Помогите отключить проверку света в номере!
Casparoff
10 Авг 2012
Раменское
Ребята, пожалуйста помогите отключить проверку света , в частности в номере. Поставил туда диоды , как в теме "Led низация" но ошибка осталась :confused: . Выручите , в долгу не останусь!:rolleyes:
VAVA
10 Окт 2009
Casparoff, В супругиной машинке (ставил ДХО через ПТФ,всё получилось и уменьшил свечение ПТФ на 50%)приэтом наткнулся в 9 БЛОКЕ 18-19 байтах,а также в 2 байте -2бите,есть возножность снять галки и отключить контроль и диагностику за лампами накаливания.Возможно и не будет прописываться ошибка после установки светодиодных лампочек,или я ошибаюсь ,не пробовал,но можно попробовать!
Casparoff
10 Авг 2012
Раменское
Я готов!! Но у меня нет VAG-com(
Hunteroid
4 Фев 2011
г. Киев
VW Tiguan 2.0 TSI 6-МЕХ
Провереный на себе вариант
Отключение проверки лампочек номерного знака:
В 9 блоке, длинное кодирование, байт 23, бит 6
Сам долбался хз сколько, покупал разные лампочки со встроенным сопротивлением, ваял сам нагрузочные сопротивления - ничего не помогло. Теперь отключил и кайфую (даже шнурок купил себе для этого).
Hunteroid
4 Фев 2011
г. Киев
Обманки греются сильно (эти особенно), я пробовал ставить - стремно. Да и жрать аккумулятор будут больше, чем лампочки.
Еще один момент: как вам там закрепили эти обманки, или они внутри бъют по кузову?
Мне на СТО установили обманки см.http://www.drive2.ru/users/esya1/blog/122700/#post
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
А можно по подробнее, про процесс? Или там нужно просто напротив "Отключить проверку лампочек" галку поставить или какие то новые цыфры прописывать? Думаю это будет полезно многим.
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Airas, просто убрать галку
Сообщение от Hunteroid
Это не помогло, с Андрейкой поставили галку в байт 17, бит 7
Раздел свет Led,
И будет все ок ;)
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
Раздел свет Led,
И будет все ок ;)
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
017
11 Сен 2012
Кострома
а сколько хоть стоит этот "ВАГ КОМ" и где его купить
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
017
11 Сен 2012
Кострома
спасибо
Добавлено через 4 часа 37 минут
а вот так пишут. как на ауди избавляются от ошибки в подсветке номера.
Ставят сопротивление 180-220 Ом 1 Вт вместо лампочки 5 Вт (габариты, подсветка номера).
разбирается кто в сопротивлениях?
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
спасибо
Да говорят "сопротивления" сильно греються, да и "курочить" проводку на гарантийной машине как то не хочеться.
017
11 Сен 2012
Кострома
Я когда на другую машину себе покупал ходовые огни Филипс. как там в комплекте обманки были. надо найти их и попробывать
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
Ну так что получилось отключить проверку подсветки номера?) а то купил себе китайские лед плафоны вроде с обманками уже идут, но периодически всплывает ошибка, за одну поезду может раз 20 высветиться и погаснуть)))
017
11 Сен 2012
Кострома
в если лампочки без обманок. при отключении шнурка всё равно солнышко будет светиться?
Hunteroid
4 Фев 2011
г. Киев
As_Art, можно отключить, нужен шнурок
в 9 блоке, длинное кодирование, байт 23, бит 6
проверено на себе
017
11 Сен 2012
Кострома
а у тебя светодиодные простые лампочки стоят. без обманки?
