Ребят нужна помощь, кто сталкивался с такой проблемой
Object 01
30 Ноя 2009
Диагностика показала датчик пол. распредвала-G40/ датчик пол. коленвала- G28 несоответствие сигналов статически (постоянно)
vlas
15 Окт 2008
На приборке ЧЕК горит?
После стирания ошибки она появляется вновь?
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
по траблам этого мотора тем полно, покури поиск
Piles
30 Ноя 2007
очень похоже на перескочившую и вытянутую цепь ГРМ, здесь об этом много написано.
Object 01
30 Ноя 2009
После сброса, ошибка появляется сново! Чек горит постоянно. Сервис мэны сказали, что вытянулась цепь. Вообще где -то прочитал, что ресурс цепи 30 000 км. странно, что ни какие меры не предпринимаюстья по предотвращению таких случаев, акции например сервисные и т.д.
Ремонта насчитали на 89 тыс. Вот и интересуюсь может у кого были подобные случаи и кто, как решил данную проблему. уж просто очень жалко вбухивать в машину 100 тыс. учитывая что ей 2,5 года. Может можно обойтись малой кровью? По запчастям написали маслянный насос, ускоритель, успокоитель, фазонагнетатель и еще кучу всего.
Piles
30 Ноя 2007
что-то много всего написали, особенно порадовало: "ускоритель...фазонагнетатель", думаю, нужно обратиться в другой сервис. Не рекомендую эксплуатировать машину с такими симптомами.
vlas
15 Окт 2008
А кто-нибудь может объяснить почему вытяжку цепи нельзя подправить регулировкой фаз. Т.е. перестановкой звездочек на распредвалах? Ведь они там просто затянуты болтами. Купить новые болты, перетянуть с приспособлением звёздочки, и пусть дальше вертяться.
Object 01
30 Ноя 2009
Piles, это еще начало списка кому интересно могу весь выложить! На выходные записался на диагностику к ОД. Но если есть какие-то решения готов выслушать =)) а так читаю форум чего ребята пишут =))
Warez
11 Апр 2012
Казань
vlas, цена цепи от 2.5 до 4,5 т.р. Очень сильно сомневаюсь, что за это время есть износ успокоителя и прочее. При шаманстве с цепью вам так же придется все снимать, может лучше сразу поменять?
vlas
15 Окт 2008
Warez, лучше конечно вообще приобрести новый авто.
Считаю, что для любой замены должно быть техническое обоснование.
А оно с моей т.з. таково: да, цепь подвытянулась, натяжитель это компенсировал, но звёздочки распредвалов "отстали" от нужных фаз. Если их ослабить и перетянуть новыми болтами на приспособе, то всё придёт в норму.
Менять всё это целесообразно, если натяжитель уже на пределе и не способен компенсировать вытяжку.
Object 01, если ошибка уже горит, то реально могла цепь растянуться... Лучше всего поменять регулятор фаз и цепь (может с натяжителем). На первых 1.4 движках проблема нередкая, вот только для 2.5 года машины странно. Этим BWK и BMY на гольфах грешили, мне на BWK регулятор фаз меняли, а цепь не стали, сказали, что в норме (но и пробега было около 20тык).
Object 01
30 Ноя 2009
Сегодня был у ОД дигноа тот-же растянутая цепь. Проблема известная для них сказали, что даже есть специальное письмо из Фольц. рус. как поступать и что менять в такой ситуации. Короче ремонт на 70 тыс. Сказали если бы была машина на гарантии сделали по ней а так увы. Та, что уважаемые форумчане у кого машина еще старых годов советую заглянуть на сервис для диагностики. Одно радует в первой конторе было 85 а здесь аж на 15 тыс разница хоте не много приятнее =)) можно сказать сэкономил!!! На запчасти сказали будет гарантия 2 года. Будут вопросы спрашивайте много чего перечитал.
Добавлено через 12 минут
Зато вот, что нашел http://news.volkswagen.ru/158786/
Куда бы написать про этот (лучший) двигатель +))))
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Object 01, если Вы первый хозяин и с сервисной книжкой все нормально (все ТО у официалов и вовремя) - требуйте ремонт по куланцу у дилера. В этом случае запчасти за счет Фолькса.
Object 01
30 Ноя 2009
Если был у кого опыт подскажите пожалуйста с чего начать !
ser9e
14 Янв 2012
С настойчивого требования в адрес ОД отправить запрос производителю на предмет одобрния ремонта по куланцу.
odon3500
28 Сен 2012
Люберцы
tiguan
Не включается стартер
vlas
15 Окт 2008
Нажми педаль сцепления.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Lucas44
18 Июл 2012
Object 01,На 75 тыс. это разводка на бабки. У меня меняли цепь и все что с ней соприкасается, работа 16тыс. а на запчасти у ОД хотели 37тыс. я заказал в Экзисте, все обошлось 20тыс. меняют за рабочий день. Менял на композиторов, но лучше на Оптиков, там лучше мастера.
