пропуски воспламенения 1.4
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Попробуй все катухи махнуть
Срок их службы 70-80 т
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Компрессия В цилиндрах 1,2,4 по 6, в 3 - 0! Говорят поршень прогорел...
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Не факт,может поршни.6 совсем не о чем.Тут только вскрытие покажет.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Ну вот будут дификтофку делать, разбирать и смотреть! Цена 10000. Если попал на капремонт то 50 за все, заодно цепь поменяют бесплатно. Стоимость запчастей интересно сколько выйдет?!
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
поршни 20,комплект цепи грм 15,и по мелочам,прокладки,сальники вкладыши еще 10.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Комплект цепи есть) значит 30-35! Ладно будут новости напишу
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
3 прогорел, 2 почти! Есть смысл в оригинале поршни брать, или аналог пойдёт?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Бери колбеншмидт.Стенки не задрало?
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Нет, стенки норм! Фото попробую сделать, поделюсь) а номер не скажешь детали?!
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Работа 50 тр, запчасти 40 тр! Куска поршня с самой кромки нету, как он стенки не задрал я не знаю!
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
В поддон упал.Будут ремонтировать пусть проверят картридж турбо,холодную горячую часть,обычно к 100 т.км большой люфт.Часто сломанные перегородки держат кольца, и стенки цилиндров не страдают.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Не задирает он стенки ..Такая особенность ,обычно ломает по оси пальца и без всяких проблем ,как и писали , падает в поддон .. Сам поршень выглядит страшно , но экономия на "юбке" его производителем здесь играет положительным образом https://www.drive2.ru/o/b/485720532637975023/
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Бывает и задирает.Все зависит сколько на них проехал и как газовал. https://www.drive2.ru/o/b/1821593
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Если перемычка осыпается в поддон (а не остается на месте) , то падение избыточного давления в этом цилиндре становится критическим (-4-6 бар ) для воспламенения смеси , ДВС начинает не только "подтраивать" при пуске на холодном моторе ,но и на всех остальных режимах ,тут не "разгазуешься" ))Действительно куском обломанного кольца может надрать канавку в гильзе (как в материале ) , но честно говоря стегать "хромую лошадь " ?:confused: Тогда расплата соответствует деянию ..
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Вопрос, где тебя сея кара настигнет,как близко от дома:mad:
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Поршни поменяны, цепь тоже. Необходимые прокладки, сальники, вкладыши, масло свечи и тд, поменяно. Итого 91 тр. Работает ну очень тихо, без вибраций и тп.
Добавлено через 50 секунд
Отдельное, огромное человеческое Спасибо моня644!
Турбина в полном порядке, по картриджу люфта нету.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет! Сегодня решил проверить Васей пропуски воспламенения!
Вот что получилось! Я предполагаю это за весь период эксплуатации авто? Чек не горит, ошибок в системе нет! НО все же! Нормально это или нет?
IDE01975 Число пропусков воспламенения: цилиндр 1 11453
IDE01976 Число пропусков воспламенения: цилиндр 2 6185
IDE01977 Число пропусков воспламенения: цилиндр 3 6402
IDE01978 Число пропусков воспламенения: цилиндр 4 9794
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
последняя цифра , это количество раз? странно что поршни не развалились ещё, скинуть ошибку и наблюдать, походу детонацию вы воспринимаете за нормальное явление, где заправляетесь?
