Ошибки при диагностике Ваг Комом
stpavel
16 Мар 2009
Сегодня пытался завести машину, поворачиваю ключ - ничего не происходит, вытащил ключ, вставил, завелось. В ошибках
1 Fault Found
147465 - Terminal 15
B1148 14 [008] - Open or Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 23
Mileage: 7188 km
Date: 2005.14.05
Time: 16:33:14
Это из этой же оперы или что то другое ?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
stpavel, по какой-то причине не включилась клемма 15. Сигналка или что-то подобное имеется?
stpavel
16 Мар 2009
stpavel
16 Мар 2009
Caban
1 Дек 2010
Вобще это информация только для сервисов, на сколько я понимаю, но периодически некоторые TPI выкладываются на этом форуме.
Например
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13875
Понятно. Пока машина на гарантии - по любому поводу в сервис. Только сейчас начинаю вникать в особенности современных авто. Спасибо за лекбез:)
Гуманойд
18 Ноя 2013
СПБ
TSI 2.0
Ребята, привет! подскажите у меня ( Tiguan 2.0 TSI) вылезает ошибка "Oil pressure Engine Off! Owner s manual" три раза звуковой сигнал , на дисплее мигает масленка и гаснет.
Уровень масла в норме.
Хочется узнать причины неисправности, что лучше пошагово делать??
Может, кто сталкивался с проблемой?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
Гуманойд, жду пятого вопроса)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Решил посмотреть наличие ошибок. К удивлению обнаружил их наличие:(
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент:: BCM PQ35 M 021 0068
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3B8C37F3C0448800C0340009644B55AB08736D8D60E48400000040
VCID: 3E792988A96C943
Подсистема 1 - Номер детали: 5N1 955 119 A
Компонент:: WWS 240512 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент:: RLS 010612 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Номер детали: 1K8 951 171
Компонент:: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
1 Ошибка найдена:
01259 - Реле топливного насоса-J17
009 - Обрыв или замыкание на массу
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 119
Пробег:: 19601 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.14.02
Время: 00:00:04
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Стереть эту ошибку не удалось. Двигатель работает без видимых и слышимых проблем. Есть у кого какие мнения?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Ну конечно же именно Ваш вопрос нуждается в обязательном создании новой темы ?!:aq:
Вопрос перенести в соответствующую тему, эту тему в печь, автору розги !!!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня эта ошибка уже несколько лет вылазит... не знаю от куда она, забил.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Что это было?:confused:
OSIRIS
30 Авг 2011
Мой скан:
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 RP
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6191
Ревизия: 13H03--- Серийный номер:
Кодировка: 0000175
Мастерская #: WSC 79664 920 436006
VCID: 6DDA35AD74B921764F5-8038
3 Найдены неисправности:
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 32
Индекс забывания: 255
Пробег: 76778 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2044.14.26
Время: 18:41:01
Стоп-кадр:
Об/мин: 1909 /min
Скорость: 85.0 km/h
Температура: 13.5°C
Температура: 89.1°C
Температура: 2.7°C
Лямбда: 9.5 %
Лямбда: 0.0 %
001026 - Система рециркуляции ОГ
P0402 - 000 - слишком большая пропускная способность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 76756 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2044.14.26
Время: 11:33:20
Стоп-кадр:
Об/мин: 1541 /min
Скорость: 16.0 km/h
Напряжение: 13.68 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Возд. масса: 845.0 мг/ул
Возд. масса: 555.0 мг/ул
001681 - Включение вентилятора радиатора 1
P0691 - 000 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 76874 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2044.14.27
Время: 11:42:46
Стоп-кадр:
Об/мин: 805 /min
Скорость: 3.0 km/h
Температура: 46.8°C
Температура: 108.0°C
Температура: 5.4°C
Лямбда: 63.1 %
Лямбда: 0.0 %
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AY-907-554.clb
Part No SW: 0AY 907 554 C HW: 0AY 907 554 C
Компонент: Haldex 4Motion 0041
Кодировка: 0000005
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4B9E9B352AEDCF46311-801E
1 неисправность:
02248 - Клапан управления; отвечающий за степень размыкания муфты(N373)
003 - Механическая поломка - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100011
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 40
Пробег: 76734 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2044.14.26
Время: 10:54:09
Кодировка: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7EF802E1E1DFAAEEE6F-802B
1 неисправность:
13701888 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 31
Индекс забывания: 105
Пробег: 76738 km
Дата: 2044.14.26
Время: 10:57:01
По полному приводу меня ОД пытается развести на ремонт стоимостью 50+ т.р. Где бы нормально продиагностировать.
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
По полному приводу у меня такая же ошибка, почитал форум пока начну с замены масла с фильтром, а там посмотрим, но скорее всего это попадалово на 50+ рублей така как это уже идет ремкомплект муфты халдекс, этот самый клапан идет в сборе с мозгами и еще с чем то так что вот так...
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
ошибка 1259 реле топливного насоса. Нашел TPI на этот счет.
Вопрос: что такое "обработать событие через Ведомый поиск неисправности GFS"?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Это значить с помощью дилерского программно-диагностического комплекса VAS или ODIS сделать проверку по данной ошибке с контролем всех возможных проверяемых пунктов .
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
Друзья, помогите советом. Словил сегодня глюк, плавает уровень топлива то ноль показывает, то пол бака. Васей проверил, ошибок нет. Может в каком то отдельном блоке можно протестировать этот глюк? Или кто то сталкивался с такой штукой?
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
P2185 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Всем доброго дня, загорелся чек.
вот что выдал ВАСЯ диагност 15,3
008581 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости
P2185 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 19
Пробег: 34893 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.22
Время: 13:02:09
Стоп-кадр:
Об/мин: 1546 /min
Нагрузка: 9.8 %
Скорость: 28.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 39.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
машина чувствуется едет не так, скинул ошибку полетела ракета
и так 2й раз, загорелась ч\з 2 дня
