Ошибка - 04260 P10A4 -регулировочкая заслонка впуска воздуха механическая неисправнос
Sladkijj
21 Окт 2012
Ковров
Всем доброго времени суток!
VW Tiguan 1.4 150 л.с. CAVA 2010 г.в. пробег 49500 км
Ошибка - 04260 P10A4 -регулировочкая заслонка впуска воздуха механическая неисправность. Появился звенящий шум на холостых оборотах в топливном насосе 03C 127 026 D или в толкателе под ним 06H 109 311 B, под нагрузкой звон пропадает. Двигатель раскручивается до 3000 об. и усе, турбина соответственно не включается. Может неисправность данного насоса (толкателя) являться причиной не включения турбины? или это совпадение двух разных поломок????
lw15
23 Фев 2009
Sladkijj, C заслонки начни, она не дает ЭБУ раскручивать мотор выше 2000.
Sladkijj
21 Окт 2012
Ковров
я так понимаю с той заслонки, кот. сразу после воздушного фильтра идет? Если да - то разбирал, смотрел, сост. норм, легкий масляный налет присутствует, механически исправна.
Мотор до 3000 об. работает без проблем, а дальше как бы захлебывается, на ходу это выражается в падении тяги
Sladkijj
21 Окт 2012
Ковров
Побывал в двух сервисах - порекомендовали начать с топливного насоса.
Заказал насос 03C 127 026 M - 7800 руб. Отпишусь по результатам его замены.
marchelo123
12 Дек 2012
Bashkortostan
было такое, поменяли заслонку впуска возуха в сборе с приводом у ОД.
ну эт дорого так выйдет методом тыка неисправность искать
Sladkijj
21 Окт 2012
Ковров
marchelo123
12 Дек 2012
Bashkortostan
согласен, но в нашей "деревне" ток так и приходится, а замена заслонки тож влетит в копеечку - 12т.р.
а насос за 7800 не копеечка? так и пол машины купить можно по запчастям))))) я 12р и отдал за заслонку у официалов. Они кстати махом вычислили причину, говорят я не первый. У меня так же движек до 3000крутился, а потом тяга ваще пропадала, как тока ниже трех тысяч падали, так и тяга появлялась.
Sladkijj
21 Окт 2012
Ковров
про заслонку эту я понял, дело в том, что при выскакивании этой ошибки одновременно начался звон в ТНВД, видимо это совпадение
marchelo123
12 Дек 2012
Bashkortostan
вот звона у меня не было, вернее есть металлический звучок от турбины, но он тихий, на звон не тянет и был всегда. Мож ты с ним путаешь? А мож что то исчо, не связанное с первой причиной.
Sladkijj
21 Окт 2012
Ковров
метод тыка подсказывает что звон идет от того что цепь растянулась (возм перескочила), такие же симптомы ребята описывали из гольф клуба, правда на двигателе 1.4TSI, а заслонка сама по себе вышла из строя - совпадение черт побери
вот тема: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=36471
marchelo123
12 Дек 2012
Bashkortostan
Я кстати цепь менял до поломки заслонки, тож расстянулась, ну естественно это не взаимосвязано
Sladkijj
21 Окт 2012
Ковров
интересно по гарантии мне ее поменяют, если я 2 хозяин, в сервисной книжке отметка только после первого ТО, пробег 50200км, 2010 год выпуска?
marchelo123
12 Дек 2012
Bashkortostan
не поменяют, еще два ТО отмечены должны быть. Я кстати где то на 100тыщах менял, что то рано цепь в разнос пошла.
Sladkijj
21 Окт 2012
Ковров
замена цепи, натяжителя, регулятора фаз дало свой результат - звон в двигателе пропал, ошибка заслонки тоже не выскакивает, чудеса да и только. Все удовольствие встало в 43т.р.
passagir
9 Апр 2013
Tiguan 1.4 TSI 150
Хотел спросить.. так и не появилась ошибка?
Sladkijj
21 Окт 2012
Ковров
через месяц эксплуатации после ремонта ошибка появилась снова, заменил заслонку (оригинал поставил), проблема исчезла.
vov4iik
19 Янв 2013
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
vov4iik, у меня загорался чек при заводе машины. Скидываешь ошибку, заводишь - опять горит. Диагностика показывала пропуски по всем цилиндрам. Холостой ход устойчевый был, что странно казалось.
Sladkijj
21 Окт 2012
Ковров
А какие симтомы,что цепь в разнос пошла??
у меня стоял звон на холостых оборотах, газку поддавал - звон пропадал, в моем уездном городке никто не мог понять, что за звон, съездил к официалам - они быстро нашли причину
