пропуски воспламенения 1.4
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
76,5мм. Какие в оригинале идут...
Кольца уплотнительные, планки успокоители, болт кв - зря взял.
Да и цепь нормальная еще была...
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
Я сегодня только начал разбирать пробег 120 тыс снял весь впуск везде присутствует много масла цепь пока думаю менять не менять .
Добавлено через 9 минут
Кольца уплотнительные какие говоришь зря взял те что в колодца свечей , думаю воспользоваться твоим списком для заказа запов .
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Рампу как снимешь. Вот будет сюрприз то...)
Там говна в головке, в впускных окнах на пол см будет. Сейчас думаю наколхозить дополнительный маслоотделитель с мет мачалками, чтоб срань всю отсечь!))
Поглядел на все колечки. Но все поменял на новое, а разницы не увидел... и крышку гбц снимешь, только когда цепь скинешь, т к в крышке распредвалы стоят!
Если цепь не менялась, то наверно лучше поменять. Говорят на нашем 1,4 как раз замена на 120000км...
alex 158
3 Янв 2013
А как срань из головки вычищал .
Клапана разбирал.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Без разбора клапанов, ничего не получится. А разбирать то их 5 мин....
Маслосъемные не менял. Т к все резинки, какие видел. Как новые
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
55-60р
2нед с перерывами... а так за 4дня наверно реальноб сделать все...)
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
не ломайся! :)
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Постораюсь )))
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
    96.1 KB · Просмотры: 47
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Здравствуйте люди добрые!
В один прекрасный день началось троение двигателя, вылез чек с переменным миганием + epc. Есть выраженный запах бензина. Снял логи которые показали пропуски воспламенения по 3 цилиндру.
Первый лог:
Суббота,21,Апрель,2018,15:41:11:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
AVTO Версия: 16.5.0.7
Дата версии: 20161106 DS251
www.Ross-Tech.com
VIN: XW8ZZZ5NZ Гос. номер:
Пробег:: 89400km-55550mi Заказ-наряд:
Тип авто: 5N (7N0)
Сканировать: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ5NZ Пробег:: 89400km-55550miles
Контроллер 01: Двигатель (J623-CAVA) Описания: 03C-907-309-V1.clb
Номер детали SW: 03C 906 027 DF HW: 03C 907 309 J
Компонент:: 1.4l R4/4V TS H04 1687
Ревизия: LGH04--- Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 00190012000600000000
ASAM установки: EV_ECM14TSI01103C906027DF 001003
ROD: EV_ECM14TSI01103C906027DF.rod
VCID: 68D5AFD093C57503D0-803C
6 ошибок найдено:
2944 - Лямбда-зонд 2; ряд 1
P2271 00 [096] - сигнал переобогащения смеси
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
4050 - Негерметичность в системе впуска
P2279 00 [237] - -
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 223
Пробег:: 87085 km
Дата: 2018.01.30
Время: 12:18:49
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 995.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 20.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 38 °C
Температура воздуха на впуске: -8 °C
Атмосферное давление: 1010 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.347 V
Индекс забывания по OBD: 40
Кратковременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 1.04797
Негерметичность (воздух): 8.1 kg/h
Долговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 0.95825
4060 - Цил.3
P0303 00 [237] - обнаружены пропуски воспламенения
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 89391 km
Дата: 2018.04.19
Время: 17:30:01
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 3638.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 97.3 %
Скорость автомобиля: 101 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 74 °C
Температура воздуха на впуске: 3 °C
Атмосферное давление: 990 mbar
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 11
Время езды с горящей лампой check engine: 0 s
Негерметичность (воздух): 8.3 kg/h
Долговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 0.96429
7960 - Отключение цилиндров
P130A 00 [040] - -
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 6
Пробег:: 89395 km
Дата: 2018.04.19
Время: 17:38:41
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2349.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 23.1 %
Скорость автомобиля: 30 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 81 °C
Температура воздуха на впуске: 1 °C
Напряжение клеммы 30: 13.947 V
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 180
Время езды с горящей лампой check engine: 24 s
Долговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 0.96460
4051 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 00 [109] - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 89391 km
Дата: 2018.04.19
Время: 17:30:01
5673 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в"раннюю"сторону
P0012 00 [096] - задан.знач.не достигнуто
Готовность: 0000 0000
00093 - Клемма 15 для подключения потребителей; влияющих на пуск
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 218
Пробег:: 88096 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.07.22
Время: 17:54:30
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.60 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Замык.на плюс
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 243
Пробег:: 80528 km
Дата: 2017.09.22
Время: 23:10:57
147465 - Клемма 15
B1148 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 243
Пробег:: 89390 km
Дата: 2018.04.19
Время: 17:26:29
Второй лог после удаления всех ошибок:
Суббота,21,Апрель,2018,15:49:39:46766
www.Ross-Tech.com
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03C-907-309-V1.clb
Номер детали контроллера: 03C 906 027 DF HW: 03C 907 309 J
Компонент и/или Версия: 1.4l R4/4V TS H04 1687
Код ПО: 00190012000600000000
Код СТО: WSC 01530 935 00200
ASAM установки: EV_ECM14TSI01103C906027DF 001003 (VW36)
2 ошибок найдено:
4060 - Цил.3
P0303 00 [101] - обнаружены пропуски воспламенения
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 89401 km
Дата: 2018.04.21
Время: 15:45:13
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1018.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 30.2 %
Температура охлаждающей жидкости: 1 °C
Температура воздуха на впуске: -9 °C
Напряжение клеммы 30: 14.182 V
Индекс забывания по OBD: 80
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 359
Негерметичность (воздух): 5.3 kg/h
Долговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 1.00000
P0300 00 [101] - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 89401 km
Дата: 2018.04.21
Время: 15:44:58
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1120.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 31.0 %
Температура охлаждающей жидкости: 0 °C
Напряжение клеммы 30: 14.465 V
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 221
Негерметичность (воздух): 4.8 kg/h
Готовность: 1110 0101
ТО пройдено у ОД в октябре 2017 года, с сменой свечей, масло, и тд.
Проблема в свечах, катушках, форсунках? Помогите определить порядок выявления точной неисправности!
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Поменяй местами катушки.Если есть, свечи старые.Если останется ошибка,меряй компрессию.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Свечи есть новые: denso skj20cr-a8. Сейчас стоят 03C 905 601 В, может нарвался на подделку!? Менять катушки с какой на какую есть разница? Компрессометр вечером будет.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Разницы нет .Свечи старые обычно не выкидываю,лежат на всякий случай.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Свеча вся залитая в нагаре в 3 цилиндре, вставил новую, на этой же катушке так же заливает ее! Поменял катушки с 3 на 4, перед сменой посмотрел свечу свеча сухая, но чёрная, запустил, выкрутил свечу- сухая, и троение уменьшалось маленько! Вставил обратно старую свечу в 3 цилиндр, троение такое же как и с новой. Компрессию пока не могу замерить.
Уровень масло огромный по оранжевой плосмаске, с запахом бензина! Фарсунка заливает?!
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
По ходу форсунка.Снимай и на стенд или меняй.Уровень масла поднимается и от попадания бензина из за неисправного тнвд.Какой пробег и менялись ли катушки?
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Почти 90000, форсунки не менялись! ТНВД ошибку бы другую выдал бы Вася?! Промывка поможет? И я так понимаю масло под замену?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Я спросил про катушки.По тнвд ничего не выдает,начинает пропускать бензин в систему смазки.Найди причину потом меняй масло.Дырявый поршень тоже будет пропускать бензин.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Нет, катушки с завода.
А для проверки катушек, 3 на 4 менял история та же, троения остались.
