Замена задних пружин подвески
ASR
25 Май 2021
Volkswagen Tiguan 1 рестайлинг 2,0 TSI
Я в полном шоке от снятия задних пружин, которые прошли всего 100 т.км. В начале было, что левая сторона сильно просела и я заказал аналог штатных пружин от каябы RA6166. Меня полностью устраивали штатные по своему поведению в поворотах на больших скоростях и на глубоких ямах при разбитых дорогах. Глупости все это, когда люди на обум лепят усиленные пружины, но при этом оставляют штатные аморы. Машина им это припомнит.
В итоге, просела левая, а менять начал с правой. Ужас! Правая имела два сломанных куска пружины снизу. Левая один, по размеру двух правых и тоже снизу. Когда я обследовал место преступления то оказалось все просто. Одно сточное маленькое отверстие было забито грязью и под пружинами был толстый слой грязи и песка. Совершенно нелепая конструкция рычага от Фольцвагена ГОЛЬФ класса!!!!!!!! Это же замкнутая чашка рычага подвески с дерьмом которому некуда деваться и оно разрушает те самые поверхности пружин. Особенно это происходит когда намерзает лед с песком. Адская смесь. Я будучи простым инженером в шоке от такого технического решения великих немецких инженеров!! Какая же глупость! Заметьте. Концы пружин одинаковы, но разрушаются только нижние. Грешить на плохое качество металла не приходиться. В итоге осерчав на немецких дураков, я тупо насверлил отверстий вокруг пружин внизу рычага. Ну хоть как то будет выходить грязь с дороги. Чего и всем советую.
А я был бы счастлив 100 тысячам, у меня около 20 тыс км прошли и лопнула левая (оригинал), а может и правая тоже, ещё не разбирал. С лева просто стук появился и я рукой полвитка вытащил. Наверное тоже отверстий в рычаге насверлю, замучал меня ВАГ своими пружинами, опорными подшипниками и т.д.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
День добрый. Подскажите на 2.0 бензин кто какие пружины ставит задние? Что у меня опять кусок отломался. Надо заменить. А вот что выбрать, задача.
Благодарности: barin29
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Lesjofors 42 950 82
Благодарности: yrgen
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
Добрый день, подскажите пожалуйста у меня Тигуан1, 2.0, 170 л.с. заказал пружины LESJOFORS 4295075, мне заказ сняли, сказали не подходят. Хотя на форуме многие ставили.
Если ходовая стандартная то подходят. Хотя возможно на Трек&Стайл- бампер с увеличенным углом въезда ходовка и отличается тут немного
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
У меня бампер без скоса
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
Предлагают 4295111
Благодарности: gda7604
MICHANJA2
12 Авг 2012
заМКАДыш (жел-дор)
VW TIGUAN 2.0 T&F TSI
Предлагают 4295111
Если не нагружать задок то нормально , как стоковые . Если сильно грузиться то лучше 82 . Себе поставил 82 , но не груженому жестковато , особенно по проезду узких ,но высоких леж. полицейских . Кстати сколько они сейчас стоят ?
    98.3 KB · Просмотры: 14
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
В итоге поставил SACHS и амортизаторы и пружины.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Доброго всем дня. Подскажите на самого "маленького" тигуана какие пружины ставить? (1.4 122 лошади) есть что то из альтернативных - в умеренные рубли(
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Как не странно, но от Тигуана 2.0 tsi будут самые дешевые lejofors. На драйв2 полно тем и номеров пружин.
Благодарности: vanj
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
понимаю, но что то эти дешевые - как крыло от самолета(
есть мысли за фенокс или sensen и за фобос.... sensen - на 0.3мм тоньше, фенокс - не понимаю отзывов нет, фобос - пока несколько положительных отзывов, но они сами пишут, что изменена длина - больше.... и жесче, но кто ставил отзываются положительно.
у меня просела - 40.5см с одной и 41.5 см с другой стороны, интересно при смене резинок в подвеске и аммортизаторов поднимется, или все же придется сменить пружины?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Если сильно просел то без смены пружин а только амортизаторов он снова просядет. Пружины держат основную массу.
Благодарности: vanj
