HELP!!! Должны ли на ТО снимать резиновый поддон?
kifor
11 Авг 2012
Череповец
Volkswagen Tiguan 2012
Собственно ситуация следующая:
стал замечать что что-то оттопыривается снизу - пошарил руками, оказалось в резиновый поддон тигуана набилось дофига песку. Ну я естественно его повыковыривал сколько смог, решил заехать на яму - открутить его полностью и почистить.
Но возник вопрос, а когда делали ТО разве его не должны были снять, чтобы слить масло!? Отсюда подозрение, а делали ли вообще замену масла?
Дорогие форумчане, крайне важен Ваш совет: должны ли были откручивать поддон?
Если должны, то я им!!!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Что такое - резиновый поддон?
Факт смены масла можно определить по его цвету...
kifor
11 Авг 2012
Череповец
если заглянуть снизу под тигуан, то увидишь, что дно закрыто. Эта штуковина (поддон) заканчивается примерно на середине задних дверей.
Про масло:
то есть мне нужно сравнить цвет на щупе и остаток в канистре с маслом? После ТО проехал 1000 км - сильно на гашетку не давил..
Phin
20 Май 2011
Чтоб слить масло достаточно снять защиту картера. Пластиковую защиту брюха, как правило, никто не снимает весь срок службы авто...
За подкрылками тоже скапливается много песка, я чистил, но как правило и это никто не делает...
За 1000км могло потемнеть, особенно если дизель...
энергет
15 Июн 2012
Смоленск
T&F 2.0 TDI
Масло могли и через щуп откачать. Многие так делают чтобы не заморачиваться с защитами, пробками и прокладками.
kifor
11 Авг 2012
Череповец
с поддоном-то разберемся, вот только не дай бог дилер жульничает!!!
Igolkin
25 Окт 2011
Нерезиновая, ЮЗАО
Phin
20 Май 2011
вряд ли, иначе дилер может получить серьезный ататат!
да ладно... от кого?
я знаю 2 случая когда при ТО "забыли" поменять фильтры, но денежки за них взяли...
1 со мной - салонный и воздушный фильтр
2 с клиентом (общались) - тоже не поменяли фильтры , какие не помню...
что примечательно это не 1 ОД, косяк был у разных ОД Саратова
а поскольку у нас их 2 - значит косячат все ОД Саратова :D
Igolkin
25 Окт 2011
Нерезиновая, ЮЗАО
Друзья, если есть сомнения на счет добросовестности Дилера, всегда можно попросить показать записи камер из ремзоны и детально посмотреть что именно делали с вашим авто на ТО, благо такую возможность дилер предоставляет по письменному требованию клиента.
Phin
20 Май 2011
проблема в том что на камере все равно вы нифига не увидите...
предпочитаю присутствовать с некоторых пор...
