Катушки зажигания на 2.0TSI
4 Апр 2016
Под сколько-сколько сил?
Да там просто движок от Тура стоит
Господа клоуны , а вас собственно что смущает ? 280 сил на ст.2+ ???
Тогда почему не ржете когда вам на ст.1 260 сил обещают ?
Что на стоковой турбине можно картридж поменять на более производительный вы тоже как я понял не в курсе , тогда над кем ржете ? , над собственной тупостью.....
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вы на стенде были?))) часто обещанное не совпадает с фактическим
4 Апр 2016
Естественно . В отличии от клоунов которым дядя сказал что у них щас 260 сил.
Щас мотор собираю 2.0 TSI с расчетом под 600 сил и рабочими оборотами 10000+на гаррете GT35 ..........
умственно убогие "профи" данного форума могут поржать что это фантастика.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
немного грубовато, понятно же, что люди написали ерунду, не стоит уподобляться.
Ранее вы написали, что катушки заменили на Бош, подскажите номер, они как я понимаю более производительные чем сток и НЖК?
4 Апр 2016
Нет. Ничем не более производительные , обычная замена штатным , старого образца без экрана. Брал по принципу что в наличии есть , так как мои полетели одна за другой , и в самый не подходящий момент . Морально был готов что бабки на ветер и придется заказывать "по жирнее" , но на удивление везут третий год.
Номер - 0221 604 115.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
тогда респект... график есть? :az:
dev21
16 Июл 2016
тига
Я ставил от ауди NGK 48041 катушки, красные. полет нормальный
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Не понятно почему все пытаются поставить "красные" катушки от R8 на оригинальные свечи или вообще непонятно на какие свечи?
Катушки нужно подбирать как по двигателю, так и по свече ( не все "красные" катушки от Audi R8 подходят на TSI двигатели ).
Например: AUDI R8 5.2 GT quattro 412-560с двигателем CMPA ставится катушка NGK U5015 "черная" ( она же в оригинале 07K 905 715 F или Beru ZSE033) под нее стоит свеча NGK 1675 (PFR7S8EG) т.е. получается на самой мощной AUDI R8 GT стоит катушка и свечи как на 1.8 TSI или 2.0 TSI тогда зачем все это менять? ))), а вот на менее мощную AUDI R8 4.2 FSI quattro 309 л/c двигатель BYH ставится катушка U5014 "красная" и свеча NGK 5592 (PFR7W-TG) разница на лицо. В техническом плане отличия в катушке и свече явное!
Митька
16 Фев 2014
Для 2.0TSI какой вариант лучше будет?
мастер 71
16 Сен 2014
Vit1967
6 Авг 2016
мурманская обл.
S&S 2.0 170 TSI
поставил одну бреми германия, если так важно "чëрная". может кто ставил, почему спрашиваю, хочу поменять остальные.
ptica
23 Авг 2012
санкт-петербург
фольсваген тигуан спорт комфорт,техник 1+техник2
Сегодня поменял все 4 катухи на Бош. Поломал на одной язычек защелки. Где взять защелку?
jesc
7 Окт 2011
Киров
с утра завел машину, прогрел, только газанул EPC и инжектор, машину колбасит на газ не реагирует. ошибки чуть позже считаю, думаю катушки еще с пластиковыми головками стоял, ни разу не менял.
вопрос - в чём отличие NGK U5015 и NGK 48042 ?!
и почему NGK U5015 идет 48042 ?
jesc
7 Окт 2011
Киров
Все так катушка на 3тьем цилиндре. Прочитал ошибки, удалил, переставил местами со второй и по второму вылезла.
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label:. 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 T HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4302
Ревизия: A7H20--- Заводской номер:
Кодировка: 04230003190F0160
2 Найдены неисправности:
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 65076 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.08.29
Время: 08:38:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 1673 /min
Нагрузка: 47.8 %
Скорость: 10.0 km/h
Температура: 57.0°C
Температура: 8.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 65076 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.08.29
Время: 08:42:13
Стоп-кадр:
Об/мин: 1758 /min
Нагрузка: 23.1 %
Скорость: 20.0 km/h
Температура: 63.0°C
Температура: 9.0°C
ЭТО понятно стоят с завода 06H905115A.
Снял катушки, и тут ждал сюрприз, свечи все в масле, кончики катушек металлическая часть тоже в масле.
Отвез свечи на чистку и проверку, свечи в порядке но желательно поменять.
Ребят ткните пальцем
1. свечи какие лучше взять ?! стоят - 06H905601A
2. заменить одну катушку или брать сразу все - NGK U5015
3. обратил внимание на кромке у головки есть масло, фото уже после чистки сделано очистителем карбюратора. Вопрос - головка на герметике или прокладке сидит и под свечные отверстия отдельно прокладка идет или тоже все герметик?!
Ткните где разборка - сборка описана, не видел. Маслоотделитель менял не так давно уже.
Vitekdd
7 Фев 2016
Подскажите! Стоят катушки 06H905115B Автодок предлагает замену 07K905715G ! Пойдет? Менять пока буду 2.
jesc
7 Окт 2011
Киров
катушки NGK U5015 и свечи NGK 1675 поменял все. Чёт сижу и думаю зазор надо было проверить-выставить на новых свечах?
