Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (150 л.с.)
Ответ
Старый 24.10.2018, 17:14   #21
hek
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 0
Не, это точно не норма! У меня машина с 2012 года, я единственный владелец. Такого не было. Было легкое едва заметное "шипение" (ну как у турбированных грузовиков, примерно, иногда встречается). А легкое "завывание" появилось ориентировочно год назад и проявлялось иногда. Сейчас при каждом переключении или ускорении с 2000 оборотов. И более явно (стало похоже на скрип). Может правда - пробуксовка муфты, как выше писалось.
hek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 17:26   #22
Автомобиль: vw tiguan
cказал Спасибо: 5
Сообщение от hek Посмотреть сообщение
Если решите проблему отпишитесь пожалуйста.
konstjv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 18:14   #23
hek
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 0
konstjv, В посте №6 lex86 выложил TPI с описанием проблемы. Сегодня проверил - у меня все сходится один в один с тем, что там написано, а именно с методами проверки проявления неисправности. И получается, что:
"Из
-за конструктивных особенностей водяного насоса с электромагнитной сцепной муфтой
может происходить вибрация неразборной пластины якоря на внешнем шкиве
, в результате
чего могут появиться вышеописанные нарекания по шумам
. В зависимости от условий
окружающей среды шум может усиливаться или ослабевать
." В эту Пт постараюсь попасть на сервис, пусть посмотрят. Но если не определят - буду ездить так и ждать. У lex86 прошло само собой это явление (может детали притерлись))). Если решится проблема - отпишусь.
Старый 30.10.2018, 10:12   #24
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 24 раз(а) в 9 сообщении
Отправить сообщение для edias с помощью ICQ Отправить сообщение для edias с помощью Skype™
Сообщение от konstjv Посмотреть сообщение
Может кто подскажет как победить этот звук вот запись с телефона
my-files.ru/1ca5qj секунды 0:04 ,0:16, 0:27
У меня тиг 2008 года, езжу с этим звуком уже почти два года, менял помпу пару месяцев назад, до замены и после замены звук каким был таким и остался, на новой помпе заметил щелчки при пересечении оборотов отметки 1500, если плавно нажимать газ то щелчка не слышно, думаю звук как на записи не из помпы, еще заметил что точно такой же звук бывает при переезде лежачих полицейских, или при покачивании машины, может мне и кажется что такой же звук но уверен что из того же места скрип идет )
edias вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 21:02   #25
cказал Спасибо: 5
Сообщение от edias Посмотреть сообщение
При проезде лежачих звук совсем другой не надо путать,а то что на записи можно на ровной дороге воспроизводить.
Старый 19.12.2018, 00:30   #26
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении
Непонятный свистящий звук при нажатии на педаль газа
Всем привет!
Купил недавно себе тигуан 2013 г. (модельный год 2014), 1.4л, 150лс, МКПП, пробег 68 000 км.
При покупке как то не обратил внимания на одну особенность, а именно, в движении, в момент отпускания сцепления и нажатии на газ появляется непонятный звук, который исходит где то в районе педалей,из под ног. При этом это не обязательно происходит при переключении передач, так же если просто ехать с отпущенной педалью газа (торможение двигателем), а потом нажать, то появляется тот же самый звук (на видео в конце). Если стоять на месте и газовать,то такого звука нет. Грешил на сцепление, но замена его не устранила эту проблему.
Может у кого было что то подобное? Или может кто то сможет подсказать куда и на что смотреть? Буду очень благодарен!
Видео прикладываю, залил на ютуб, не знаю как сюда вставить(извиняюсь за качество)
https://youtu.be/0HGz3gyYW0Q
Evgen2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 16:01   #27
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 19
Видно я единственный у кого такое случилось)
Вчера провел один эксперимент: как писал ранее, если на месте стоять и газовать, то звук не появляется, но я решил попробовать выжать сцепление и погазовать на выжатом сцеплении на месте. Ну выжал, газанул примерно до 3000 об. и появился этот самый звук. Погазовал пару раз, послушал, ну и поехал по своим делам. И что самое интересное, в пути этот звук стал тише, иногда казалось, что его просто нет.
Когда приехал домой, перед тем как заглушить авто, еще раз на месте выжал сцепление и погазовал, на этот раз звука уже не было.
Изначально у меня были подозрения на компрессор и вот теперь сижу и гадаю, влияет ли работа со сцеплением на работу компрессора?
После новогодних праздников планирую съездить к официалам, посмотрим, что они скажут.
Старый 20.12.2018, 17:11   #28
Аватар для voldir433
Автомобиль: Фольксваген тигуан
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
Доброго времени суток!
Скорее всего , это включается компресор. Ещё бывает сопровождается щелчком, включение.
__________________
Tiguan 1.4 TSI, BWK, МКПП, 150л.с, 2008г.
voldir433 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" voldir433 за это сообщение:
Evgen2k (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 20:28   #29
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 19
Спасибо, что тыкнули носом, где почитать!
Сообщение от voldir433 Посмотреть сообщение
Доброго времени)
Щелчка никакого не слышно, просто писк и все. А может не слышно, потому что окна закрыты, а ехать зимой с открытыми окнами, как то холодновато.
У меня, кажись, именно та ситуация, которая описана в TPI, выложенном lex86 на первой странице (за что ему большое спасибо). Особенно удивило, что вот только вчера проводил эти эксперименты с выжиманием сцепления и нажатием на газ, а сегодня все эти действия и последствия читаешь в TPI, и прям дежа вю какое то)
Только как то странно, машина у меня 2013 г.в., судя по TPI, эта проблема известна уже с 2010 года и, по идее, у меня этой проблемы не должно быть, т.к. в TPI даны рекомендации по установке улучшенного водяного насоса с электромагнитной сцепной муфтой. Так какого она тогда засвистела у меня?
В общем, распечатаю и возьму с собой этот файлик, когда поеду к официалам.
Старый 25.12.2018, 14:05   #30
Автомобиль: Tiguan 2
cказал Спасибо: 0
Помогите понять что за щелчки
Подскажите что может быть мотр 1.4 150л.ш. Бросаю газ слышен Скрежет , нажимаю газ скрежет , скрежет на секунду , две
Alexandrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
