втулки стабилизатора
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Ага, а штангель где взять? Думаю что у всех ресталов TDI стаб должен быть одинаков. Отзовитесь дизельные братья, какой диаметрстаба у вас?
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
мерил-23мм
Schit
13 Сен 2016
Подскажите, намерил толщину заднего стабилизатора 21мм и не пойму какие резинки ставить. Есть 18,5 и 19,5 , под какую толщину их правильно выбрать и ставить.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Измерял у себя: 23 мм.
vlas
15 Окт 2008
Где вы такие Ф стаба берёте?
Для заднего должно быть так:
Для стаба Ф 20,7 - Ф втулки 18,5;
Для стаба Ф 21,7 - Ф втулки 19,5;
Надо точнее измерять. А ещё лучше - пробить по ВИН.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Доброго всем!
Подскажите, смзываем силиконом втулки и с наружи и внутри, где сам стаб сидит?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Если стоит на машине и скрипит брызгаем силиконовой смазкой. Если ставим новые ни чего мазать не надо.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Доброго всем!
Подскажите, для заднего стаба какие втулки лучше?
Диаметр стаба 20,7 мм.
VAG
1K0.511.327AR
Оригинальный
Втулка стабилизатора
Вес: 0,1 кг
Внутренний диаметр: 18,5
Диаметр: 20,7 мм
Длина 1/длина 2: 40.0 мм
С учетом того, что спереди ставим от Опеля...
26 Май 2013
Курган
тигуан 2.0 тсi
Добрый всем вечер!!! Подскажите пожалуйста сколько диаметр втулки на тигуане 2013 года Т&F, 2.0 ТSI. я уже все перерыл, и на экзисте смотрел, там предложения из двух 23мм и 23.6мм.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
439050, по вину надо смотреть
439050
26 Май 2013
Курган
тигуан 2.0 тсi
grey71, так пробую что то никак не получается. а стук уже достал:eek:
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
вин в личку.
но быстрого ответа не обещаю. дня 2 думаю
Spyder
21 Фев 2012
Tuguan 1.4 МТ
Уважаемые форумчане, отпишитесь, плз - кто сколько проехал на опелевских втулках и как "полет" проходит. Видимо, и у меня дело к замене подходит... определяюсь с вариантами - купить стаб в сборе или опелевские втулки ставить...
vlas
15 Окт 2008
25000км - полёт нормальный.
lasko
31 Дек 2011
я на стреме:D все куплено...
Spyder
21 Фев 2012
Tuguan 1.4 МТ
спс за советы! соглашусь, что поставить новый всегда успею, а пока обойдемся дешевым вариантом)
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Привет всем.
А не подскажете сервис в Москве, где можно поменять втулки на опелевские?
А то ни ямы, ни подъемника, ни инструментов... :mad:
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
