Вибрация по кузову при движении
gildebrand
9 Сен 2013
Tiguan S&S 2.0 2014 TDI All packages Webasto Rear Assist
На НГ ездил в Чушку. На обратном пути началась вибрация - било в попу. Вибрация начиналась на 90. При 110 достигала максимума. На 130 и выше - становилась меньше.
После посещения шиномонтажа все стало на свои места. На задних колесах внутри набилось (прилипло) много грязи. Ну и балансировка была где то 20х35 (c грузиками).
В общем вывод - после наших больших прогонов зимой по нашим дорогам имеет смысл привинтивно посещать как минимум мойку - промыть внутренние поверхности дисков.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
1го января поехало в Эстонию, на дороге снег с грязью, второго утром после ночной стоянки почувствовал вибрацию на скорости около 110, вечером скинул задние колеса, открыл налипшие песок с грязью, вибрация прошла
Дрюн
19 Авг 2013
Volkswagen
Тоже есть проблема с вибрацией на трассе, ощущается больше на хорошей дороге, виброгул + вибрация по кузову, начинается 120км/ч до 140км/ч, скорость выше вибрация и гул уходит, ниже соответственно тоже, сразу же скажу не балансировка, балансировал,менял местами ставил, в итоге купил новые диски, все снова отбалансировано резина поменяна местами, тоесть проблема либо в зимней резине, хака 8, либо в чем то другом, лето пока не одевал, рано...что может быть?
Pas123
29 Ноя 2012
Минск
VW Tiguan 2.0 TSI 4M Aut
Не проверяли, на заднем сидении за пассажиром вибрация сильнее чувствуется?
Дрюн
19 Авг 2013
Volkswagen
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
действительно на кочковатой дороге к основному резонансу колебательных частот добавляются другие колебания(подвески, трансмиссии...), поэтому ожидаемая на этой скорости движения вибрация прекращается, и вновь появляется на ровном покрытии.
Балансировка колёс с чрезмерным осевым и радиальным биением не спасает от вибрации. Зимние покрышки как правило помягче летних и бывает, что машина стояла без движения, а потом вдруг появляется вибрация - это от потери покрышками правильной геометрии. Это как одна из версий. Если лазали по бордюрам или ещё по каким ямам летали - ещё больше вероятность кривых покрышек, а то и самих дисков.
Дрюн
19 Авг 2013
Volkswagen
Склоняюсь к зимней резине, похоже что она и плавает, еще один камень в сторону Хакки 8 ... Пока вибрация ушла сама собой, и не появляется... Чудеса
mad-dogg
1 Сен 2015
Апрелевка
фольксваген
Всем, салют! тигуан 2010 года 2 литра бенз, полный привод, 170 лошадей, пробег 74 000 ( я один хозяин). у меня следующая дилемма : вибрация хорошая такая по кузову ( аж колени ходуном ходят) от 40 до 80 приличная, после 80 - 120 она учащается "тр-тр-тр" и после 130 проходит. возникает только при использовании педали газа ( в натяг) , как отпускаешь все пропадает. ни каких звуков посторонних нет, ТОЛЬКО ВИБРАЦИЯ. уже много где был в сервисах и обчитался, предполагаю ваши прогнозы , как и сервисные , 1) шрусы внутренние 2) подвесной подшипник кардана. как определить что именно , тк шрусам рано бы умирать , по ним мааааленький люфт (именно внутреннего) , но тут опять НО ваговский спец сказал такой люфт позволителен и даже у нового подобный может быть, ну и опять же рано ему. в других двух местах сказали что этого достаточно и это 100 шрусы. по подвесному , первый мастер сказал это он( через неделю вернется уже будем снимать). тк у бензиновых идет защита кардана , просто так не увидишь подшипник , люфт вроде бы к задней части небольшой имеется. в двух других сервисах на мои предположения по подвесному ни как не среагировали, сказали точно не он( не особо доверяю этим словам), тк защиту не снимали просто подергали слегка и все. сам лично больше склоняюсь к подвесному. поделитесь мыслями на этот счет , кто что думает? что может быть еще? и на всякий случай , может знаете где можно взять не накладно запчасти ( внутренние шрусы и подвесной)? по подвесному, можно же менять только его а не весь кардан? и тоже где бы лучше ( хорошие не оригиналы) пока по шрусам владею информацией следующей : правый -20 000 руб. оригинал\ левый - 23 000 руб оригинал, 7 000 руб не оригинал.
