Я это видел. Не читает этот канал. Выдает ошибку. Нельзя выбрать Active
Эта функция доступна только в 2013 модельном ряде.
В модельном ряде 2012 года доступна только память водительского сиденья.
518, ключевое слово - жопогрейка, т.е. подогрев попы водителя и пассажира. А запоминаться должен уровень мощности подогрева.
Отъезжает и подъезжает машина целиком с водителем, влюченным зажиганием и попогрейками
Никто и незачем (имхо)А никто не задумывался над вопросом нагрузки на аккумулятор (величины токопотребления)
А никто не задумывался над вопросом нагрузки на аккумулятор (величины токопотребления), если в момент запуска уровень подогрева после запоминания стоит например на максимальном уровне? Или же токопотребление других источников кроме стартера начинается только тогда, когда начинает работать генератор?
fatboy, Ну значит я первый кто задумался (без обид).
518, Это утверждение можно чем-нибудь подкрепить (случаи из практики с примерами замеров приборами, статьи на крайний случай). А вообще если все так как ты утверждаешь, то это прекрасно и можно по этому вопросу не париться.
