Замена задних пружин подвески
stumplog
6 Авг 2018
Иркутск
Чтобы сильно не просидали задние пружины, может стоить попробовать 82 пружины + поставки которые +20 мм, компенсируя тем самым её изначальный размер в -1см, должно по высоте как 84 получится, но с более толстым диаметром витка, кто нибудь делал так?
vov4iik
19 Янв 2013
тут пишут что 82-е с фаркопом нормально ведут якобы нагружает прицепное, так вот а сколько оно весит это прицепное что так поправляет ситуацию?
Добавлено через 10 минут
кто менял пружины, подскажите прокладки эти верх низ в каком состоянии требуют замены? менял у себя ступичный сзади снимал пружину что то упустил этот момент
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Для статистики черкну
Поменял заводские задние пружины на дизеле с пробегом 141.000км на lesjofors 4295075. До замены расстояние от ступицы до арки 42 см. После - 46 см. Померю еще по мере укатки/усадки.
По ощущениям жопка тигуана стала чууууть более упругой.
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Спустя неделю и 200 км от замены жопка стала 43,5 см. Уселись)
Dmitrimmg
8 Сен 2013
Васюки
VW-Tig 2.0TDI,CLJA, Track & Style. EGR off. Stage 1 -SoL
Всем привет!
Прочитал всю тему, ищу замену для переда и задка- просели перед 41 см и зад 40,5 см ( летом выезды на рыбалку с полной загрузкой- плюс бокс сверху)
У меня TDI 4 Motion 2012 г.в. с двигателем CLJA, фаркопа нет .
Выбор стоит между , 4295084 и 4295075. Многие продаваны почему то советуют именно 4295111.И Вопрос по переду- кроме оригинала усиленного 5N0411105АВ- есть ещё из заменителей что-то усиленное...089 кто ставил Lesjofors- отпишитесь плиз ... мне продаваны на перед советуют 091 __ но я хочу усиленные...спасибо всем кто откликнется
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Всем привет!
У меня 089 спереди и 075 сзади. Сначала все задрано было, но спустя два месяца эксплуатации перед 43,5см, зад 44см сидит. Тоже дизель clja. Чисто по пружинам жестче не стало в плане комфорта.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
А082, это без проставок?
Без проставок.
Я проставки сперва купил 20мм. Думал поставить на родные пружины. Высота на родных была 420-425мм. А потом решил сперва поменять пружины и в итоге выйграл те же самые 20мм.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
А пружина может скрипеть? Скрип металлический при медленном распрямлении пружины конкретный такой идет.
serj308
20 Янв 2014
кто-нибудь ставил 65067 Kilen?
усиленная по каталогу, но не могу найти параметры.. для спортподвески или обычная, интересно..
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Если верить кроссу, то эквивалент 1K0 511 115 CG, точнее Lesjofors 42 950 82. Даже там лежать будет одна и таже пружина и мееелким шрифтом написано Lesjofors ))))))
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
добрый день. Подскажите как определить что подвеска спорт? В сервисной книжке запись 5N12T3 Tiguan 2.0 SPORT4M это означает что и подвеска спорт стоит или нет?
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Деньдобрый!Подскажите как определить просели уже пружины или нет.Сколько должно быть расстояние от арки до центра диска.Машине уже пять лет,вот думаю менять пружины или нет,визуально смотрел вроде обе целые.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
alecsei63,да именно так я и мерил,и у меня 42см с двух сторон,значит это нормально?
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
Ну, а есть ли смысл их менять если они целые просто просевшие,это на что то влияет?
Vadim SPB
24 Июн 2010
Надо менять задними пружины- лопнула левая.
Прочитав всю тему, никак не могу решить, какие заказать.
Делима между 75 и 82. В 82 смущает только одно, что будет как табуретка. Машина в основном, один- два человека, но бывает что достаточно сильно нагружаем.
Родные стоят по аналогии 11.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
У меня когда лопнула одна задняя пружина, только её и поменял на 75. Как только поменял, высота от центра колеса до арки сантиметра на полтора было выше чем на целой родной. Через несколько месяцев стало практически 1 в 1. Про 82 ни чего не скажу - не знаю.
