RNS 315 вопрос-ответ
voyna
17 Май 2019
Бровары, Украина
Tiguan 2014 2.0 TDI CFFD
Совершенно верно, сейчас SDcard у которых можно сменить CID нету.
В форуме про это написано. Остается вариант попросить или купить пароль/код под ваш CID.
Говорят на Али есть карты у которых можно сменить CID, но это лоХОрея, лучше купить пароль за 5 евро.
Благодарности: sgg
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
При попытке смены CID карты вылетает ошибка Failed to enter vendor mode. Geniue Samsung EVO Plus?
Сама возможность смены CID основана на некоторой недоработке (уязвимости) контроллера SD-карты. Четких признаков, что на данной конкретной SD-карте это дело пройдет нет - на некоторых получается, на некоторых нет. Вам, скорее всего, не повезло, увы.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Я обновился. Кто из Нижнего - можете обращаться.
Благодарности: Jtok
sgg
15 Фев 2017
kyiv,uk
b7
у кого за 5?
voyna
17 Май 2019
Бровары, Украина
Точно, на этом сайте. Я покупал password год назад под новую флешку Самсунг.
Код пришел через минут 5 после оплаты через пейпал., Уже прошивал раз десять, себе и знакомым.
Домашний ноут НР EliteBook мою SD карту записывает, шифрует/лочит, но не может разлочить.
А вот рабочий ноут НР ProBook 5660 может все - и лочить и разлочить SD карту.
PS. По возможности помогу с установкой карт на 315ую в Броварах, Киеве.
Благодарности: sgg
voyna
17 Май 2019
Бровары, Украина
kotelrusik в точку!
Я взял сборку ubuntu с пропатченным ядром от gibbon, записал на флешку, т.е. сделал загрузочную флешку с которой будем стартовать ноут.
Добавил на флешку еще файлы с инструкциями как взломать SD, и файлы с набором команд чтоб легко и быстро все сделать.
Так у меня получился набор "Юного прошивателя" карт навигации - флешка с ОС, SD карта от Самсунга.
Карты навигации можно хранить на отдельной флешке, на флешке с ОС, или же на ноуте.
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
Поможите люди добрые )
Обновлялся два года назад до V8 - все прошло четко. Сейчас, с той же картой (тем же CID) при обновлении в ГУ выскакивает ошибка - исталляция данных прервана. То через 10 мин, то через 25, то через 50 (это я уже 4 раза заново ее форматил, перекидывал с компа карты и паролил). Карты загружал, как от первоисточника, так и с я.диска. При использовании SDкарты БЕЗ загрузки в ГУ - проходит проверку данных и все работает, а при установке карт в ГУ - ошибка. Повторная установка карт V8 проходит без проблем.
Карты V12 весят больше, подумал может флешка сама с битыми секторами, но провел тест - вся заполняется и вся прочитывается...
Авто был как с запущенным двигателем, так и с выкл - ошибка все равно.
В чем загвоздка?!
Те кто обновился, вы использовали ту же карту? не меняли сид на другой с другим паролем?
    34.8 KB · Просмотры: 55
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
На 5 или 6 раз обновление прошло успешно. Что поменялось: после Нокии форматнул SDкарту через прогу SDFormatter (в быстром режиме), распаковка архива с картами сначала в папку на компе, потом копирование папки на SDкарту.
На зарубежных форумах у владельцев rns такая ошибка встречается, как вариант пишут, что проблема в самой ГУ с ее памятью. У кого-то даже ошибка в диагностике выскакивает по ГУ:
Обнаружена 1 неисправность:
1048642 - Ошибка контрольной суммы памяти модуля внутреннего управления
B2000 42 [009] - Общий сбой памяти
Подтверждено - проверено после очистки памяти
У себя проверил перед удачной попыткой - ошибок не было.
Склоняюсь к тому, что мне просто повезло на n-раз и обновилось без ошибки.
staff.1979
30 Июл 2020
г. Екатеринбург
фольксваген тигуан
Всех приветствую) Ребята, есть кто с Екатеринбурга? Нужна помощь с установкой карт на RNS 315, сам я не волоку в этой теме. Может кто с флэшкой поможет, было бы идеально
    68.9 KB · Просмотры: 52
    54.4 KB · Просмотры: 53
Wladimir70
6 Сен 2020
Всем доброго дня, тут новичок, приобрел тигуанчика, катал маздочку сх-5, навигацию на ней ставил сам. Вопросик чтоб долго не читать и не искать что нужно для активации навигатора, либо кто нить поможет, можно в личку, можно ссылочку, Спасибо за понимание.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Wladimir70
6 Сен 2020
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Томск - это серьезно.
Но все-таки уточнили бы, что вам нужно, какая у вас балалайка и пр. Для активации навигационной программы на обычной RNS-315 ничего не нужно - она должна работать "из коробки". Нюансы возникают при активации на ней BT и подключении внешнего микрофона, но обычно все это описано в мануале на RNS-315. Здесь последние несколько лет народ в основном увлечен апдейтом карт на RNS-315 до последней версии V12 East Europe.
pashochek
4 Сен 2018
Germany
Audi A4 B9
Исходные данные:
-Мафон RNS315;
- карта Samsung Evo Plus 32 Gb
- карты навигации взял тут Europe V12
- пароль взял тут RNS315 Password calculator
всем привет!
есть карта и купил пароль к ней.
Папку с двумя файлами mmc и mmc32 скинул на рабочий стол в убунту.
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/VW$ sudo -s
root@ubuntu:~/Desktop/VW# chmod +x mmc
root@ubuntu:~/Desktop/VW# ./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 991CBEAFE4576F8BD7822377C9C9C023
bash: ./mmc: cannot execute binary file: Exec format error
пробовал и chmod +x mmc и chmod +x mmc32 писать , но ничего не происходит.
Это пароль к CID 991CBEAFE4576F8BD7822377C9C9C023
Что я делаю не так? кто может помочь?
Благодарности: il_62
