Глухое дребезжание 2500-2700 об.
Shum
27 Ноя 2012
Курган
tiguan
Всем добрый день.
Недавно купил тигуана 2008г.в. 1.4(150) механика. Авто устраивает полностью, очень доволен. Единственное, что насторожило это при наборе скорости на любой передаче примерно с 2500 до 2700 оборотов в области мотора появляется глухое дребезжание, как будто пластмассовая крышка мотора соприкасается с чем-то. Выжимаю сцепление сразу пропадает. Что бы это могло быть? У ОД спрашивал - говорят этот норма, ошибок никаких нет. Заранее спасибо за ответы!
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Shum, у меня тоже есть что-то похожее, где-то на 3000 об/мин, как будто перед включением турбины, компрессор уже в "надрыв идет"....
Постепенно привык к звуку - забил...
Crem_omsk
21 Июн 2012
Омск
Tiguan TSI 4Motion
6 месяцев езжу, машина с салона. Единственное подобное дребезжание(скорее низкочастотный гул) возникает на плохо прогретой машине в -25 при оборотах 1100-1500.. Я списываю это на то, двигатель холодный и узлы ходовой не прогреты, как следствие высокая нагрузка на ДВС,..
sergey stalker
6 Янв 2013
Иваново
У меня похожая ситуация - 1,4 механика полный привод 2008 год 62 000 км пробег. Если на 1-2-3 передачах на оборотах 2300-2500 ( ни больше, ни меньше) нажать газ в пол (и только в пол, не меньше), то появляется странный звук как-будто какой-то вал тяжелый вращается с дисбалансом в сухих разбитых подшипниках. На 3 000 оборотов звук пропадает. С водительского места звук локализуется между КПП и двигателем. Диагносты у официалов обвинили в звуке подвесной подшипник - типа в таких условиях Халдекс подключает задний мост, через кардан идет неслабый момент и убитый подвесной начинает издавать такой звук. Но что-то я весь в сомнениях - что же он тогда на ходу не гудит?
satorsk
17 Фев 2012
Орск
VW Tiguan 1,4TSI BWK 2008
Та же самая ситуация и у меня! Появилась где то на пробеге 55000. Машина 1,4 TSI, 2008 год, привод полный. Именно в диапазоне 2500-2700 при нажатии педали газа более чем в половину. Явно слышен "рык" на 1,2,3 передачах. На 4 уже еле различим
sergey stalker
6 Янв 2013
Иваново
я себе починил. Официалы признали причиной подвесной, а на самом деле оказалась погнутой защита и при нажатии газа мотор наклонялся и выпуск за защиту задевал. Несколько ударов кувалдой по снятой защите и 50 000 рублей экономии ;)
satorsk
17 Фев 2012
Орск
Хорошо, если в этом дело! Я как раз защитой задевал, садился немного на камушек. По теплу проверим
