Помогите по ошибкам VAG-COMa
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Lind, привет! Раз ошибка по расходомеру - думаю нужно смотреть в его сторону. Можно например снять с него разъем и попробовать без него. Или , если есть возможность, поставить заведомо исправный.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
Завтра лечу в командировку в Хабаровск, там ОД есть, схожу еще к ним, может тоже что подскажут, а по прилету буду делать. Всем спасибо за советы.
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Помогите разобраться с ошибкой!
Доброе время суток!все было хорошо,но при повторной проверки на ошибки высветилась ошибка в 3м АБС(01309 - Power Steering Control Module (J500): Implausible Signal)все пере пробовал ничего не помогает!может гуру подскажут дельным советом?!очень надеюсь на помощь!
    111.1 KB · Просмотры: 47
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Kachim, привет! Нужно посмотреть ошибки в 16-м блоке - Электроника рулевой колонки. J500 - Усилитель рулевого управления, возможно была ошибка по нему из-за падения напряжения, а блок АБС зафиксировал ее как "неправдоподобный сигнал".
Что пробовал?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Kachim, в усилителе руля ошибка есть? 44й адрес
вообще по рейке с такой ошибкой была тпи на обновление ПО усилителя руля
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Tiguan S&S 2.0 restyle 2011
Всем привет! Разрешите здесь задам свой вопрос:
Тестил сегодня шнурком своего коня. Нашел пару ошибок:
1. 00266 - соленоид гидроблока АКПП.
2. 01259 - реле топливного насоса.
Возможные неисправности в этих деталях или замыкание в проводке. НО машина ездит нормально, сбоев в работе не наблюдаю. Случались ли у кого-нить подобные ошибки без их проявлений? Может это потому что машина не была заведена во время теста, просто было включено зажигание?
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Извиняюсь за задержку, может кому поможет. Неисправность устранили, причина- при ДТП лопнул хомут на трубопроводе турбины и сам трубопровод встал немного на перекос, т.е. не было герметичности системы. Все устранили и турбина заработала нормально, ошибку обнулили. Сейчас всё ОК.
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
извиняюсь за много букв, в первый раз попробовал диагностику, куда смотретьб как расшифровывать не знаю. По машине замечаний нет, просто решил провести диагностику, помогите распознать ошибки?
VCDS Версия: Release 12.12.0
Версия данных: 20130910
Воскресенье, 26 октября, 2014,16: 48: 33: 65217
Тип кузова: 5N (7N0)
Сканирование: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 55 56 62
72
VIN: XW8ZZZ5NZBG103193
01-Двигатель - Статус: OK 0000
02-Auto Trans - Статус: OK 0000
03-ABS тормозов - Статус: Неисправность 0010
Угол 04-Рулевое управление - Статус: OK 0000
08-Auto HVAC - Статус: OK 0000
09-Cent. Избранный. - Статус: Неисправность 0010
10-парк / Steer Assist - Статус: OK 0000
15-Подушки безопасности - Статус: OK 0000
16-Руль - Статус: Неисправность 0010
17-инструменты - Статус: OK 0000
19-CAN Gateway - Статус: OK 0000
22-AWD - Статус: OK 0000
25-Иммобилайзер - Статус: Неисправность 0010
42-Door Избранный, Driver - Статус: OK 0000
44-рулевого Assist - Статус: OK 0000
46-Центральный конв. - Статус: OK 0000
52-Door Избранный, Pass. - Статус: OK 0000
53-Стояночный тормоз - Статус: OK 0000
55-Ксенон Диапазон - Статус: OK 0000
56-Радио - Статус: OK 0000
62-Дверь, задний левый - Статус: OK 0000
72-Дверь, задний правый - Статус: OK 0000
Адрес 01: Двигатель (CAW) Этикетки: 06J-906-026-CAW.clb
Не Часть Нет SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4304
Редакция: A7H19 --- Серийный номер:
Кодирование: 04230003190F0160
Магазин #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6AD1DAE84581284E2A7-803F
Нет код неисправности не найдено.
