Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (150 л.с.)
Ответ
Старый 17.02.2015, 10:53   #11
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 637
сказали Спасибо 1,139 раз(а) в 890 сообщении
Deer, гарантия - к дилеру.
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" vlas за это сообщение:
Евген. (17.02.2015)
Старый 17.02.2015, 10:56   #12
Аватар для Евген.
Автомобиль: Tig 2.0TSI
cказал Спасибо: 10,738
сказали Спасибо 5,457 раз(а) в 2,902 сообщении
Сообщение от vlas Посмотреть сообщение
Это я пропустил Если гарантия самому лезть не надо.
__________________
Sport&Style 2,0TSI 200лс, панорама и тд...
Евген. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 11:08   #13
Автомобиль: Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
cказал Спасибо: 232
сказали Спасибо 136 раз(а) в 103 сообщении
Да, еще 4 месяца гарантия. Но сегодня с утра машина ехала уже без проблем, пробовал резко ускоряться в разных режимах - все нормально, не повторяется.
Стоит ли тратить время на дилера, если больше ошибка не вылезет, скажем, в течение недели? Т.е. я хочу понять - бывает ли, что это временная ошибка, которая пройдет без последствий или это всегда приговор на замену чего либо (свечей\катушек\насоса и т.д)?
__________________
Tiguan II 2018, 220hp highline, tungsten silver metallic, Discover Media.
Volkswagen Tiguan 2013 1.4 TSI 150HP DSG6 передний привод. Цвет reflex silver metallic. Комплектация Adventure.
Последний раз редактировалось Deer; 17.02.2015 в 11:13.
Deer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 11:38   #14
cказал Спасибо: 637
Пропуск воспламенения фиксируется косвенно по неравномерности вращения коленвала. Поэтому причин может быть много.
Если других ошибок нет, я бы пока не тратил время на стряхивание с ушей "лапши", навешенной дилером.
Плохой бензин - вполне мог стрельнуть такой проблемой.
__________________
Deer (17.02.2015)
Старый 17.02.2015, 13:15   #15
Автомобиль: 1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
cказал Спасибо: 134
сказали Спасибо 67 раз(а) в 63 сообщении
тоже были пропуски, но на холодную, при прогреве, буквально первую минуту, чек мигал...поменял свечи сменил заправку теперь все норм
__________________
ODO 175000км
На Драйве2
Рич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 08:37   #16
Автомобиль: Фольксваген Тигуан 1.4 TSI
cказал Спасибо: 1
Пропуски во всех цилиндрах, дико троит!
Провели диагностику, результат во вложении. Двигатель 1.4 BWK.Недавно Менял свечи и катушки все новое.Пробег 90 тыс.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0418.jpg (87.7 Кб, 154 просмотров)
Ivan_geoman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 09:10   #17
cказал Спасибо: 134
может свечи не те, может поставили криво...
Добавлено через 57 секунд
вот еще посмотри http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=23157
такое ощущение что тебе их кувалдой туда забивали... сочувствую
__________________
ODO 175000км
На Драйве2
Последний раз редактировалось Рич; 21.03.2015 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2015, 22:05   #18
Аватар для Вячеслаф
Автомобиль: VW Tiguan 1.4 2010 г
cказал Спасибо: 40
сказали Спасибо 46 раз(а) в 40 сообщении
Я уже писал в где-то в другой теме что у меня были пропуски во втором цилиндре после кап ремонта двигателя и замены свечей. Оказалась катушка. Заменил и все пропало.
Вячеслаф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2015, 22:08   #19
Автомобиль: ауди
cказал Спасибо: 0
Пропуски зажигания на хх в режиме "D"
Добрый день!
Ребят, кто может помочь? На прогретом двигателе, после 1-2 часов езды на режиме "D" машину начинает троить, мигает "чек", подключенный компьютер дилерский показывает: начинают расти пропуски зажигания по 1 и 4 цилиндру. Стоим... пропуски 1 и 4 цилиндра растут. Включаем "N" - на компьютере пропуски перестают расти и вибрация (троение) пропадает. Включаем "D" - сразу на компе начинают расти значения пропусков зажигания в 1 и 4 цилиндре (обратите на это внимание). Дальше "N" - на компьютере пропуски перестают расти.
Немного проехали вперед на "D", остановились, включена "D" на компе начинают расти значения пропусков зажигания в 2 и 3 цилиндре. N" - на компьютере пропуски перестают расти. "D" на компе начинают расти значения пропусков зажигания в 2 и 3 цилиндре.
и так далее при каждой остановке и стоянке в режиме "D", "S", "R". Пропуски 1 и 4 или 2 и 3 цилиндра в режиме онлайн видны.
Как только переводишь в "N" все нормально.
Т.е. при небольшой нагрузке (подключении коробки) - движок начинает троить. Пробег 23000, свечи новые... Машина у официалов уже неделю, переписываются с Германией.
Что думаете?
Андрейм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2015, 13:25   #20
Автомобиль: 2.0 TSI 14г.
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 112 раз(а) в 94 сообщении
Тоже начались пропуски по всем цилиндрам.Компрессию мерили на холодную 12 во всех.Машина трясется,как в последний раз.Свечи и катушки поменял,без результата.Куда копать,форсунки или насос и тот и другой.
моня644 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
