RNS 315 вопрос-ответ
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Phin, А вот если карты нет, можно ли поставить абстрактную точку? У меня сейчас просто пустое место. Но, если точки можно переносить - то ничего не стоит понаставить точек в нужных поворотах (взяв с того же гугла) и потом ехать и без карты. А если туда можно ещё и трек закидывать, то вообще чудно было бы.
Ну и "мёд и шишки" тому, кто придумает как туда пристегнуть карты от навитела например :)
Irshad
29 Сен 2011
UFA
Tiguan (2012) Sport&Style, 2.0 TSI
Наконец нашел время.
Вот кодировки RNS, парковочного автопилота, камеры ЗВ, друга у которого на рестайле TF стоят штатно 315 и камера с траекториями:
Суббота,29,Сентябрь,2012,12:41:00:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 37: Навигационная система
Номер блока управления: 3C0 035 279 L
Компонент и/или версия: RNS315-EU H52 0319
Кодировка: 0400043104000C0000008000
Код мастерской: WSC 01530
VCID: 2C5CF8A94710163
Дополнительные сведения/FAZIT
Серийный номер: VWZAZ2M5920431
Идентификация: YD5-001
Дата: 11.06.12
Номер производителя: 0025
Номер испытательного стенда: 0561
Статус ПО
Кодирование
BAP: 00.2F.01
CAN: 01.02.00
Theft prot.: 01.02.14
ISO15765: 00.00.01
Дополнительно
Номер оборудования: 3C0 035 279 L
Название мастерской: J794
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS
ASAM Dataset Revision: 001705
Сведения:
Label: 1K0-035-27x-37.clb
ROD: EV_RNS315EUV2UDS_VW46.rod
Адрес 10: Парковочный автопилот
Номер блока управления: 5N0 919 475 D
Компонент и/или версия: PARKHILFE 4K H03 0045
Кодировка: 308102
VCID: 3A70CEF1BD44B83
Серийный номер: 32961213302595
Идентификация: ATW-001
Ревизия: --------
Дата: 13.05.12
Номер производителя: EAHT
Номер испытательного стенда: 0165
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 1/0/0
Завершенных попыток(приложение): 1/0/0
Дата ПО: 10.02.18
Дополнительно
Номер оборудования: 1Q0 919 475
Название мастерской: J446
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000
ASAM Dataset Revision: 001005
Сведения:
Label: 1Q0-919-475.clb
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
Адрес 6C: Камера заднего вида
Номер блока управления: 5N0 907 441 A
Компонент и/или версия: J772__Rearview 0030
Кодировка: 0020010
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
Серийный номер: 525PA8-J248404
Идентификация: PA8-019
Ревизия: 00H11000
Дата: 25.04.12
Номер испытательного стенда: 0040
Номер производителя: 8296
Статус ПО
Количество попыток: 0
Завершенных попыток: 0
Статус обновления: 00000000
Обязательные условия: 00000000
Код ПО: 00000 000 00000
Дата ПО: 05.12.05
Кодирование
CanDb 00349
TP 304.00
CanDrv 133.00
NM 366.01
Kwp2k 230.00
osCAN 0319
BLF-SJ3 030004
Visual 02030200
RV-FROM 101
SV-FROM ---
Дополнительно
Номер оборудования: 5N0 907 441 A
Сведения:
Label: 5N0-907-441.clb
Вот мои кодировки штатно установленной на рестайле S&S RNS 315 и парковочного автопилота. В блок "камера заднего вида", у меня ВАСЯ войти не дает, а у друга дает.
Номер блока управления: 3C0 035 279 A
Компонент и/или версия: RNS315-EU H31 0263
Кодировка: 0400045104000C0000000000
Код мастерской: WSC 00221
VCID: 2142199D30D2CBB
Серийный номер: VWZAZ2L3348572
Дата: 09.05.11
Номер производителя: 0024
Номер испытательного стенда: 0015
Статус ПО
Кодирование
BAP: 00.2F.01
CAN: 01.02.00
ISO15765: 00.00.01
Дополнительно
Номер оборудования: 3C0 035 279 A
ASAM Dataset Revision: A01004
Сведения:
Кодировка: 308102
Серийный номер: 32901112301537
Ревизия: --------
Дата: 05.05.11
Номер производителя: P7HT
Номер испытательного стенда: 0122
Статус ПО
Дата ПО: 10.02.18
Дополнительно
Сведения:
Label: 1Q0-919-475.CLB
Добавлено через 14 минут
Интересно что галочка в 6 бите в 3 байте Навигации 315 й у него не стоит.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Камеры и нет у вас. потому как имеется именно блок траекторий на кане - а его нет.
Спасибо! Будем разбираться!
Phin
20 Май 2011
По точкам можно пробовать, но я не понял где конкретно их формировать , чтоб в нужном формате и rns их подхватила с SD карты. Я так понял на сайте navteg гдето...
Phin
20 Май 2011
Навител маловероятно...
