Ошибки при диагностике Ваг Комом
Mavritanin
17 Окт 2015
Челябинск
Jetta 1.4
По первой нужно смотреть проводку: окисление разьемов, целостность проводов.
По второй: сделай базовую установку климата.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
по первому понятно, полезу искать что где и куда, за одно все пробрызгаю нано протек авто электрик.
а вот по второму не понятно, что где и как ?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
mozgiz85,Обратись к Денису сэм917413523одын
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
LAS, Денис есть здесь на форуме?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Очень редко. Ник не помню!
Номер выше дал, звони пиши.......
Спасибо. Засада было в другом месте, в общем ошибки были связанные с заменой большого вентилятора, вент заказан будем менять
nixxxxen
17 Янв 2017
курган
tiguanеr
на на двигателе bwk?
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Ребят помогите, расскажите куда лезть и куда смотреть и что устранять. Проверили шнурком и вот какие ошибки видны:
Адрес 03: Электроника тормозной системы
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 97
Индекс забывания: 204
Пробег: 102753 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:02:53
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
1 неисправность:
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 102457 km
Отсчет времени: 0
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CM HW: 1K0 953 549 CM
Компонент: J0527 853 0111
Кодировка: 0001004
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 7F06FFE52ED5A3BE33-802A
5 Найдены неисправности:
00576 - Клемма 15
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма 50)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Подскажите у кого такое было, помогите добрым советом Не какими кнопками интервал сервиса не сбрасывался, залип на одной цифре. Шнурком сбросил значение штатно. Теперь на месте пробега написано TrA_,_ __ Перестала работать магнитола и не горит свет в салоне, висят на одном предохранителе?? Какая связь между событиями??
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Связь проста: ты включил транспортный режим, машина отключила лишние потребители. О чем тебе и сообщает на приборке :):):)
Oleg7777
16 Ноя 2016
И как его назад выключить?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Тоже возникла такая проблема, вылез чек. Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости Р2185-слишком высокий уровень сигнала. Вентиляторы охлаждения молотили постоянно. Проверил васей 046 группу-на холодном моторе все три показания температуры были примерно равны температуре в неотапливаемом гараже, посему был сделан вывод, что дело в проводке, т.е датчик менять не надо. Снял разъём с датчика-и, вуаля-один из проводов перетёрся, и висел на волоске. Припаял провод, собрал всё на место, стёр васей ошибку-машина как новая.
Димоныч
20 Ноя 2017
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Что за ошибки и как с ними бороться?
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
10-Ассист. парковки -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: Недоступно 1100
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
77-Телефон -- Статус: Недоступно 1100
Димоныч
20 Ноя 2017
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Контроллер 01: Двигатель (J623-CLJA) Описания: Нет
Номер детали SW: 03L 906 018 FC HW: 03L 907 309 R
Компонент:: R4 2.0l TDI H23 9977
Ревизия: 42H23--- Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 001A0012040600080000
Код сервиса:: WSC 31016 001 1048576
ASAM установки: EV_ECM20TDI01103L906018FC 003008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018FC.rod
VCID: 70E5C7B0AB15BDC67A-8024
3 ошибок найдено:
5211 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 00 [101] - слишком низкое
Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 75613 km
Дата: 2017.11.19
Время: 14:04:14
Engine speed: 2222.50 /min
Normed load value: 60.0 %
Vehicle speed: 101 km/h
Coolant temperature: 92 °C
Intake air temperature: 11 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 14.020 V
Unlearning counter according OBD: 80
Fuel temperature: 37.8 °C
Mean injection quantity: 31.23 mg/stroke
Rail pressure regulation: status-Bit 0: 00000101
Fuel high pressure: actual value: 1.1232e+006 hPa
High fuel pressure: specified value: 1.4726e+006 hPa
Pressure control valve adaptation factor: 1.0894
Fuel level: 19.00 l
5212 - Давление топлива в рампе / системе
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 75614 km
Дата: 2017.11.19
Время: 14:04:28
Engine speed: 2159.00 /min
Normed load value: 99.2 %
Vehicle speed: 98 km/h
Coolant temperature: 93 °C
Intake air temperature: 10 °C
Fuel temperature: 38.5 °C
Mean injection quantity: 22.62 mg/stroke
Fuel high pressure: actual value: 664100 hPa
High fuel pressure: specified value: 1.1335e+006 hPa
Fuel level: 19.00 l
5231 - Давление топлива в рампе / системе
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 75614 km
Дата: 2017.11.19
Время: 14:04:30
Engine speed: 2141.50 /min
Normed load value: 97.6 %
Vehicle speed: 97 km/h
Fuel temperature: 38.7 °C
Mean injection quantity: 22.27 mg/stroke
Rail pressure regulation: status-Bit 0: 00000100
Fuel high pressure: actual value: 107300 hPa
High fuel pressure: specified value: 1.1344e+006 hPa
Fuel level: 19.00 l
Кто что может скачать ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
3 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 75613 km
Дата: 2017.11.19
Время: 14:04:14
Fuel level: 19.00 l
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 75614 km
Дата: 2017.11.19
Время: 14:04:28
Fuel level: 19.00 l
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 75614 km
Дата: 2017.11.19
Время: 14:04:30
Fuel level: 19.00 l
По этим ошибкам запасаетесь деньгами и едете к диагносту знающему принципиальную схему работы системы впрыска CR . Проблема может быть банальная - например насос в топливном баке или тупо топливо у вас закончилось на ходу (вам тут виднее). А может быть и очень серьезная - например стружка в топливной системе . Как вы понимаете в промежутке между первым и вторым так же может быть масса вариантов .
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
TIGUAN 2008г.cawa 2.0 tsi
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0071
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 221008F2000680
Кодировка: F9827F06000202006002
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3776D7C546655B8092-8062
1 неисправность:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Пробег: 146358 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:52:36
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 P
Компонент: RNS-MID H71 5269
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7N0000000
Кодировка: 04000402040000A00000
Мастерская #: WSC 32545 001 1048576
VCID: 3776D7C586655B8092-8062
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V13 8350
4 Найдены неисправности:
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Индекс забывания: 130
Пробег: 144192 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:18:02
01523 - Микрофон телефона(R38)
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 170
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Ребят подскажите пожалуйста все эти ошибки вылезли после того как я заменил магнитолу на РНС-510,и возможно как то прописать уё в блоках и подружить,но машина 2008г?????
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
vov4ik, навигацию в гейтвей пропиши.
