Активация голосового управления
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Добрый вечер форумчане.
Помогите с активацией голосового управления телефоном.
Предыстория. Машина 2012г.в. март. С завода установлена RNS-510 с микрофоном в плафоне. Микрофон подключен с завода к магнитоле.
При нажатии кнопки с микрофоном на мультируле выводится сообщение- голосовое на русском не поддерживается. Сам доустановил блютуз 7P6 035 730J, активировал, громкая связь работает отлично, голосовое нет. Микрофон подключил к блютузу. Голосовое управление RNS-кой не интересует т.к. на русском не работает, а вот телефоном хотелось бы.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ну так почитай инструкцию к своему телефону. есть ли в нём голосове управление. при чём здесь rns-510?
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
RNS не причем. Установил модуль блютуз написал же. Хочу им управлять (телефонная книга). Голосовое на телефоне есть (Nokia 6290)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
телефоном не получится напрямую (через голосовое управление в самом телефоне).
модуль блютус подтягивает записную книжку с телефона.
и если рнс-ка не понимает русский голос - то никак.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Евгений 75
26 Сен 2012
Другой
Скажите , где заказывали блютуз ? Спасибо .
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Alekcic,
тогда у тебя не хватает проводков, в теме про блютуз Олег выкладывал номера пинов на разъеме к которым надо подцепиться. Поищи...
Alf_se
4 Авг 2011
Олег написал, а я скопировал :) Примерно так:
"Для этого надо микрофон воткнуть в 1 и 7 Пин разъема РНС, а с 9 и 4 Пина этого разъема бросить кабель в блютуз на то место где втыкался микрофон "
(11 микрофон белый,12 микрофон черный)
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Хорошо спасибо. Буду пробовать переделывать.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Переделал через RNS все равно голосового BT-зом нет!!!
Help!!!
Какой язык должен быть установлен на RNS-ке???
Каким образом это голосовое вызывается?(только в режиме телефона или в любом режиме?)
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Голосовое управлнние с кнопки на руле вызывается в любом режиме, вопрос какое действие сейчас назначено на эту кнопку: Mute или гол.управление.
Насколько помню, надо в блоке подрулевой электроники менять кодировку руля на что-то типа " with PPT talk"
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Спасибо проверю. Сейчас на ней голосовое управление самой RNS
Alf_se
4 Авг 2011
Alekcic, голосовое управление только на английском. И интерфейс 510ой надо перевести с русского на английский.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Alf_se, его же интересует управление синим зубом, а не головой...
Синий зуб управляется и русским языком.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Всем спасибо. Управление RNS-кой работает отлично, но конечно на английском, а меня действительно интересует голосовое синим зубом. Если кто может показать где включить в 16 блоке это " with PPT talk" буду очень признателен.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Alekcic, За номер блока не скажу, ибо сам его не знаю, в этом блоке просто надо выбрать галкой Тип рулевого колеса из возможных вариантов: стандартное, мульти, с лепестками, мульти с лепестками и т д. Вот там то и ищи это самое PPT ил PTT
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Ребята может кто нибудь даст скрины блока где надо поставить этот " with PPT talk".Рестайл 2012г.
Перерыл весь 16 блок ничего нет, кроме галки на ( Многофункциональное рулевое колесо с " Push to talk "). Может мой модуль BT и не поддерживает голосовое (7P6 035 730J)-хотя в 77 блоке есть голосовое и оно включено.
Еще нашел в разделе "электроника" блок 67 вроде (Голосовое управление) ,но он не читается.
