втулки стабилизатора
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Тигра-Путешественник T&F
А подскажите пожалуйста номер опелевских, которые у Вас стоят. И какой на них пробег уже?
п.с. по коду OPSB-ASHF находится втулки FEBEST для опеля, т.е. замена: Втулка Стабилизатора Opel Astra H 04-10 Пер.(К-Кт.2Шт.)
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
п.с. по коду OPSB-ASHF находится втулки FEBEST для опеля, т.е. замена:Втулка Стабилизатора Opel Astra H 04-10 Пер.(К-Кт.2Шт.)
Хз сколько на них прошел, наверное 10000км примерно
Пока нормально
Номерок (их там два)
https://bizness-plan.jimdo.com/авто/vw-tiguan-замена-втулок-стабилизатора/
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Спасибо, 0350204 и 0350205 - это оригиналы опелевские, как я понял. А их нужно каждого по 2 шт?
vlas
15 Окт 2008
alexalkor
6 Май 2015
У опеля отдельный номер верхей полувтулки и нижней, поэтому заказывай по 2 шт каждой
Костет
3 Ноя 2018
Фольксваген Тигуан1.4 150 лс
всем привет на тигуане 1,4 150 лс появился скрип в подвеске передней шаровые и опорные заменил так же стойки стабилизатора что может быть
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
alexalkor
6 Май 2015
Народ, всем привет! Вчера заменил втулки стаба, наконец то пропал этот бесячий стук )) нашел в ютюбе как товарищ менял, там впринципе всё понятно. Итак: заказал втулки от GM 13208048-2шт и 13208047-2шт(верх/низ) вышло 2500руб. Заехал на яму, открутил защиту и 4 болта крепления втулок из подрамника! Родные болты идут м8-55, они у меня были в хорошем состоянии, но я бы вам посоветовал купить отдельно болты подлиннее 60-65 и к ним гайки. Вобщем, побрызгал ВДшкой втулки и с помощью мантировки развернул втулку на стабе для высверливания завальцованных гаек, сверло на 12 которое я купил для этих дел не вошло в патрон шуруповерта ахах )) ну это хрен с ним, взял на 10 и на косую посверлив потом зубилом добил гайки и разжал кронштейн , всё оказалось очень легко, а не то что пишут некоторые! на 4 гайки ушло минут 20 от силы, это при том что я не откручивал колес, не ослаблял стойки , не вывешивал ничего! А вот при сборке немного напрягся!Втулки- для начала надо срезать резинки сбоку, чтоб втулка села в кронштейне, они как усики выглядят, не пугайтесть,что стаб 23 мм а втулка 16мм,всё обожмётся норм! Затем,болты длиннее-чтобы было легче стянуть кронштейн и наживить гайку, просто чтобы он не упирался в пыльник переверните болт наоборот,т.е. крутить будем гайку(докупите ещё по 2 шайбы на каждый болт). я вкурсе что можно было приварить гайки, но не стал, болты купил обычные и затягивал без выставления усилия, так , по старинке! Стало тихо ) посмотрим сколько походит.
Опелевские дольше всех ходят
Но ходят тоже не долго
Спустя почти год они у меня заскрипели
Евгений29
18 Сен 2018
Архангельск
Volkswagen Tiguan 2013 TrackAndField 2.0 TSI
мои не скрипели ) но вот по этому артикулу 0350204 на фото в автодоке такие как и у меня втулки, там даже номер на пакете такой же, а стоит комплект 4 рубля
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Камрады, кто-нибудь ставил фебест? Подскажите - ходят долго?
Нужен реальный опыт по фебесту, а не теории)))
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Куплены уже пару лет. И болты усиленные. И всё никак не соберусь переделать стаб:mad:
Наверное потому, что не гремит:eek:
denisvxbk
23 Окт 2014
волжский
фольксваген
Ставил фебест на 68000,сейчас 119000 пока на замену не просятся
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
ТигуанTDI-СВАВ-продан
haruman
3 Янв 2019
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2013 Sochi Edition
есть ещё вот такие:
MEYLE 6146150007 - Втулка стабилизатора пер. (Рем.К-кт 2 шт.) (верх и низ)
кто нибудь ставил такие? не нашёл по ним инфы в теме (
vlas
15 Окт 2008
Это заменитель опелевского оригинала. Здесь информации по нему не встречал. Соответственно описания опыта нет. Как бюджетный вариант - почему нет....
Время идёт. Производители подтягиваются.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
haruman,
А какой машине относится сей комплект?
vlas
15 Окт 2008
Написал же: это заменитель оригинальных втулок для ОПЕЛЯ которые здесь описаны.
haruman
3 Янв 2019
Ростов-на-Дону
grey71, как правильно сказали, поиск выдал данный комплект как замену для: GM 13208047/13208048 и OPEL 0350204/0350205. Замена именно GM'овских втулок, которые многие ставят.
Искал для машины из профиля )
