Выбор домкрата
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
Домкрат, желательно гидравлика.
Приветствую форумчане!
Как и многие из Вас приобрел для тиги не просто зимние шины, а комплект (экономия на лицо).
Но встал вопрос с переобувкой.
Штатным домкратам никогда не доверял и не пользовался, да и не получится на даче - устойчивость не устойчивая)))
Обычно ездил на пузотерах и вопрос с домкратом решился моментом - за 600р. маленький подкатной гидравлик. А вот Тигу он не поднимает - не достает))))
Собственно вопрос - у кого-нибудь есть опыт использования подкатного домкрата для Тигуана. Хотелось бы услышать марку/модель. В тырнете открывается куча вариантов от 2000р до 30 000р...
Или хотябы подскажите какая высота подъема будет достаточна, чтоб оторвать R17 от земли?
Вот заморочился...:eek:
ЗлоЙОжЬ))к, это как так подкатного недостаточно? Имхо он вполне подымет...
Я в общем-то штатным пользуюсь, проблем не испытываю. Немного неудобно в плане установки в нужное место только.
18 Авг 2011
Раша
У меня проблемка в гравии на стоянке, может случиться "страшное".
Высота подъема к маленького 30см, а у Тиги только клиренс 20...
ЗлоЙОжЬ))к, я и на льду штатным поднимал. Ничего. :) И на земле даже, правда доску пришлось подложить.
насчет 30см и правда может чуть-чуть не хватить... хотя не скажу, что я высоко машину поднимаю при смене колес.
18 Авг 2011
Раша
ЗлоЙОжЬ))к, 38см вроде хватит. Если требуется поднять на высоту хода подвески только. Штатный домкрат не такой и большой, а его до конца не выкручиваешь.
да в общем-то проверить легко самому, встал на асфальт и поднял колесо штатным, рулеткой замерил.
18 Авг 2011
Раша
Это проблематично, т.к. не я на нем езжу и вижу его довольно редко. А просить женщину поднять машину на домкрат и замерить клиренс...
Сам понимаешь какие возможны ваианты...:D
ЗлоЙОжЬ))к, купи надувной к примеру от Сорокина. И поднимает высоко и гравия не боится и если засядешь поможет
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Всегда переобуваюсь сам, используя подкатной 2,5 тонны. Только на площадку домкрата подкладываю брусок, как в детских конструкторах- самый большой около 40- 45 мм. Но стараюсь поднимать не за кузов, а прямо за подвеску, исключая тем самым ход рычагов при расжатии пружин.
По поводу надувного, могу сказать, что не ко всем машинам он подходит. Если выхлопная труба одна, то нормально, а если труба у выхода раздваивается, то давления там не создать. Да и грязи после использования такой приблуды будет намного больше.
И ещё, в шиномонтаже болты закручивают с определённым усилиеи, и если нет навыка, то можно по дороге " потерять" колесо!
18 Авг 2011
Раша
C закручиванием болтов знаком - первый авто был Космич 2141 :)
А вот поднимать за подвеску - это реально дельный совет! Чего-то я сам не допер до него...
Бобёр, СПАСИБО огромнейшее!
Заказал
Сорокин HobbyLine Jack 2,5т
http://www.sorokin.ru/3.522.html
потомучто у него min высота подхвата 80мм, а у меня Вольвас очень пузотеристый
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Бобёр
17 Фев 2010
Есть ещё подкатные со штатной вставкой для высокой подвески.
Но дощечка для исключения скольжения и недопущения деформации авто- обязательно!
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Бобёр, а разве ты никогда не замечал, что "надувные" домкраты продаются с двумя видами насадок - для одной и для двух труб? (для 4-х не видел...)
Ещё бывает электрический домкрат - сам крутит, от прикуривателя.
evgen66
7 Апр 2011
Сегодня приобрёл подобный (Тайвань цена 3800р) макс высота подъёма 520мм, правда резиновой проставки под пятку в комплекте не оказалось - которая затем была успешно приобретена в соседних автозапчастях по цене в 100р. Завтра хочу сам поменять колёса в сборе на зиму (в памяти кривые руки шиномонтажника- сорвана пневмогайковёртом секретка и покоцанные литые диски в местах болтов, а также не без Ё матери возможность открутить болты на дисках при замене колеса на запаску...:eek:)
У меня такой - отличная штука:)
Кстати в Финской Билтеме стоит совершенно не дорого 69 Евро. № по каталогу 15-367
GreenDuck
6 Сен 2011
при самостоятельной смене колес, как решаете вопрос с балансировкой?
GreenDuck, когда колеса бортуешь после покупки их же балансируют. :)
А потом через сезон можно проверить балансировку, например.
Бобёр
17 Фев 2010
Если балансировка и нарушается при езде, но не намного.
И ещё, даже при балансировке в шиномонтажке нет уверенности, что повторная балансировка совпадёт с первоначальной. Много писали, что идеальная- это когда станок зажимает колесо не за центральное отверстие, а за отверстия под крепление диска к ступице.
evgen66
7 Апр 2011
Подтверждаю, было на жигулях: на стенде по "0", на ступице биение (не соосность ступичного отверстия с крепёжными под болты... ) приходилось делать финишную балансировку.