Для 510х был видеоинтерфейс - к нему цепляли систему с WM и ставили Навител. С 315й не видел таких решений...
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
Irshad, у вашего друга камера с траекториями, и РНСка 13го модельного года (3C0 035 279 L - как у меня)
Phin
20 Май 2011
все перепробовал! результат отрицательный.
ерунда получается...
у Вашего приятеля в кодировке RNS315 стоит
-микрофон ВТ деактивирован (нет его)
-камера не активирована (типо не подключена)
:confused:
в тоже время в блоке траекторий - камера прописана :confused:
если я делаю аналогичную кодировку - изображение с камеры вообще пропадает. у меня сложилось стойкое мнение, что при кодировке РНСки 0400043104000C0000008000 возможно отображение камеры только с блоком траекторий - там это как то иначе работает и причина этому именно блок траекторий, которого у нас нет :(
в общем вот код жгута проводов для блока и камеры с траекториями 5N0 971 148 AJ и еще нужен бокс 5N0 909 537 A, цена у официалов дешевле чем в экзисте
reznik ждем Вашу инсталляцию камеры с траекторией...
почему то мне кажется что у Вас одновременное отображение камеры и парков заработает...
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Phin,
согласен
блок накладывает на изображение как минимум траекторию, сама магнитола этого не умеет никакая, даже в камерах за 20 у.е. это делает сама камера.
Поэтому без блока - скорее всего не выйдет...
Phin
20 Май 2011
Segromozeka, скорее всего блок траекторий как раз и накладывает и траектории, и отображение парков... :(
РНС способен отобразить самостоятельно по видимому только диаграмму парков...
совмещение видеосигналов РНСке не под силу... ИМХО
Irshad
29 Сен 2011
UFA
Скорее всего так и есть. Но зато мы теперь это знаем!!!!
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
В блоке траекторий в канале адаптации выставляется режим отображения: 1-камера, 2-парктрники, 3-камера и парктрники. Если нет блока траекторий то как это подружить не знаю.
Phin
20 Май 2011
2 или 3
и галки в голове и парках
упс
В блоке траекторий ... нет блока траекторий
:D
у вас че установлено то? я не понял
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
2 или 3
упс
:D
Мног чего, с пятницей!
РНС лишь хавает входящий сигнал, кодировать и дружить там нечего, как вы это не поймете....
Возьмите ВИН друга и посмотрите схему ельзой....
Phin
20 Май 2011
Ну вообще то предполагали что сама RNS способна наложить пиктограмму парков на входное видео, поскольку совсем не очевидно чья это функция и парки она всеж рисует. Поэтому и вникали в кодировку...Но вы наверное не дочитали, до вашего поста вопрос сочли закрытым, сделав неутешительный вывод - наложение парков делает только блок траекторий, соответственно при его отсутствии одновременно увидеть камеру и парки не удается.
А Ваш предыдущий пост я почему то принял за вопрос...
PS не понял причем тут эльза, а кодирование всеж необходимо в 2 блоках, иначе не работает.
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
S&S 2.0 TSI 200HP Black
Установил камеру с блоком траекторий. Картинку с камеры пока не удалось увидеть вообще. Блок траекторий закодировал по данным , как выше выкладывал irshad. Если ставлю в 37 блоке галку , то появляется ошибка, что нет сигнала с камеры - я понял, что там галка ставится если камера без блока траекторий. Если кодирую блок парка - 10 с галками камера и парктроник, то не кажет ни камеру ни парктроник. Вобщем что только не пробовал- камеру так и не увидел. Блок работает, а вот камера возможно и нет ? Как проверить ? Блок никак камеру не тестирует, по идее он должен выдавать ошибку , что нет сигнала с камеры? А он выдает только, что камера не откалибрована, как и у всех с блоком траекторий "ручной установки". Что делать ?((
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
RNS - не обрабатывает видео сигнал, а так же парков. Что ей отправили то и получили.
Для одновременного отображение камеры и парков, необходимо кодировать два блока камеру и парк , и только тогда все будет ок.
В противном случаи будет конфликт .
+1, писал это на предыдущей странице. Спорят зачем то. :confused::confused::confused:
в 37 галка не нужна, в 19-ом выставть камера ЗХ. Далее через адаптацию 10 блока пробуй выставить одновременное отображение камеры и парков.
Phin
20 Май 2011
если ничего не выйдет - видеовыход с камеры на тв и смотрим работает ли она вообще...
PS не очевиден только вопрос питания такой камеры! может быть и 5 и 12 в...
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
Phin, врядли 5, скорее всего 12. это же автомобильное устройство, ему и питание автомобильное
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
LAS, 19 это диагностический интерфейс шин данных. И там о камере не вижу ничего, если только в 0 байте, где у меня вася не расшифровывает быты. Что там дожно быть ?
Phin
20 Май 2011
открыть в 19 блоке "список обородования" и поставить галочку напротив камеры (не адаптация и не кодировка)
я бы померил...
дело в том что питается она может и от блока траекторий, а про 5 в где то читал...
может и лажа...
