Что такое стояночный отопитель с дистанционным управлением
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Черкани вот этому парнишке с Туран-клуба, ник Сашок:
http://www.touran-club.ru/id/556
с диагнозом поможет, а по ремонту уже сами договаривайтесь.
А что случилось то, и какая модель котла ?
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Включаю ПН минут на 30-40. Прихожу идет прохладный воздух. Климат выставлен на 25 градусов. Температура двигателя на минимуме.
The_Spike
7 Мар 2013
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
VW Tiguan TDI, T&F, 15 мг. VW T5.
Всем привет! Подскажите, какое количество брелков запуска вебасты идет с машиной?
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
Жалко, конечно, надеялся на два. :)
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Всем привет.
Что скажите про диагноз?
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
3 Faults Found:
01409 - Repeated Flame-Out
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 40420 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 47.0∞C
Temperature: -48.0∞C
Voltage: 11.92 V
01406 - No Flame
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 32
Mileage: 40434 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 26.0∞C
Temperature: 16.0∞C
Voltage: 14.24 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 40686 km
Time Indication: 0
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
в этой теме уже несколько раз про это писали и отвечали.
Через шнурок, в блоке настройки автономного отопителся, выбрать адаптация, 16-й канал, изменить значение с 40 до 80, лучше даже больше, 85 к примеру.
Это значение температуры, при которой вебаста включает печку и начинает прогревать салон. Если поднять это значение, как вы понимаете, будет прогреваться контур ОЖ без потери тепла на обогрев салона.
Дополнительно рекомендую проверить настройки работы в режиме догревателя, там же, а адаптации, каналы 06 и 32.
Подскажите пожалуйста, машина дизельная с вебастой: в 16 канале поставил 80 (было 40), в 06 канале стоит 0, в 32 канале 1.
Какие значения ставить в 06 и 32 канал???
The_Spike
7 Мар 2013
на моём бензиновом ТТВево настроено вот так (см картинки)
(перевод)
Канал 06 значение 1 -> 1=Автономный отопитель "активен" в качестве догревателя (0=автономка не будет работать как догреватель)
Канал 32 значение 1 -> 1=Догреватель запускается по команде Блока Управления двигателем (0=догреватель будет активироваться по команде климатроника)
Предполагаю, что значение и описание каналов у ТТВ чуток отличаются, посмотреть можно вот тут
    83.3 KB · Просмотры: 32
    78.6 KB · Просмотры: 25
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
у меня тоже установлена штатная вебаста. при нажатие на кнопку, она сразу врубает климат. это так и должно быть? т.к. даже если на заводе настроено на температуру охлаждающей жидкости в 40 градусов, сильно сомневаюсь что на холодной машине осенью будет такая температура ОЖ.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
gassu, перенастройку лучше сделать, чтобы аккум не насиловать
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
я хочу сделать, да. но вопрос в том, поможет ли это?
т.к. при настройке в 40 градусов она все равно должна не сразу вентилятор включать.
The_Spike
7 Мар 2013
Поздравляю. Очень за вас рад.
На какую именно кнопку?
Кто она?
Что это и как так? И как по вашему должно быть а как не должно?
Я не очень понимаю ваше сообщение - это вопрос, утверждение или претензия?
Вы наверное очень привыкли общаться с ОД, судя по стилю написания сообщения.
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
спасибо.
на кнопку на прилагающемся брелке.
вебаста.
при своем включении (вебасты)
- включать сразу климат.
исходя из того что я прочитал здесь, климат должен включаться при достижении ОЖ температуры 40 градусов.
а как не должно?
поскольку я не уверен, то и спрашиваю, нормально это, что сразу при включении вебасты включается климат.
исходя из того что я написал выше, это мои умозаключения, что температура ОЖ в машине осенью должна быть сильно меньше 40 градусов. и исходя из понятой мной логики работы, при штатных настройках климат должен включаться не сразу, а при достижении ОЖ температуры 40 градусов. возникает некое противоречие. поэтому я и задал вопрос - нормальное это поведение, или что-то у меня не так.
и исходя из той же логики работы, если вебаста все равно включает климат сразу, не будет ли так, что при смене настройки с 40 на 80, например, климат все равно будет включаться сразу при нажатии кнопки на брелке вебасты.
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Обогрев салона, т.е. включение климы в режиме автономки при выключенном авто, происходит при достижении температуры заданной в котле, что мешает изменить это значение 40 на большее и убедиться лично ? Шнурка нету или в чём проблема ?
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
да, шнурка у меня нету.
на самом деле сегодня утром попробовал включить, и климат сразу не запустился. так что скорее всего все нормально работает. видимо я запускал на не совсем холодном двигателе раньше.
куда-нибудь заеду, перенастрою. пока все равно морозов сильных нет, ничего страшного.
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Я себе переделывал на 60:) климат включается когда стрелка начинает подниматься на табло. :bp: косяк что включается и подогрев сидений и все остальное АКБ однако куушает:mad: но есть плюс стекло быстрее оттаивает:ay: Думаю может еще поднять до 65-70 пусть лучше движок греет в -40 все равно он за 15 минут такую температуру не нагреет
denim_post
11 Янв 2013
Саратов/Воронеж
Tiguan T&S 2.0 TDI
По совету The_Spike (пост #288) в канале 06 поставил "1" (с завода был "0"). Что именно это дает и на что влияет? В 32-м канале так и стояла "1". Дизель, машина 14 года, вебаста заводская.
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
Оставь заводскую настройку! Теперь у тебя либо с кнопки на климате вебаста не запускается, либо не будет работать как догреватель .
Добавлено через 1 час 48 минут
Догревать не будет!
The_Spike
7 Мар 2013
Догревать не будет!
Читайте описание каналов и их значения.
Я тоже рекомендую ничего не менять если не понимаешь зачем и для чего.
