втулки стабилизатора
Руслан-444
9 Дек 2013
Volkswagen
В тех центре Южный ребята рассказывали что ставили втулки от фф и мазды3, путём разбора и потом сваркой собрали. Встают говорят как родые. Ну а сколько бегают они инфы нет увы.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Руслан-444, Есть инфа я ставил от ФФ ни хрена они не ходят 3-5тыс и пипец, снова гремит.
lasko
31 Дек 2011
На драйве от опеля ставили :)
Vet
12 Сен 2015
VW Tiguan 2.0TSI
Кто-то писал, что на втулках от фф3 проехал 15 тыс. Тоже думал их поставить. А теперь че? по бездорожью то я не катаюсь конечно, но дороги у нас оставляют желать лучшего (
Руслан-444
9 Дек 2013
Volkswagen
Ребята я и сам думаю от чего туда примастырить втулки. И походу придётся ставить от Опеля (оригинальные ) потому что фебесту не доверяю вообще.
Олег35
30 Июн 2015
Вологда
фольцваген
вот здесь все наглядно (с картинками)
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=24526&hilit=замена+втулок+стабилизатора
проделано лично на бывшем в употреблении супербе... подрамник не трогается...
З.Ы. я гайки полностью не высверливал, а только снимал развальцовку 12 сверлом... это позволило оставить гайки и болты (никакого смешения двух половинок)
Ничего подобного ,вчера разбирал стабилизатор подлезти для высверливания без снятия подрамника не реально,так и собрал всё обратно,подрамник снимать не стал так как это требует большего времени и говорят после снятия подрамника потом требуется какая то его регулировка на стенде , правда ли это? Втулки хотел ставить опелевские.
vlas
15 Окт 2008
Всё реально.
Читай внимательно тему.
Олег35
30 Июн 2015
Вологда
фольцваген
Одну гайку с права высверлить можно , а вот вторую ни как ,я уж её и двигал по стабилизатору , но далеко до открытого пространства она не двигается только до изгиба, но этого мало,про левую вообще молчу, конкретного объяснения я здесь не нашёл ,может быть ты объяснишь?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Я так понял, сквозь подрамник высверливают, сверло какое не помню. Сам подрамник расверливать большим диаметром не надо. Потом по этим гайкам , типа зубила или монтировки, стукнуть пару раз и они отвалятся. Завальцовка практически высверлится, вместе с резьбой.
vlas
15 Окт 2008
Олег35
30 Июн 2015
Вологда
фольцваген
Там объяснено как делать со снятием подрамника,а я спрашивал как высверлить не снимая его,так как поставить его на место без смещения проблематично,либо потом надо ехать на сход развал,единственный вариант, делать как описал ВАСЯ высверливать вместе с подрамником.
Собственно все так и делают. Не понимаю в чем проблема? Высверлил сквозь подрамник ХОРОШИМ сверлом по металлу 9 или 10млм не помню точно, сбил гайки поставил новые втулки затянул ВСЁ. Единственной аккуратно чтоб не порвать правый пыльник рулевой тяги сверлом.
Олег35
30 Июн 2015
Вологда
фольцваген
Сегодня поменял втулки,просверливал через подрамник ,один хрен что- то стучит,хотя задифектовали их официалы,они одни оставались не поменяны, вся подвеска новая,какого чёрта ещё может брякать с права.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Олег35,
может быть опора двигателя?
Олег35
30 Июн 2015
Вологда
фольцваген
Да х...й знает , буду продолжать поиски,если раньше не продам это чудо немецкого автопрома,и больше немца не куплю, только японцы с которыми проблем не было(тигуан первый немец, просто решил попробывать).
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Олег35,
в современных реалиях практически не важно кто производитель. Сраные маркетологи все испортили. Сыпятся все и япы и немцы...
недавно вышел рейтинг надежности авто в германии:
BMW - 7 место
AUDI - 12 место
VW- 16 место
а первое место.... у KIA. Вот такие дела...
Олег35
30 Июн 2015
Вологда
фольцваген
Сегодня похолодало до -10 ,правая втулка заскрипела на неровностях,кто как спасается от скрипа?
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Силиконовой смазкой.
Обычно скрипят передние сайленты передних рычагов. Брызгаю туды силикона. Удобно если на баллончике есть трубка удлинитель как на WD-шке.
Добавлено через 50 секунд
Думаю, если скрипят втулки то их тоже можно облить.
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
Олег35,
BMW - 7 место
AUDI - 12 место
VW- 16 место
KIA говорите? ну-ну... )))) Пообщайтесь с владельцами Спортэджа крайнего поколения, и типовые "болячки" двигатель, коробка + зоопарк с комплектациями, годами выпуска....
