Замена задних пружин подвески
Hrvat
26 Июл 2014
Тигуан 2,0
О, вот теперь всё понятно. )))
Спасибо. Выберу наверное 75-ые.
Cheb29rus
12 Дек 2015
Северодвинск
Ребят, если я хочу зад задрать и ездить мягко, то то мне 84 брать? (если что, есть проставки на 20мм по кругу)
atemirov
27 Фев 2017
Tiguan 2.0 TDI
Всем привет!
Прочитал всю тему, плюс проштудировал drive, но пока не понял какие именно пружины выбрать для себя.
У меня TDI 4 Motion 2012 г.в. с двигателем CLJA, фаркопа нет и не планируется. Езжу чаще всего на легке.
Выбор стоит между 4295082, 4295084 и еще 4295111. Многие сайты с зачастями почему то советуют именно 4295111.
Хочется чтобы сзади не было зубодробилки.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
atemirov
27 Фев 2017
Tiguan 2.0 TDI
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
Cheb29rus, такая же тема. Лопнул один виток, хочу 84, большинство говорят про 82.
Стоковых мне не надо, хочу сделать машину по выше, проставки тоже уже стоят.
NicolasSPB
20 Июл 2012
Tiguan TDI, CLJA, 2012(13)
Если ставить 84е, то проставки снимать! Слишком высоко получится.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Если у кого завалялась одна стоковая задняя пружина в Москве, МО, то забрал бы за недорого. Интересует маркировка белый-лиловый-3 желтых.
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Ребят, я понимаю что сто раз уже все обсосано, но для себя "особо одаренного" хочу кое что уточнить, по замене пружин.
1. Нужно 2 домкрата
2.Снимаем колесо
3.Устанавливаем стяжки на пружину
4.Сжимаем.
5.Оттягиваем рычаг вниз и вынимаем пружину.
По установке:
1.Устанавливаем стяжки
2.Ставим второй домкрат по рычаг.
3.Поднимаем его (вопрос до какого положения)
4. аккуратно ослабляем стяжки.
И еще вопрос - нужго ли брать к пружинам опоры и проставки(низ, верх)
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Только что заменил пружины. Потребовался только один штатный домкрат, кирпич, кусок доски толщиной 30 мм., жестянка и и небольшая деревяшка. Стяжки не использовал. Сначало отсоединил с одной стороны стойку стабилизатора и снял пластиковую защиту рачагов(3 болта на 10 и 2 пистона сверху (вытаскивается центральный штырь у пистона и далее само тело пистона)). После съёма колеса рычаг опустил на бутерброд из кирпича, доски и жестянки( она нужна, чтоб рычаг скользил по дереву при опускании). Небольшая деревяшка толщиной мм 12-14 нужна для подкладывания под передний , внутренний край рычага (обеспечить небольшой перекос, чтоб болт лучше вытаскивался). Далее ветаскивал болт( болт и гайка на 18) и поднимал домкратом машину. Менял пружину и в обратной последовательности собирал. Да с левой стороны не забудьте отсоединить тягу датчика коректора фар( у кого он есть в наличии).
Отправлено с телефона.
Добавлено через 3 часа 30 минут
Да, кстати, метод с 2 домкратоми мне не понравился: рычаг как змеюка качается на оставшемся 2 салент-блоке (внутреннем). Здесь нужно иметь или очень надёжный 2 домкрат или "стальные яйца".
Dargan
23 Апр 2012
Tiguan 2.0 TSI
Поставил лесжофорс 82 (усиленные). Разница есть и в лучшую сторону. Подвеска стала плотнее, отрабатывает очень "округло" и как ни странно, мягче. Рекомендую.
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
Где брал пружины и почём?
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
Dargan
23 Апр 2012
Tiguan 2.0 TSI
Брал на экзисте 2070р. за шт.
Алекс64
8 Ноя 2011
А номерок не помнишь?
Dargan
23 Апр 2012
Tiguan 2.0 TSI
Lesjofors 42 950 82 . 2089 руб. шт. В поиск забивай только цифры.
Алекс64
8 Ноя 2011
Спасибо
Sanchez10
9 Дек 2013
Всем привет.
Заменил стоковые пружины на лемфордер, которые 84. У стоковой лопнуло пол витка.
До этого стояли стоковые+проставки (3см)
Поставил лемфордер, проставки оставил.
Теперь на ямах задницу пробивает, когда пустой.
Это проставки так влияют или с пружинами так? Их убрать или есть какие-то варианты другие?
Можно ли так ездить?
Sanchez10, Проставки + пружины жёстче тех, что у тебя стояли.
Либо убирай проставки, либо меняй пружины.
