Крик души!
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
привет всем! Помогите пожалуйста! У меня садится аккумулятор, несколько раз ездил в сервис (он от меня за 200 км), последний раз оставлял машину на месяц. После того как позвонили и сказали, что машина готова я приехал, аккум был севший, но они сослались, что она стоит уже почти неделю (и что это за срок?), короче прикурили и мы поехали. По приезду домой поставили машину на стоянку, а через сутки я пришел за ней - аккм мертвый. Как и куда мне пожаловаться на некачественный ремонт? Как повлиять на эту ситуацию? Ведь не факт, что если еще раз обратиться в сервис, то помогут
amigo
8 Сен 2009
Shuragun, на каждом акку стоит дата изготовления (могли поменять на старый - коронный номер дилеров), короче надо самому определиться - это дефект акку или дефект электрики автомобиля (нет зарядки) и исходя из этого действовать, когда определите неисправность поконкретнее попробуйте позвонить на горячую линию VW RUS.
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
Скорее всего нештатная магнитола или сигналка, которые криво установлены.
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
Shuragun, а что делали с машиной месяц, в заказ наряде что написано?
зайди на сайт Volkswagen Russia, провались в "контакты" и заполни приведенную форму, обязательно укажи ВИН, гос.номер, когда,куда обращался и кратко опиши проблемку...
bvr.80
13 Ноя 2011
тигуан 2.0 TSI
"Цезарь" сняли?????
Если нет то дальнейший разговор бесполезен!
Какой "умный" человек посоветовал вам поставить эту хрень на машину которой нет в статистике по угонам????
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Цезаря сняли! Зарядка на АКБ идет - это они тестировали. А АКБ садится при заглушенном двигателе. Из двигателя идет писк. По моим доводам это работает двигатель привода дроссельных заслонок, т.к. когда я раньше снимал клемму, то он резко прекращал свою работу....
bvr.80
13 Ноя 2011
тигуан 2.0 TSI
Shuragun, когда коему снимаешь все перестает работать, попробуй в заслонки снять клему если это возможно! И оставьте так на ночь, утром подсоедини и пробуй заводить. Если не сел значит дело в ней! А в ФГР напиши в любом случае!
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Да, кому я нужен в ФРГ....! Я спрашиваю, что еще можно сделать или как еще можно повлиять на данную ситуацию, помимо того, что написать на оффициальный сайт? Это же беспредел! Кстати, я обратил внимание на тормозные диски, они все пошарканые, а я не гонщик и помню, что они были чистенькими - без задиров... Есть предположение, что их просто перекинули, а мои кому-то продали...! Ведь за 2500 пробега нельзя так изюзать диски. У меня хонда аккорд с пробегом 92000 км, там до сих пор чистенькие торм. диски!
bvr.80
13 Ноя 2011
тигуан 2.0 TSI
Shuragun, пиши, пиши, пиши! Задолбай их письмами! Они ответят полюбому!
И не ФРГ а ФГР (Фольксваген Груп Рус)
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Да, уже написал, но ждать придется в течении 10 дней - время на рассмотрения заявки...
Профит
27 Окт 2011
рф
есть такая штука
Mighty Jump
зарядно-пусковое устройство для аккумулятора
...имхо - фигня и безделушка
однако, при покупке б/у авто по аукциону из штатов, японии часто идёт в комплекте (значит заграница в неё верит)
по сути это резервная батарея запарелеленная с основным аккумулятором, даёт пару лишних секунд генератору, иногда этого достаточно
(сам не пользовал, отзывы хорошие у тех кто её купил и негативные у тех кто ею не пользовался ... 50$ жалко ... может на НГ себе подарю, тогда отпишусь)
Банальным китайским тестером измерять ток потребления заглушенной машиной, потом уже думать дальше.
Судя по затраченным нервам, спалённому бензину , вам нужно временно забить на гарантию и починить машинку в любом сервисе вашего города, да хоть "дяде Васе" в гаражах покажите и то пользы будет больше. От такого вмешательства ваша официальная гарантия никуда не денется.
Иначе так и будете тратить бензин, время, нервы и деньги.
И захрена тогда такая гарантия вообще?
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
А потом от такого отношения ОД нам в новостях показывают автовладельцев, которые въезжают на авто в салон и начинают все крушить. Моим нервам пришел бы уже конец))
Леха
9 Сен 2009
Берете тестер, выставляете на измерение тока, выключаете все потребители в машине, снимаете клемму и в разрыв подсоединяете тестер! Подождите секунд 20. Если на машине установлена сигналка то вроде до 100мА допускается. Выше уже значит что то жрет! Если сигналки нету то в идеале ток должен быть мизерным!
Если же что то жрет и хотите найти самостоятельно то можно выдергивать по очереди предохранители и следить за показаниями тестера, на каком ток упадет, в той цепи и находится пожиратель электроэнергии!
У меня на пассате была такая ситуёвина: постоит дня 3 и аккумулятор пустой. Клемму снимаю, через пол года одеваю все заводится без проблем!
Начал выяснять, ток разрядки в спокойном состоянии за 300мА!!! Выяснили что жрет блок комфорта, а жрет потому что его залили! Он под ногами у водителя стоит! Оказывается умелец которой ставил мне сигналку забыл вставить одну заглушку и вода текла прямотёком с улицы ко мне в ноги! Поставил заглушку, поменял блок комфорта, тестер показал 0,01мА, меньше он просто не может показать, это его минимальный предел! Стоял 3 месяца с накинутой клеммой, завелся с пол оборота!
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Все что мне здесь посоветовали я уже пробовал... Но как измерить ток потребления оборудования двигателя, т.к. в тот момент когда двигатель заглушен, из него идет писк? Снимал клемму, мерил ток потребления он был 60...70 мА и это гуд. А когда накидываешь клемму, то писка уже нет, т.е. все оборудование двигателя не работает... Предварительно есть предпосылки, что писк издает электродвигатель который управляет дроссельными заслонками, т.к. писк слышен прямо из него....
Леха
9 Сен 2009
Ну сними клемму, воткни тестер в разрыв и включи и выключи зажигание. Подожди тока чуток пока там все задержки света и прочего потухнут, секунд 20-30! Потом смотри ток разрядки. Если я правильно тебя понял у тебя на заглушенной машине постоянно пищит этот блок пока не скинеш клемму? Если будет большой ток попробуй отключи этот блок и замерь, если ток упадет то жрет именно он! Требуй замены если тачка на гарантии! Вообще я конечно не прислушивался но если звук слышно невооруженным ухом то такого быть не должно по крайней мере у меня ни фига не пищит когда машина стоит на охране! Так что постоянный писк от машины уже повод задать вопрос гарантийщикам!!
P.S. и за диски им тоже предъяви, наверняка сменили! У меня на работе как не отгоним 221й мерс на ТО пишут чистку перфорации торм. дисков. А по приезду с сервиса уже второй раз замечаю что перфорация как была забита так и остается! Предъявили им как то на след. день, они уперлись что мол за день так опять засралось! В следующий раз скажу водителю чтоб сразу при выезде поверял! И им предъявлял а то дерут деньги за хрен знает что!
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Тестер не расчитан на большие пусковые токи, т.е. он попросту сгорит.) Вот поэтому-то я и мыкаюсь в сервис.
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
Shuragun,ключевое слово здесь включи зажигание, а не запусти двигатель
