Вася диагност - ошибка связи
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Может кто сталкивался. Приобрел шнурок версии 11.11.44 в декабре. Подключаю к машине, при поиске неисправностей на середине теста (когда на 16, когда на 17, когда на 8 блоке) выдает табличку, что из-за множественных обрывов связи продолжить поиск невозможно.
Пробовал:
1. отключать в ХР на нетбуке ("НРмини") антивирусник, защитника винды и чистить программы в автозапуске
2. провести поиск с другого стационарного ПК
3. переустановил на нетбуке виндовс на 7-ку
Результат тот же.
Что делаю неправильно?
Уточнение: шнурок вроде работает, так как активировал им круиз-контроль и включил остаток места в баке.
Но все же?
GEND
27 Дек 2011
Челябинск
Tiguan 2,0 TDI, 2012
У меня когда-как. может полностью прочитать ошибки по всем блокам до конца, а может так-же тормознуть на каком нибудь с "ошибкой связи". запускаю заново или читаю блоки отдельно. Закономерности не заметил...
Добавлено через 43 секунды
Грешу на ноут.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Грешу на ноут.
Я тоже грешил на ноут, но со стационарником та же ерунда.
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Было такое, на сколько помню решилось запуском проги от имени Администратора.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Тоже сталкивался с этим. Появилась ошибка после того, как при изменении кодировки допустил неточность в последовательности действий активации. При сканировании доходила до того блока, где пытался делать изменения, а дальше – ошибка. Сбросил клемму с аккумулятора на несколько минут, и всё нормализовалось.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Проходил, не помогает. Менял в учетных записях уровень.
Изначально все диагностические системы строились на платформе СОМ порта. Но по мере совершенствования железа его упразднили. Шнурок содержит USB-СОМ адаптер и имеет настройки в первую очередь скорость обмена данными, "тяжелые" с точки зрения объема Flash блоки могут подвешевать систему.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Выход?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Прочесть внимательно:
GYG
10 Авг 2010
Красноярск
T&F 2012
А мой «вася» не любит холода, когда подмерзает начинает теряться.
ZZZ
Мсk. СЗАО
У самого такое было?
Шнурок от автоадаптера.ру работает с Asus eeePC900 МHz в настройках по умолчанию. Другие устройства работающие через переходник USB-COM отказывались коннектится на 115200 с устройствами имеющими "медленный" СОМ. Причем далеко не все переходники корректно работают некоторые вообще не видят СОМ. Все зависит от конкретных экземпляров железа. Снижайте скорость порта.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
В гараже стоит стационарник Пентиум 166Мгц в котором ЮСБ низкоскоростной, так ведь тоже до конца поиск не прошел.
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Сегодня подключил свой шнурок к машине (в первый раз). Всё видит и "слышит" хорошо, но как только начал "поиск неисправностей" в атоматическом режиме - пишет на середине теста - "сбой из за постоянного обрыва связи". Пробовал раз 5, всё тоже самое.
(шнур: Вася ver.11.11.44, нетбук Samsung с Windows 7 начальная, запускал с под Администратора). Обидно блин. Может кто подскажет, что и как сделать, чтобы он "отрабатывал 5 200 руб. вложенных в него"??? ;)
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
софт обнови до последней версии и будет счастье! юсб не успевает обработать протокол (возможно софт ноута что-то мониторит) в последней версии все должно быть ок!
прошу отписаться как протестируете, так как на мои компьютерах такого не обнаружено.
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Так это и есть последняя версия 11.11.44!
Версия 12.10 (со слов так называемого "производителя" - ещё нет) :). С USB, тоже всё впорядке.
Geetler
23 Июл 2009
Как проверить наличие обновлений:
http://www.car2diag.ru/tekh-podderzhka/31-vd-update
Тех.вопросы решайте все-таки с производителем, а не с кем-то другим.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Обновил до версии 11.11.45. Проверить не успел, может уже новее версия вышла. Продавцу отправлял крик помощи на почту, но техподдержка молчит как рыба об лед. Надо будет звонить.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
12.10 последняя... а что кричать то? мы тут все и Сергей и Я :)
после 11.11.44 были 11.11.45, 12.10, и сейчас 12.10.01!
начиная с версии 11.11.45 проблема связи была решена!
Купил бы, брат, у китайцев с экутул.ком за тысячу рублей всего и не мучился бы с обрывами :)))))
Мой шнурок за пару лет использования что только не пережил: и русификатор, и несколько машин, и выдергивание из разъема на заведеной машине..... Жив, собака :)))))
