Ошибки при диагностике Ваг Комом
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
TIGUAN 2008г.cawa 2.0 tsi
vov4ik, навигацию в гейтвей пропиши.
Спасибо!!! Но объясните мне как особо одаренным:надо поставить галочку в 37 блоке???? Или более сложные операции?
Вот нарыл в интернете:
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680
Компонент: RNS-MID H74 5238
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7G9227061
Кодировка: 0A050000010000220000
приблизительная! кодировка для авто с парктрониками, камерой з/в, Dynaudio и телефоном.
Вообще заходите в любой блок (37 или 56 без разницы) Кодирование; Длинное кодирование ; и смотрите по битно , что установлено - отмечаете галочками. В конце Выход; новая кодировка в нижнем поле будет выделена ; Сохранить.
Снова ошибки - смотрим - проверяем.
Полный расклад байтов и битов
Байт 0
Бит 1,CD-чейнджер, iPod, USB, контроль подключения включен
Бит 2,вход AUX, контроль подключения включен
Бит 3,контроль датчиков парковки / парковочного автопилота отключен
Байт 1
Выбор из списка акустической системы:
акустическая система не установлена — простые динамики
акустическая система Volkswagen
акустическая система Skoda (CAN DSP)
акустическая система Dynaudio
акустическая система Volkswagen (BAP DSP) – если стоит Sound System
акустическая система Dynaudio (BAP DSP)
Байт 2
Выбор из списка вида динамиков:
акустическая система (активные динамики)
2 канала динамиков (только спереди)
4 канала динамиков (спереди и сзади)
Байт 3
Бит 1,диагностика микрофона включена
Бит 6,камера заднего вида без блока управления установлена
Байт 4
Выбор из списка проверки динамиков
00,не кодирован
01,контроль динамиков: отключен (акустическая система)
02,контроль динамиков: спереди включен, сзади отключен
03,контроль динамиков: спереди отключен, сзади включен
04,контроль динамиков: спереди и сзади включен
Байт 5
Выбор варианта эквалайзера:
00,эквалайзер: линейный
01,эквалайзер: Seat Altea (5P), Skoda Octavia (1Z)
02,эквалайзер: Seat Leon (1P)
03,эквалайзер: Seat Toledo (5P)
04,эквалайзер: Seat Altea XL (5P), Skoda Superb (3T)
Байт 7
Бит 0,мультифункциональный руль установлен
Бит,1,голосовое управление отключено
Бит 2,Speed Threshold for Destination Input active
Бит,3,Speed Threshold for Speech Destination Input active
Выбор из списка оформления (только для rns-510)
00,оформление: Highline
10,оформление: Sportsline
20,оформление: Premium
Бит 7,связь с комбинацией приборов через протокол BAP
Байт 8
Бит 4,Заставка при загрузке"FAW Volkswagen" (Только для Китая и Японии)
Бит 5,Traffic Sign Recognition active
Проверяйте, но не экспериментируйте с эквалайзером (должен быть линейный) и Динаудио (нет и нет, простые динамики). Во втором блоке кодировка изменится автоматом.:yes:?? Нарыл в интернете:
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
vov4ik,галочку надо поставить в 19 блоке.
Ильфат
15 Ноя 2017
Набережные Челны
Всем привет, подскажите пожалуйста, за неделю второй раз сбиваются часы (обнуляются), возможно где то замыкание?
И вот такая ошибка:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 5K0-953-569.clb
Номер блока управления: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Компонент и/или версия: LENKS.MODUL 014 0140
Кодировка: 1982100000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (VW36)
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CFC08E9F7C3B8A6B2-8028
1 неисправность:
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Замык.на плюс
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 78
Пробег: 98081 km
Дата: 2072.14.27
Время: 00:31:06
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
И вот такая ошибка:
1 неисправность:
147462 - Клемма 15
Стоп-кадр:
Пробег: 98081 km
Дата: 2072.14.27
Время: 00:31:06
Кл 15 это положение замка зажигания "зажигание вкл"
Никаких автозапусков или турбо таймеров нет на машине часом ?
Ильфат
15 Ноя 2017
Набережные Челны
Стоит Пандора с автозапуском, турбо таймер отключен.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Кто в курсе как востоновить дрова на коме, пишет не видит кабель, установите дрова?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Дрова какой версии и для какой системы нужны ?
То есть это из за автозапуска? нечего страшного или надо идти к спецам по сигнализациям?
Это из-за автозапуска и это коню понятно ... А к "спецам" по сигнализациям идти бесполезно .
Ильфат
15 Ноя 2017
Набережные Челны
Это понял, а первая проблема, то что часы сбрасываются (обнуляются) тоже из за этого?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Могу только предполагать что да . Машину я не видел и не трогал .
Добавлено через 11 минут
Напишите какая винда ну и почту пришлю.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Ошибки при диагностике launch
Вообще подключил сегодня Лаунч, выдал вот такие ошибки, на приборке ни чего не горит, с машиной проблем не наблюдается, но все же не приятно. Ошибки сбросил покатался пока не появились, но эти же ошибки я сбрасывал уже ранее, с машиной ни чего не делал и ни куда не лазил. Где искать куда смотреть, что это за 15 клемма
    10.7 KB · Просмотры: 36
    9.6 KB · Просмотры: 30
    9.5 KB · Просмотры: 30
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
Похоже что мельче картинки сделать уже не возможно.
Не видно же ничего.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Не видно же ничего.
На телефоне фотки нормального размера и четкие, что то произошло при загрузке, но если на неё кликнуть после открытия принимает нормальный размер.
1. В114829 клемма 15 недостоверный сигнал
2. 00093 клемма 15 для подключения потребителей влияющих на запуск, недостоверный сигнал.
3.00469 шина данных информационно командной системы в режиме передачи по одному проводу, обрыв цепи.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
кл 15 ошибки - стоит нештатная сигнализация с автозапуском так ?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Нет. Стоит нештатная призрак без автозапуска, раньше этих ошибок не было, там ещё одна висела по рулевому управлению, завтра посмотрим что покажет. Машина ездит заводится без вопросов.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ошибка по кл 15 говорит о том что блок видит несоответствие положения ключа относительно положения замка . Кл15 это положение "зажигание включено"
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Понятно. Тогда в чем проблема, где искать или это не страшно, а другие это следствие по 15 клеме. Вот ещё подумал, что может быть эта ошибка возникает когда я забываю после запуска мотора ввести комбинацию кнопок и машина глохнет? Как раз и происходит не соответствие положения ключа и состояния работы мотора.
Вот у меня как у вас в подписи, купил жене Тигуан на свою голову.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Проблема в сигнализации вашей. А конкретно что и когда происходит вы можете посмотреть в "замороженных данных" записываемых вместе с ошибками (число\время\пробег и т.д.). Только посмотреть нормально это не лаунчем можно .
Подпись моя это шутка . У меня на самом деле Тиг у жены ,но машин этих я вижу других приличное количество т.к. занимаюсь диагностикой VAG/
