Ошибки при диагностике Ваг Комом
Автоштадт Нева
7 Май 2015
Volkswagen
Думаю Вам надо проводку проверять....
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Т.Е. к ОД ехать, иль варианты есть?
может малой кровью обойтись, , да хоть понять где стоит этот 008581 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости, -может и разьем соскочил
судя по проводке что под крышкой на двигателе (большое количество проводов с оголенной проводкой) так иесть...
всеж... где находится сей датчик
Рич
25 Июл 2012
Помогите с диагностикой...(очень много ошибок)
в последнее время двигатель не крутит больше 3000 оборотов...горит чек...потеря мощности(компрессор не работает, езжу на турбине)
вот что накопилось-накопалось:
004268 - Электромагнитная муфта механического нагнетателя
P10AC - 000 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 138666 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:54:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 9.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 48.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000055 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P0037 - 000 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110000
Пробег: 138666 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:54:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 9.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 48.0°C
Напряжение: 13.843 V
000049 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P0031 - 000 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Пробег: 138666 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:54:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 9.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 48.0°C
000308 - Ряд 1-зонд 1
P0134 - 000 - нет активности - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10110000
Частота появления ошибки: 32
Пробег: 138667 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:07:06
Стоп-кадр:
Об/мин: 2759 /min
Нагрузка: 42.7 %
Скорость: 33.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: 40.0°C
P2185 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 42
Пробег: 138695 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:52:33
Стоп-кадр:
Об/мин: 1044 /min
Нагрузка: 8.2 %
Скорость: 14.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 36.0°C
Готовность: 0110 0001
00716 - Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)
000 - - - Непостоянно
01273 - Приточный вентилятор(V2)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
00927 - Клемма 30; справа
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 120
Пробег: 138325 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01288 - Клемма 30 усилителя руля
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 9
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 123
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 2.0
Напряжение: 10.50 V
00332 - Подача управляющего сигнала на замок лючка топливного бака
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 83
Индекс забывания: 130
Отсчет времени: 0
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Добавлено через 47 секунд
еще очень заинтересовала эта клемма 30
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Зарядить АКБ и проверить провода на массу под капотом. С этого нужно начать.
Рич
25 Июл 2012
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
вероятно муфте компрессора пришел "песец",потому как присутствуют еще ошибки по подогреву зондов,а они висят на одном предохранителе 15А под капотом,а клемма 30справа это вероятно оплавленное гнездо предохранителя 30А по которым акция была,номеров предов к сожалению не помню
Рич
25 Июл 2012
N 017 131 25 он-родной?
Рич
25 Июл 2012
проблема с ошибками по эл.магнитной муфте и лямбдам решена! путем замены предохранителя на 15А
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
есть вероятность что он опять сгорит,если муфта коротит
raror
7 Авг 2013
На ТО-2 дилер своим компом не смог достучаться до блока управления задней правой двери, типа не отвечает на запросы. Я конечно на диагностику записался но просто интересно может это нормально?
Так что все управляется, замечаний никаких нет.... по идее если бы блок не соединялся то и стекла бы не управлялись и замки бы то же....
Кто что может путного сказать?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
raror,
Задних блоков на твоей машине не существует, от слова совсем...:rolleyes:
Их работу выполняют блоки передних дверей и кодируются они там же ;)
raror
7 Авг 2013
Неужели диагносты у дилера об этом не знают? А как же они годами фольксвагены обслуживают...?
А почему же тогда их программа пытается их найти, ведь в настройках указывается модель машины? Почему достучаться не может только до задней правой двери, а с левой задней дверью ошибок не выдает?
Странно все это как то...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
ошибка 1259 реле топливного насоса. Нашел TPI на этот счет.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13875
Вопрос: что такое "обработать событие через Ведомый поиск неисправности GFS"?
Вот и у меня вылезла такая же ошибка, как я понял из тпи, это программная ошибка 09 блока? И само реле тут не при чем? Кто нибудь обращался по этому поводу к дилеру?
518
1 Мар 2012
Сигнализация штатная или аля самая лучшая?
nemanJa
27 Окт 2015
Лесной
vw tiguan 2.0 tsi
Помогите про диагностику
Вчера сделал диагностику,выскочило две ошибки:
1 Faults Found:
012408 - Throttle Control
P3078 - 000 - Airflow at Idle too Low
2 1 Faults Found:
5275648-Left/Right Driving Switch-Over Active
C1080 00 (009) - -
Помогите друзья разобраться что да как) Гуглил,что-то не могу найти подобных проблем у других тигуановодов.:)
nemanJa
27 Окт 2015
Лесной
vw tiguan 2.0 tsi
Спасибо,но там не по теме.Флудят больше)
nemanJa, С дросселем беда. Либо снять и аккуратно промыть, либо сделать адапацию шнурком и смотреть дальше.
А чего полез считывать ошибки то?
nemanJa
27 Окт 2015
Лесной
vw tiguan 2.0 tsi
да скидывал ошибку подушки,подрулевой шлейф порвался вот его спаял,да и скидывал ошибки.
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Здравствуйте, помогите с ошибкой.