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Часть № SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Компонент: AQ 250 6F 1701
Редакция: 00H90000 Серийный номер:
Кодирование: 0000328
VCID: 79F3F5A4302793D6D3D-802C
Адрес 03: тормоза с АБС Этикетки: 5N0-614-109-C4.clb
Не Часть Нет SW: 5N0 614 109 P HW: 5N0 614 109 P
Компонент: J104 C4 450 V198 0006
Редакция: --H28 --- Серийный номер: 00000002929212
Кодирование: 0002324
VCID: 387530A04BAD4ADE6C3-806D
1 Неисправность найдена:
01309 - Силовой модуль рулевого управления (J500)
008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Неисправность Приоритет: 3
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 46
Пробег: 74808 км
Индикация времени: 0
Дата: 2024.14.01
Время: 13:23:59
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 км / ч
Hex значение: 0x0000
Бин. Биты: 00000000 00000000
Напряжение: 13.25 V
Бин. Биты: 00011111
Количество: 241
Адрес 08: Авто HVAC (J255) Этикетки: 5K0-907-044.clb
Не Часть Нет SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Компонент: Climatronic H15 0709
Редакция: 00003001
Кодирование: 0000000002
ASAM набора данных: EV_Climatronic A01006
РОД: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7EF9E6B8E109B4EEE6F-802B
Адрес 09: Cent. Избранный. (J519) Этикетки: 1K0-937-08x-09.clb
Не Часть Нет SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H
Компонент: BCM PQ35 H 011 0035
Редакция: BE011001
Кодирование: 48180A3B8837F3C0400800803400092443553088736D8D605C8000000040
VCID: 3A712AA8B5A158CE9A7-806F
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Этикетки: 1KX-955-119.CLB
Компонент: ОСВ 050810 03 32 0010
Кодирование: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Ярлыки: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 040810 05 54 0403
Кодирование: 03304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодирование: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодирование: 000000
2 Неисправности Найдено:
00093 - Клемма 15 для Начиная Соответствующие потребителей
Стоп-кадр:
Неисправность Приоритет: 2
Неисправность Частота: 1
Сброс счетчика: 145
Пробег: 114 273 км
Отсчет времени: 0
Дата: 2045.14.19
Время: 13:12:58
Стоп-кадр:
Срок 15 Off
Напряжение: 13.05 V
OFF
ПО
OFF
OFF
OFF
01259 - реле топливного насоса (J17)
009 - Обрыв или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Неисправность Приоритет: 5
Сброс счетчика: 141
Пробег: 78003 км
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.14.28
Время: 00:00:05
Стоп-кадр:
Срок 15 Off
Напряжение: 12.55 V
OFF
ПО
OFF
OFF
OFF
Адрес 10: парк / рулевое Assist (J446) Этикетки: 3C8-919-475.clb
Не Часть Нет SW: 5N0 919 475 B HW: 5N0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H07 0023
Редакция: -------- Серийный номер: 11131018624965
Кодирование: 100102
VCID: 387530A08BAD4ADE6C3-806D
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 5N0-959-655.lbl
Не Часть Нет SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Компонент: J234__200 VW10 HI 1916
Редакция: 21014000 Серийный номер: 003GHPH24HKZ
Кодирование: 0012336
Магазин #: WSC 04056 056 00200
VCID: 489540603B4D3A5E1C3-801D
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS632522090
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS623972100
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS69EIRB6KR
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS61S6ED6KR
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Руль (J527) Ярлыки: 5K0-953-569.clb
Не Часть Нет SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Компонент: LENKS.MODUL 009 0136
Редакция: FF010038 Серийный номер: 20100831201038
Кодирование: 1982140000
ASAM набора данных: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
РОД: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CFDECB0F715A6FEC8B-8029
Многофункциональный модуль рулевого колеса:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Этикетки: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-ТАС H05 0010
Кодирование: 820000
147465 - Терминал 15
B1148 14 [008] - Обрыв или замыкание на массу
Периодическая - Официально - Испытано Так Memory Clear
Стоп-кадр:
Неисправность Частота: 3
Сброс счетчика: 185
Пробег: 114 273 км
Дата: 2045.14.19
Время: 13:12:57
Адрес 17: Инструменты (J285) Ярлыки: 5K0-920-ххх-17.clb
Часть № SW: 5N0 920 872 HW: 5N0 920 872
Компонент: KOMBI H03 0406
Кодирование: 110D00
ASAM набора данных: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
