втулки стабилизатора
Sofad
29 Ноя 2014
VW Tiguan T&F 1.4/122
And RU, вроде дошло до меня до "тормоза".
Смотрю файл, тот что для меня скачивали по ВИН номеру.
Там и узрел, что PR идет сверху, а ниже дальнейшие расшифровки,
и там как раз и есть:
0AE - стабилизатор передний
G34 - передние амортизаторы.
Вот и итог как писал vlas: 23мм PR-0AE+G34
Извиняюсь за свою тупость:D
Добавлено через 32 минуты
Бери от опеля OPSBASHF
А почему рекомендуешь их? То что они дешевле или то что многие хвалят?
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
And RU, какой пробег был перед заменой втулок?
Sofad
29 Ноя 2014
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Дешевле , ну и я согласно этой ссылке подобрал , там ещё варианты есть http://b6club.ru/viewtopic.php?t=24526#p539243
Пробег 117 тык , на разбитых проехал тык 20 примерно. При откручивании стоек стаба - стаб свободно болтался- проворачивался во втулкках .
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Sofad
29 Ноя 2014
Сбацал мне механик замену втулок и до кучи стоки стаба поменяли.
Все теперь превосходно, ни единого постороннего стука/звука.
Все спасибо кто помогал/подсказывал советом!
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Какие втулки и стойки стаба воткнул ?
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
Sofad, надо было втулки стаба поменять, прокатиться а затем стойки стаба. а то непонятно что стучало
lasko
31 Дек 2011
Тоже что ли поменять:)
lasko
31 Дек 2011
ACIDCAT, ай умник:D я же на ней езжу каждый день:) еще эти штуки не менял:D
дык, я ее с продажи снял:cool:
jupe
18 Авг 2015
VW Tiguan TDI
А где менял, если не секрет? и сколько обошлось все? :)
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
:D:D:D В себя пришол? :cool:кстати гдето тут чтил что эти фтулки лутше некрутить. они выходят со всей возней дешевле родново стаба на 1500 рэ.... может ошибаюсь. но ктото или тут или на пасат клубе плевался то что поставив опелевскую резину она заскрипела чють ли не сразу
lasko
31 Дек 2011
придешь тут:D скоро новые вкусные авто выйдут на рынок:ay: а по теме, скрипов нет...есть какая то расхлябанность задней подвески...грешу на них:eek: кости и саленты менял и помню эти приятные ощущения сбалансированности авто:ay:
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
я думал ты о переднем стабе :cool:
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
Менять втулки как минимум в 2 раза дешевле, при чем GM втулки совсем по другому сделаны в отличии от ваговских.
Тоже менял втулки, прошел на них 7 тыс, все отлично, не скрипят пока что и отрабатывают как надо!
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Пытался сверлить через дырки в подрамнике, глупая идея. Подобрав сверло которое входит в дырки в подрамнике все равно задевает отверстие подрамника и расверливает его.
Не такая уж и глупая. Сегодня поменял втулки на Hans Pries , они же оригинал от опеля , потратив на высверливание каждой гайки минут по 5. Последовательность действий :
Загоняем машину на яму или поднимаем на подъемнике . Окручиваем первый болт крепления стаба . Начинаем рассверливать отверстие шуруповертом на 1400 оборотах, выставив на нем ограничение по моменту примерно на 15 - это позволит избежать заклинивания сверла . Использовал HSS сверла , смазка\охлаждение - керосин , сначала сверлом 9.0 , потом 10.5 , без сильного нажима и контролируя соосность сверления - это важно , иначе сверло может уйти вбок и тогда сложнее будет выбить гайку. Как только дошли до гайки контролируем чтобы не просверлить ее насквозь - она еще понадобится. Рассверлили гайку примерно на треть , вставляем в нее штатный болт, закручиваем на пару ниток и ударяем по нему кувалдой . Если гайка с первого раза не вылетает , то затягиваем болт , затем ослабляем и снова бьем кувалдой - вылетает на раз-два . Далее берем болт М10Х70 N10560702 ( я использовал б\у оставшиеся от замены опор задних с\б) и гайку М10 N10332002 и закручиваем через рассверленное отверстие . Гайка не прокручивается - на ней насечки.
Проделываем все в той же последовательности для остальных болтов. Один нюанс - со стороны приводов болт укорачиваем на 1 см , иначе он упрется в гофру .
В итоге получаем прикрученный стаб на новых болтах и гайках и старых втулках.
Если на яме , вывешиваем передние колеса и снимаем их , откручиваем нижние гайки стоек стабилизатора. Откручиваем болты крепления стаба с одной стороны , меняем втулки на новые, смазав их чистым силиконом , закручиваем . Аналогично проделываем и с другой стороной . Закручиваем гайки стоек стаба , прикручиваем колеса. Всё , финал апофеоз.
Цена вопроса 600 рэ комплект втулок и 120 рэ гайки .
