стук Суппортов!
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Всем привет! столкнулся с такой проблемой, как стук суппортов. При чем большая часть шума уходит на задние суппорта - проблема точно установлена, т.к. знакомая болезнь встречалась у WV Jetta. Решил узнать может у кого тоже такое было? Кто и как решал сию проблему? К официалам еще не ездил, гарантия есть.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
mozgiz85, а как определили, что это именно задние суппорта? Ведь у Тиги ручник электромеханический, и затянуть только задние тормоза на ходу никак нельзя.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Стук раздается в основном сзади, на больших неровностьях, кочки и т.д. Как будто палку на веревку повесили и она стучит!
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Я долго в расстройстве искал на новой машине постоянный стук сзади, пока не покачал кожуха амортизаторов. Приклеил на внутреннюю стенку кожухов кусочки сплена (поддомкратив машину), стук пропал.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
mozgiz85, Была такая-же история на 4000 км. пробега. Направляющие на суппортах почистил и смазал - все пропало.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Вот, я тоже думаю, что у меня стучат эти пластиковые перевернутые стаканчики на задних амортизаторах.
zfoxxx, можно подробнее? Куда клеили, изнутри ближе к нижней кромке стакана, или как можно повыше? Какой ширины полоски?
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
aracara, Четыре кусочка напротив друг друга (отцентрировать стакан), ближе к нижнему краю, но чтобы не торчали.
Troll
25 Мар 2010
mozgiz85, У жены Ауди и похожая фигня. Выяснилось, что стучит пластиковая защита задних нижних рычагов(то ли пистоны г-но, то ли руки сборщиков кривые). Проклейка силиконовым герметиком места контакта решила проблему. А так звучок был, как-будто рычаг вырвало и фигачит по днищу.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят, спасибо за доводы, все таки думаю заехать на днях к официалам, пока гарантия есть, пускай смотрят. Результат сообщу!
Evgeniy99,скорее всего ты прав! у меня на джетте такое было, сказали что болезнь, направляющие суппорта поменяли сказали не надолго.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Всем привет! Я с новостями!
В общем съездил я к официалам, 4 часа времени не дали ни какого результата, единственное, что могу сказать - разобрали заднее правое колесо и защиту в итоге( если у кого есть стук можно обратить внимание на это) под ней есть 2 пластиковые трубки бензобака, так вот они тоже создают дребезжание об корпус авто, туда подложили поролоновые пыжи на всякий случай чтоб не создавал стук, при чем трубки амортизируют об колесные арки как пружина.
Сошлись на том, что если стук сильнее разродиться приеду еще!
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
mozgiz85,
У нашего сержа было спроси в личку
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
кто такой серж ? ссылку бы что ли
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Для тех, кто не может победить стучащие задние суппорта.
Недавно на A6 Avant 2009 года устраняли стук суппортов, там были виноваты изношенные направляющие. Оригинальных направляющих нет, они идут только со скобой.
На место штатных направляет были установлены направляющие от Golf 3/Vento, код детали по TRW - ST 1141.
Направляющие полностью идентичны, однако в длину немного великоваты, придется спилить около 5 - 6 мм.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Простите, что давно не писал в этой ветке, в общем у меня не суппорта, какая то хрень - проблема отражена в теме: Стук сзади справа - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8100 - по данной проблеме вопрос не решен (((
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Установил себе такие. В длину они наоборот КОРОТКОВАТЫ! на 6мм. Стук не исчез, так как по диаметру они прослаблены сильнее чем оригиналы... но у оригиналов появилась локальная выработка на конце и ближе к головке. Стук по ощущениям стал меньше, но не на много.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет, замучил стук на неровностях, идет справа, стреляющий такой, как будто что то не затянуто, со стороны колеса вроде идет, мастер подозревает суппорта, как их можно диагностировать?
Спереди поменял все -стойки, стабилизатор, амортизаторы с подшипниками и опорами, сайленты все, кроме шаровых они пока целые.
