Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Диагностика и неисправности
Ответ
Старый 14.01.2020, 20:41   #341
Автомобиль: Фольксваген тигуан 2.0 tdi
cказал Спасибо: 168
сказали Спасибо 382 раз(а) в 185 сообщении
Смысл её в том чтоб у вас в пробке или на светофоре, вещи не стащили гопники, сам не всегда закроешь двери.
Эта функция также работала и на х-трайле, и на Санта фе, и на ленцере 10.
Последний раз редактировалось Aleksandr 62; 14.01.2020 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Aleksandr 62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Aleksandr 62 за это сообщение:
MaskaS (14.01.2020)
Старый 15.01.2020, 10:51   #342
Автомобиль: Vw Tiguan
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 174 раз(а) в 150 сообщении
Сообщение от Aleksandr 62 Посмотреть сообщение
А какой смысл всех запирать в машине? (если хотят чтобы и изнутри не открывалось)
__________________
Shimahanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 22:09   #343
Аватар для alexflo
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
cказал Спасибо: 39
Ребят, подскажите по ошибкам пожалуйста.
Развернуть для просмотра
Thursday,16,January,2020,11:53:59:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: XW8ZZZ5NZDG100940 License Plate: 0999
Mileage: 34358 Repair Order:
Chassis Type: 5N (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 42 44 46 4C 52 53 55
56 62 72
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
1 Fault Found:
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 34268 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.06
Time: 21:19:13
Freeze Frame:
RPM: 1078 /min
Load: 23.1 %
Speed: 11.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
Component: AQ 250 6F 1945
Revision: 00H90000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 8603F093F1D2762E2EF-80D3
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 CN HW: 5N0 614 109 AR
Component: J104 C6 450M VD30 0023
Revision: --H07--- Serial number: 00000005762341
Coding: 0005170
Shop #: WSC 00046 000 00000
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
1 Fault Found:
03543 - Mechanical Malfunction in Suspension
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 22
Reset counter: 72
Mileage: 28940 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.22
Time: 19:53:57
Freeze Frame:
Speed: 48.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 14.00 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 192
Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Component: Climatronic H19 1212
Revision: 00001004
Coding: 0010004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
2 Faults Found:
9473393 - Motor for Right Temperature Flap
B108D 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 81
Mileage: 33675 km
Date: 2085.14.01
Time: 15:45:10
9474161 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 33670 km
Date: 2085.14.00
Time: 18:09:50
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Coding: 48180A3BEC37F7C0408800C0340009E44BD50008736D8D60E48400000040
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 130212 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 230512 05 54 0403
Coding: 02304D
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
3 Faults Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 28
Reset counter: 48
Mileage: 27192 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.27
Time: 12:26:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 28017 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.15
Time: 00:00:08
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01598 - Drive Battery Voltage
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 82
Mileage: 32289 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.15
Time: 15:30:02
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32961213300400
Coding: 108102
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Component: J234__20J VW10 HI 2118
Revision: 24017000 Serial number: 003L7P8JKR01
Coding: 0012362
VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS623471122
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS603511142
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6URK30BKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6N3OL2BKJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120517100175
Coding: 1982140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Coding: 820000
1 Fault Found:
226057 - Ignition Starter Switch; Terminal S
B1147 F1 [008] - Open or Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 93
Reset counter: 88
Mileage: 27108 km
Date: 2081.14.25
Time: 16:44:48
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 883 HW: 5N0 920 883
Component: KOMBI H05 0505
Coding: 111D01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: F1E9B34F205C4196EBD-80A4
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Component: J533 Gateway H42 1632
Revision: H42 Serial number: 260512F1000335
Coding: 356002
VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 88
Mileage: 18078 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.22
Time: 19:11:37
[свернуть]
alexflo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 11:22   #344
Аватар для Вячеслаф
Автомобиль: VW Tiguan 1.4 2010 г
cказал Спасибо: 40
сказали Спасибо 46 раз(а) в 40 сообщении
Сообщение от Shimahanov Посмотреть сообщение
Что-бы дети на ходу дверь не открыли! И контролировать этот процесс с водительского места, а не выходить и открывать пассажирскую дверь снаружи при соответсвующем положении фиксатора.
Вячеслаф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 14:25   #345
Аватар для Mr_Romanov
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2011 2.0TSI(170) рестайл
cказал Спасибо: 44
сказали Спасибо 227 раз(а) в 192 сообщении
Сообщение от Вячеслаф Посмотреть сообщение
Тогда батенька надо доплатить, в тигуане это жирновато. На Ауди например есть блоке стеклоподъёмников кнопки для блокировки задних дверей изнутри.
А на тигуане как выше отписались, что бы не открыли дверь снаружи когда ты внутри
Mr_Romanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 18:46   #346
Аватар для Вячеслаф
cказал Спасибо: 40
Сообщение от Mr_Romanov Посмотреть сообщение
Эта функция есть даже на дешевых китайцах, не уверен что это дорогая опция.
Старый 18.01.2020, 08:32   #347
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 33 раз(а) в 21 сообщении
Для этого есть соответствующий флажок в двери блокирующий внутреннюю ручку .
С пульта же либо кнопки внутренние ручки блокируются при втором нажатии , так называемая " мертвая блокировка".
Особых примет не имел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2020, 19:10   #348
Автомобиль: VW Tiguan 2014;
cказал Спасибо: 2,967
сказали Спасибо 1,564 раз(а) в 1,065 сообщении
Сообщение от Особых примет не имел Посмотреть сообщение
ничего не понял, поподробней можно?
A-boss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 21:14   #349
Аватар для Вячеслаф
cказал Спасибо: 40
Адрес 01: Электроника двигателя (CAV) Label: 03C-906-027-CAV.clb
Part No SW: 03C 906 027 BL HW: 03C 906 027 F
Компонент: MED17.5.5 8011
Ревизия: LAH08--- Серийный номер:
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 00171 935 88045
VCID: 6CDC38A94FA328208B-8038
2 Найдены неисправности:
053285 - Блок управления климатической установки
U1025 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 255
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Стоп-кадр:
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 7.1 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: -1.0°C
Абс.давл-е: 1040.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000051 - Перепускной клапан турбонагнетателя
P0033 - 000 - электрическая неисправность
Стоп-кадр:
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Готовность: 0000 0000
Кодировка: 0000172
Стоп-кадр:
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Стоп-кадр:
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 7.1 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: -1.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Два раза не повторяю... Извеняюсь инет тормозит.
Убираю Васей первую ошибку а она не уходит. Проверяю опять вторая уходит первая так и висит. Что это за ошибка?
Последний раз редактировалось Вячеслаф; 19.01.2020 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2020, 22:50   #350
Аватар для melkon2002
Автомобиль: Tuareg NF 3.0TDI на пневме
cказал Спасибо: 17
сказали Спасибо 970 раз(а) в 588 сообщении
Ну так блок климата проверь ...
__________________
Melkon&Ratkov - сложная диагностика VAG, удаление ЕГР, DPF,SCR (AdBlue),заслонок коллекторов, чип-тюнинг, программное восстановление и замена ЭБУ двигателей, замена ЭБУ АКПП , Component Protection, Online доступ и т.д.
Купил Тигуан жене на свою голову ...
melkon2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
