втулки стабилизатора
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
подвязывать не скажу к чему, но страшного точно ничего не будет. Даже больше скажу, сразу ты возможно не заметишь его отсутствие))
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
raror, Надо в сервис, или как у меня приехал на стойки - но на полу раскачали сильно машину - другой руку на стаб - сразу понятно что втулки. Хотя по звуку один в один как прошлые разы стойки стаба стучали!!! пробег 110 000 7+ лет
Немного офф. Решил менять не втулки а стаб в сборе. Как думаете, есть смысл забрать старый и выставить его тут на продажу?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А смысл? Стаб - это ГНУТАЯ железяка - что с ней будет? 4000 втулки менять стоит или 8000-9000 стаб в сборе.
raror
7 Авг 2013
Да был я на четырех СТО, качали машину по разному толку нету... и нигде на СТО особо не утруждаются найти проблему - благодаря их догадкам уже и яйца заменил и салент задний. Стало потише но еще стучок остался на кочках, который не всегда проявляется, иногда езжу - не слышно его, возможно как то связано с температурой воздуха на улице.
Я читаю тему с начала и такое ощущение, что не все тут понимают, что такое втулки стабилизатора, судя по тексту некоторых пользователей, они его путают со стояками стабилизатора (яйцами).
главное наверно в поворот на скорости не входить пока они сняты?
Смысл в том, что на штатном стабе я проехал 160т. И вот тысяч 10 езжу со скрипом при проезде полисменов. Тут встречались отзывы, что замена втулок не решает проблему надолго, а хотелось бы уже сменить и забыть, переплатив всего 4круб
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Да тоже ниче не случится, разве что в управляемости потеряет немного. На некоторых старых автомобилях в т.ч. импортных он вообще отсутствовал конструктивно. Кстати рено логан в самой дешевой комплектухе идет без оного, ппц ржака)))
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
По весне при смене температуры воздуха с минуса на плюс начало греметь что-то на малых скоростях впереди. В свое время менял и стойки стабилизатора и сайленты передних нижних, поэтому запасся и тем и друг приехав в сервис.
Мастер открутил крепления стоек стаба к самомму стабу, подергал, сказал сами они живы еще, а вот стабилизатор "готов" так как (внимание!) взявшись за него с двух сторон он его отжимает вниз, а тот похрустывает и почти не пружинит обратно.
Это я к чему, есть достоверный способ понять, что это именно стаб накрылся (втулки), кроме стука из того района? И чтобы поменять стаб в сборе нужно подрамник откручивать?
P.S. сайленты передних нижних поменял на SWAG (с 4 дырками) 40 тысяч назад - трещин нет.
Anton29
23 Дек 2016
Архангельск
tiguan
Менял своими силами втулки стабилизатора, 2 часа работы и тишина в машине) Бюджет втулки 574р., крепеж 400р., аренда подъемника 500р. Итого:1474р. Инструкцию брал на одном из форумов.
vlas
15 Окт 2008
Целый пост, а информации - ноль.
Менял перёд или зад?
Если перёд - то менял на машине или опускал подрамник?
Что за втулки (производитель, номера для заказа), что за крепёж (только болты или скобы тоже)?
А уж ссылка на инструкцию - вообще расставит всё по местам.:az:
Тогда будет более - менее понятно чем делишься с форумом.:)
Anton29
23 Дек 2016
Архангельск
tiguan
Менял передние втулки стабилизатора. Ссылка https://www.drive2.ru/l/456037292100815192/. Я делал на подъемнике, что значительно облегчает работу. Единственное, что хотел добавить, рассверливать гайки нужно сверлом 10 мм прямо через монтажное отверстие в подрамнике, металл мягкий и гайка быстро высверливается. Очень осторожно нужно высверливать заднюю гайку, чтоб не повредить пыльник рулевой тяги, лучше подложить что нибудь, я подкладывал небольшой кусок металлической пластины. Потом рассверливаем отверстие в подрамнике сверлом 11 мм, не больше. Единственно с чем возился больше всего, это наживить гайку на болт, вдвоем это сделать сподручнее. Что я заказывал: OPSBASHF FEBEST Втулка стабилизатора переднего, комплект - 2 шт, N10332002 VAG Гайка шестигранная - 4 шт, N10560702 VAG Болт - 4 шт.
Anton29
23 Дек 2016
Архангельск
tiguan
Главное что кронштейн теперь разборный и можно менять втулки без проблем. А по поводу того, какие втулки лучше, кидайте код - форумчане будут благодарны )
lasko
31 Дек 2011
а Я вот все купил, а вот менять еще не сказали спецы :eek: монтировкой шарили, люфта нет...подождем, может вылезут паразитные звуки и будет мне счастье на замену;)
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
Эти втулки в оригинале идут вместе со стабилизатором. На нем они заклепаны под гайку. Что там менял этот чел не понятно совсем.
Anton29
23 Дек 2016
Архангельск
tiguan
Если непонятно что менял, то напишу так: детальки на машинке :rolleyes:
vlas
15 Окт 2008
Не всё так однозначно. Тему почитать не помешает.:)
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Anton29, какой пробег ?