PS с колесами все норм, делал балансировку, ставил новые (зима два месяца езжены новые диски и резина), сход развал сделал.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
mad-dogg, с чего все началось? Вибрация внезапно появилась или постепенно проявлялась на разных скоростях?
mad-dogg
1 Сен 2015
Апрелевка
фольксваген
если уж совсем предистория : выехал как то сутра на трассу и при разгоне выскочил чек задергалась машина, тут же вернулся домой , в гаражи к местным и приговорили одну из катушек зажигания, заодно посмотрели всю ходовку еще обнаружили потерпаные задние сайлетблоки передних рычагов, оба поменяли ( ну и свечи ни разу не менял за 70000, решил тоже заменить). через несколько дней заметил странную вибрацию , собственно прошло две недели и сейчас подколбашивает гораздо сильнее чем ранее. сейчас электронная диагностика выдает полный порядок , как на ходу так и на стоячей машине. ни каких других событий не происходило.
mad-dogg
1 Сен 2015
Апрелевка
фольксваген
поделитесь детальным симптомом если вибрация возникает из за шруса, у кого он был причиной. может ли быть дело только в смазке ? вот на такие штуки по форумам попадал : Ну вот..... Поменял оба трипоида с гранатами, палки привода оставил старые, т.к. не вижу смысла их менять. Результат: ... Вибрация при разгоне пропала, ни на маленькой скорости, ни на большой расколбаса не ощущается. Проехал 200 км, пока полет нормальный. Но вот что интересно, когда сняли старые гранаты с трипоидами, то разницы никакой не заметили между старыми и новыми. Выноса или износа особо небыло. Поставили новые, люфт остался такой же, если рукой пошатать за привод. Короче, не знаю что к чему, но вибрация на ходу пропала. Думаю, что смазка дала результат, по тому что в старых ее почти не было. Может если бы загнал в старые гранаты змазку, то может и обошлось бы без замены на новые. очень кстати вспомнили смазку. Излишнее её кол-во бывало скапливалось неравномерно по окружности, что давало вибрацию и надолго ставило в тупик специалистов по резонансу частотных колебаний.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
Действительно, ооочень коварная вещь, и ведь ни за что не догадаешься. В "За рулём" была описана эта штука.
mad-dogg
1 Сен 2015
Апрелевка
фольксваген
может есть смысл снять промыть заново смазать и закатать?
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
речь может идти только о неравномерном распределении смазки в полости резинового чехла.
mad-dogg
1 Сен 2015
Апрелевка
фольксваген
мне интересно, шрус и вибрация выдает иные симптомы?какие? и может вообще шрус на таком пробеге скончатся? ( этот узел на сколько я знаю по 200 000 ходит без проблем)
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
mad-dogg, прежде чем покупать новые ШРУСы, сними кардан и покатайся на переднем приводе, чтобы не попасть на деньги.
Имхо, если бы рричина была в гранатах, то колбасило бы постоянно, независимо от педали газа...
mad-dogg
1 Сен 2015
Апрелевка
фольксваген
так и буду делать, знакомый спец выдал диагноз именно к подвесному ( жду его с отпуска что бы проверить и устранить). в двух других сервисах ( не спецах по вагам) тыкали на шрус. поэтому и стали интересны подробности как это происходит с ним. 8 ого отпишусь что да как .
Shiko
6 Сен 2015
Tiguan 1.4 150 л.с
По идее всё должно проверяться просто. Вибрация из за приводов или из за двигателя будет только с нагрузкой.Проверяется так : разгоняешься до вибрации , лучше чуть больше и скидываешь передачу. Если пропадает, то колеса можно сразу исключать. Наружные шрузы будут хрустеть при повороте , а внутренние трипоиды при разгоне с нагрузкой. На тойоте отъездил с вибрацией два года , проехал 70 т. и только перед самой продажей нашел причину, оказался внутренний , заменили смазку, пыльник и поставили не по старым шлицам.Все прошло . Хотя думаю не на очень долго :eek:
Пашкин
11 Июн 2013
Такая же хрень. На хорошей дороге, начиная со 120 км/ч, ощущается вибрация-зуд по кузову, после примерно 140 понемногу уходит.
Удолось решить проблему?