РОД: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EFE74BFC36634D66FD9-80BA
Адрес 19: CAN Этикетки шлюз: 7N0-907-530-V1.clb
Не Часть Нет SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Шлюз H27 5603
Редакция: H27 Серийный номер: 050810F1000340
Кодирование: FDA37F0600020200006002
VCID: EDDB51F4F46FBF76CF5-80B8
Адрес 22: AWD Этикетки: Нет
Не Часть Нет SW: 0AY 907 554 D HW: 0AY 907 554 D
Компонент: Haldex 4Motion 0042
Кодирование: 0000005
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4C9D7C702F35D67E38B-8019
Адрес 25: Иммобилизатор (J334) Этикетки: 5K0-920-ххх-25.clb
Не Часть Нет SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H03 0406
Серийный номер:
Кодирование: 000000
ASAM набора данных: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
РОД: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EAD15AE80D81A84EAA7-80BF
9456681 - Key
B104C 29 [008] - неправдоподобно сигнала
Стоп-кадр:
Неисправность Приоритет: 6
Пробег: 106 477 км
Дата: 2038.14.09
Время: 16:33:16
Адрес 42: Дверь Избранный, Driver Этикетки: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Не Часть Нет SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Компонент: Tuer-SG 009 2101
Кодирование: 0004286
VCID: 3777339C46B345A6659-8062
Адрес 44: Руководящий Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Не Часть Нет SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.0 0802
Редакция: 1AH03831 Серийный номер: 00110530041001
Кодирование: 0000258
VCID: 3B7F2FAC7A9B61C6811-806E
Адрес 52: Дверь Elect, Pass. Ярлыки: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Не Часть Нет SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E
Кодирование: 0004542
Адрес 53: Стояночный тормоз Этикетки: 3AA-907-801.clb
Не Часть Нет SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Компонент: J540 EPB4 VW-53083 0006
Редакция: H18 Серийный номер: 00000000044280
Кодирование: 0023057
VCID: 32610288ADD1A08E527-8067
Zehn
3 Ноя 2008
Рукосуевым
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
  • When found in Brake Electronics (MK60)
    • Incorrect Steering Aid Characteristic Setting
    • Incorrect Steering Aid Warning Lamp Setting
    • Driver Steering Recommendation (DSR) in activated in Brake Electronics but not in the Steering Aid Control Module or vice versa.
Possible Solutions
    • Check Brake Electronics Coding
    • Check Steering Aid Characteristic Setting
    • Check Steering Aid Warning Lamp Setting
    • Check Driver Steering Recommendation (DSR) Setting
Остальные сотрутся.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Приветствую всех. Делал диагностику вылезла вот такая ошибка.
Датчик положения заслонок впуска 008213/P2015, что это за ошибка? Последний раз вылазила 30 км назад? Спасибо.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Это замена впускного коллектора грядет ... Но для начала надо проверить работу вакуумного привода его заслонок .
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
melkon2002, В теме что AndreykA подсказал, там человек почистил и описал как это дело делается.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Если есть желание и время можешь чистить и заниматься еще чем то подобным ... Решение проблемы есть гораздо белее интересное и красивое . Но в стоковом варианте проблему решит только замена ...
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
AndreykA, Наверное мы не узнаем!
svladimir
12 Фев 2010
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2010 - продан
Подскажите плиз, сканер выдал ошибку 4068, что это такое?
снят вопрос, сорри
Zelya
13 Июл 2015
Tiguan 2.0 TSI CAWA
Подскажите в чем проблема :
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5N0 920 870 C HW: 5N0 920 870 C
Компонент: IMMO VDD 2422
Ревизия: V0004000 Серийный номер: VWX7Z0H93N683O
VCID: 30653626A3670FBF3F-8065
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 87562 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 13:40:12
5N0 920 870 C - это приборка
Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 2422
Кодировка: 0007104
Мастерская #: WSC 00134 935 175997
Неисправности не найдены.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
01259 - Реле топливного насоса-J17
Причем была единичная, стер, снова появилась через 500км и так и висит единичная...
Все тоже самое. Вылезла после замены цепи ГРМ. Как решили проблему?
Евген., никак. Ни на что не влияет. Видел на паре машин точно такую же, никаких проблем не вызывает.
