Вибрация по кузову при движении
Дима и Настя
9 Дек 2011
Кемерово
Друзья, всем привет.
Не сказать, что нахожусь в отчаянии, но проблема есть и дилер разводит руками.
У меня Тигуан 2012 бензин 200 л.с. Когда машина едет на скорости (свыше 80 км/ч) по кузову ощущается вибрация. Пассажирский подголовник вибрирует очень отчетливо. При этом ни педали, ни ручка КПП, на руль - явной вибрации не передают. Причину плохой балансировки исключил после сезонной смены резины. Диски не гнутые - заводские 18 дюймовые. Особенно ощущается на хорошей дороге. Сначала думал, что ходовка. Сейчас уже мысли о движке. Лью 95 на Газпроме. Может быть вообще что-то с коробкой связано? Никаких чеков при этом не горит.
Поделитесь. Лучше опытом, можно просто мыслями. Дилер говорит, что где-то об этой проблеме упоминалось от VWG. Но, естественно, ничего конкретного не нашел.
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
Дима и Настя, Шрусы проверяли?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Попробовать скинуть кардан, этим Вы исключите кривой кардан, валы приводные задние и шрусы. Шрусы могло сожрать и за неделю, если закалка г...но. А у нас уже половина деталей из китая.
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
У меня была непонятная вибрация и еле слышный шум -нашли не правильно установленный глушытель т.е. он стоял не совсем точно по месту
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
Хруста при поворотах руля нет. К тому же пробег еще слишком мал.
У меня golf plus 2.0 акпп 6, машину трясло при 1500 оборотах и скрости 60 -70 км/ч. Что только не делал. Оказалось правый внутрений шрус. Замена с запчастями насчитали от 17000 до 30000. Сам в гараже на яме посмотрел, был мокрый правый внутренний шрус, из под хомута смазка "убегала", пыльник был целый (как новый) добавил смазки, заменил хомут. Тряска прошла!
Хруста тоже не было, хотя все уверяли, что шрус должен хрустеть!!!!
Warez
11 Апр 2012
Казань
иван1978, трипод не хрустит. Только внешний, он же шрус. Была беда,в пробках старт-стоп был стук, всё перебрал, оказался шрус правый, 2 года искал. Хотя не хрустел и всё было ок.
Дима и Настя
9 Дек 2011
Кемерово
СПАСИБО всем за ваши комментарии.
По выхлопной - точно нет. Сейчас вибрация ощутимая пятой точкой. У выхлопной, скорее всего, был бы акустический дискомфорт больше. Со шрусами - я так смотрю, вполне может быть. Через 2 недели второе ТО. Акцентирую внимание. Результатом потом поделюсь обязательно.
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Мне с теми же симптомами ОД поменял муфту кардана, не помогло, теперь задефектовали сам кардан, если не поможет будут дефектовать редуктор коробки
Дима и Настя
9 Дек 2011
Кемерово
Прошел 2 ТО. Поменяли свечи и отбалансировали 2 колеса. Стало лучше. Так как на летней резине резине вибрация тоже была. Предполагаю, что на улучшение сказалась замена свечей.
tab
11 Апр 2012
Тигуан S&S
От двигателя вибрация была бы и на стоящей машине (и на скорости 20 и 60 :) ) в определённом диапазоне оборотов... Замена свечей и перестало трясти подголовник - ну очень маловероятно!
Скорее (если наблюдалось после 80) похоже на дисбаланс колёс, что вероятнее всего и было. А уж как там их меняли и на какие - это отдельный разговор :)
sh0ko
27 Мар 2012
Липецк
Volkswagen Tiguan 2.0 AT TDI TRACK & FIELD
у меня тоже появилась вибрация на скорости от 80 км/ч, до начала морозов такого не было, может из за плохого топлива? машина 2.0 tdi 2012
tab
11 Апр 2012
Тигуан S&S
Скорее из-за плохо вымытых дисков колёсных и из-за намёрзшей грязи.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
аналогично...
от 80 до 100 , потом стихает :confused:
дерьма с песком на дисках жуть! поеду мыться , на диски попрошу лить тщательнее. Если не поможет - снятие колес и ручная мойка изнутри:(
Ssvital
23 Ноя 2012
Кимовск
Volkswagen Tiguan S&S 2012
У меня точно такая же ситуация- после 80 вибрация. Причина - в намерзшем льду на задних дисках (внутри), спереди диски чистые. Отчистил лед и стало все нормально.
P.S. если вибрация ощущается пятой точкой, то это дисбаланс задних колес (или колеса), если чувствуешь биение на руле, то это дисбаланс передних колес.
Hello_Tig
15 Май 2012
T&F 2.0 TDI
У меня тоже наблюдается такая проблема. После переобувки на зимнюю резину и балансировки все прошло. Вот, думаю, счастье то какое. И вот уже в марте снова появилась эта вибрация. Причем она то прекращается, то снова возобновляется. И я чувствую ее и на руле, и пятой точкой, и панель трясется... короче ХЗ че за проблема...
Hello_Tig
15 Май 2012
T&F 2.0 TDI
что значит хз? сам же написал в балансировке
Нет! Балансировка в норме! на 99%! Я очень тщательно следил за процессом балансировки. Диски тоже чистые. Утром на работу ехал, все было хорошо. Вечером сел, еду и все затряслось. Километров через 20 вроде прекратилось, потом снова появилось. Какая-то "плавающая" проблема...:confused:
Phin
20 Май 2011
После мойки колес с пристрастием все прошло
Tapatalk forever!
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
тоже появилось, и тоже после 80-ти...руль не бьет, попа чует. На днях замена резины. посмотрим...
