Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 26.11.2012, 11:56   #1
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении
Замерзает конденцат в глушителе!
Все доброго времени суток! Есть тигун 2.0. бензин 2012 г. Машина начинает разочаровывать. На улице -27, установлен автозапуск по температуре. ночью раза четыре заводится греется. Второй раз ловлю такой глюк. машина прогретая до 90 градусов, стоит молотит на холостых. Через минут сорок загорается ecp и chek. машину колбасит. Прогазовавшись с трубы выливается вода, но машину не перестает колбасить. Помогает только отогрев в гараже. Что делать? Я понимаю если бы это произошло на холодной машине, согласен конденцат замерз, но ведь машина горячая. Выходит, что такая хрень может приключиться и на трассе на скорости. И поможет ли Вэбасто, чтоб избавиться от такого глюка? спасибо.
TBshnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 12:03   #2
Аватар для ЗлоЙОжЬ))к
Автомобиль: The best or nothing...
cказал Спасибо: 945
сказали Спасибо 1,343 раз(а) в 830 сообщении
Чесслово ни разу такого не слышал...
У нас тоже такие морозы бывают, но вот чтоб так...
не понятно
если есть возможность считать ошибки и посмотреть из-за чего "чек" вылезает
__________________
Еат my shorts (C) Bart Simpson
Последний раз редактировалось ЗлоЙОжЬ))к; 26.11.2012 в 12:06.
ЗлоЙОжЬ))к вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 12:09   #3
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 2
Возможность будет через неделю. Заказал Васю. Перед тем как загореться чеку сначало булькает в трубе, потом загорается ЕСП, потом чек и потом машина начинает троить.
Старый 26.11.2012, 12:15   #4
Аватар для Warez
Автомобиль: S&S Tiguan 2.0TDI CBAB автомат
cказал Спасибо: 94
сказали Спасибо 354 раз(а) в 261 сообщении
Только без смеха: на своей старой тойоте, в самом низком месте глушителя сделал отверстие 1мм, весь конденсат стал выливаться, за 4 года владения машины глушитель в этом месте не заржавел и дырка не расширилась. Звуков никаких не прибавилось.
__________________
Интуиция сначала поддакивает, а потом отнекивается.
Warez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 12:19   #5
cказал Спасибо: 945
Warez, как вариант пойдет, но откуда столько воды??
__________________
Старый 26.11.2012, 12:22   #6
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 2
я думал об этом. Но непонятно что перемерзает, катализатор или глушитель. самое интересное что когда погазуешь с глушака вода вылевается, но машина не перестает глючить. Она троит. Еслиб замерзал глушитель то вода не вылевалась бы. думаю надо дождаться шнурка и вылажить на всеобщее обозрение коды ошибок и по ошибкам думать что делать. Просверлить всегда успею.
Старый 26.11.2012, 12:25   #7
Аватар для Warez
cказал Спасибо: 94
ЗлоЙОжЬ))к, при сгорании топлива образуется очень много водяных паров, если мало ездишь то глушак не прогревается и весь пар конденсируется в глушаке, может плескаться до 5 литров.
__________________
Старый 26.11.2012, 12:28   #8
Аватар для 206-й
Автомобиль: Был TSI 2.0 2010 Стал TSI 2.0 2013
cказал Спасибо: 4,266
сказали Спасибо 4,616 раз(а) в 2,053 сообщении
Сообщение от Warez Посмотреть сообщение
если мало ездишь
так у него как раз ночью на холостых подолгу работает
206-й вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 13:43   #9
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 2
До тигуана была мазда 3. Отработала в таком же режиме 5 лет и ничего. а тут -27 и замерзает. Я вот теперь думаю решит ли эту проблему установка предпускового подогревателя или нет.
Старый 26.11.2012, 13:49   #10
Аватар для :-) Rinat
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 186
сказали Спасибо 540 раз(а) в 299 сообщении
нечего так греть по 40мин каждые 2 часа
в таком режиме любой бензиновый двигатель вообще засирается
Последний раз редактировалось :-) Rinat; 26.11.2012 в 13:53.
:-) Rinat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
