Вернуться   Форум клуба Tiguans > Готовимся к покупке > Выбираем Tiguan
Ответ
Старый 12.01.2013, 21:30   #31
Автомобиль: Тига уже есть))))
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 631 раз(а) в 422 сообщении
Lyucifer, Учитывай ветер, влажность. Факторов много.
У меня стоит на 20 минут. После запуска двигателя запускаю ППП еще раз.
Масян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2013, 02:27   #32
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 58 раз(а) в 8 сообщении
Lyucifer, извиняюсь за задержку с ответом на ваши вопросы. Я стараюсь отвечать всем, но не всегда это получается оперативно. Буду работать над собой J
Масян опередил меня с ответом на вопрос по необходимой продолжительности работы подогревателя, могу только немного дополнить его. Невозможно дать однозначного ответа сколько должен работать подогреватель, так это будет зависеть от множества факторов: до какой температуры вы хотите прогреть двигатель (некоторые греют до +20 °С, некоторые до +70-80 °С), будете ли вы одновременно прогревать салон или нет, насколько теплоизолирован двигательный отсек, какова длина шлангов системы охлаждения, каков состав и объем жидкости в системе охлаждения, какой бензин залит в бак, и т.п. и т.д.
Поэтому необходимое время работы подогревателя вы сможете определить только из личного опыта. Есть только одно ограничение - максимальная продолжительность его непрерывной работы не может превышать 60 минут (брелок или таймер не позволят запрограммировать его на работу на большее время). В сильные морозы вы можете запускать его на час и не включать прогрев салона, тогда двигатель получит максимально возможное количества тепла. Только при этом не забывайте о том правиле, которое я упоминал выше: продолжительность работы подогревателя должна примерно равняться продолжительности вашей последующей поездки (времени работы двигателя). Я думаю, что во многих случаях именно это будет определять время, на которое вам следует включать прогрев.
Что касается вопроса некорректной работы двигателя после прогрева, то не готов сейчас дать какой-либо ответ, так как не знаю точной сути проблемы. Дайте, пожалуйста, ссылку на её обсуждение. Пока могу сказать только, что проблема с запуском двигателя после прогрева может случаться на автомобилях, у которых двигатель диагностируется перед стартом (Тигуан в их числе), и ТОЛЬКО (!) когда этот автомобиль дооснащается подогревателем, причем неважно от какого производителя, Вебасто или Эберспехера. Происходит это потому, что мозг автомобиля в таком случае не знает, что в автомобиле теперь появился подогреватель. После прогрева вы начинаете заводить двигатель, мозг моментально его диагностирует и видит, что он теплый, хотя не работал уже продолжительное время. Мозг выдает ошибку «Check engine» и отказывает в запуске. В случае наличия у автомобиля штатного подогревателя, мозг и подогреватель общаются между собой. По окончании своей работы подогреватель сообщает мозгу, что он прогрел двигатель, поэтому у мозга не возникает вопросов. Сильно упрощено, но объясняет причину проблемы.
Около двух месяцев назад мои коллеги, занимающиеся дооснащением, столкнулись с такой проблемой на Тигуане с двигателем 2.0 TSI. Я спрошу у них, нашли ли они выход из неё.
Webasto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо Webasto за это сообщение:
Nikru347 (17.03.2013), Uri (14.12.2013), villiant (20.09.2013)
Старый 13.01.2013, 07:39   #33
cказал Спасибо: 125
Lyucifer, Еще добавлю при -30 и ниже пробег авто должен быть больше чем подогреватель отработал. Заметил что АКБ не дозаряжается из за холода. Так что раз в неделю дозаряжай АКБ
Старый 13.01.2013, 09:23   #34
Аватар для spacer
cказал Спасибо: 221
сказали Спасибо 933 раз(а) в 558 сообщении
Webasto, проблемную ситуацию запуска двигателя можно охарактеризовать так:
отрицательная температура окружающего воздуха;
котел отработал положенное время или запуск ДВС происходит при работе котла (но уже после его выхода в рабочий диапазон температур);
двигатель сразу глохнет или запускается, но работает неустойчиво (троит, захлебывается);
ситуация решается 2-мя способами:
запускать двигатель по прошествии 10 и более минут после выключения котла;
при запуске двигателя необходимо поднять обороты выше 2000, кратковременно выжав педаль акселератора.
Возможная причина возникновения ситуации:
разница в показаниях температурных датчиков, при которой блок управления ДВС не может обеспечить корректную работу двигателя.
Сообщение от Webasto
Будем очень признательны за информацию!
__________________
T&F 2.0 TSI "Acapulco"(P31,8T2,PAP,PM4,PXE,9WL,WD2), 2011м.г.
(1T0035680F,7P6035730D,5N0907441A+5M0827566, 1Z0919475E,MAGNETI MARELLI GS0369,Fexon A901003,REVO St1)
(3AD947411A+5ND959565А+5ND959857+5ND959855, 5N0614109BK, 5N0920883B,3AD907044Q,06E905115E,7N0907530AN)
Заказан 22.03.2011, произведен 04.04.2011, прибыл 17.04.2011, в эксплуатации с 26.04.2011,
дооборудован 31.01.2012-30.10.2016... все сделаные доработки перестали помещаться в подпись! ;-)
spacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2013, 11:05   #35
cказал Спасибо: 125
spacer, Чёто мне кажется ответа не найдем тут((((
Проблема то известная
Старый 13.01.2013, 14:46   #36
cказал Спасибо: 1
Spacer, Масян, проблему понял. Но думаю, вы согласитесь, что винить сам подогреватель в данном случае смысла нет, он честно выполняет свою функцию. Причина кроется в алгоритмах управления работой двигателя. Не зная их (во всяком случае, что касается меня), можно только догадываться, что из-за диссонанса в показаниях каких-то температурных датчиков блок управления выбирает неправильный режим работы для начального запуска двигателя.
Почему, по вашему мнению, проблема решается отложенным стартом двигателя или кратковременным повышением оборотов (кстати, на каком уровне остаются обороты после этой процедуры?)? Повторяется ли проблема, если запрограммировать подогреватель на максимальную длительность работы (1 час) без обогрева салона, а потом запускать двигатель?
Как и обещал, проконсультируюсь с коллегами и отпишусь в любом случае (сам я отвечаю только за штатные системы прогрева, у нас таких проблем не бывает J).
Старый 13.01.2013, 15:43   #37
cказал Спасибо: 125
Webasto, Вот честно
Я эксперементировать в мороз -30 и ниже в течение часа не буду
На тойоте, ситроене, и 2 ниссанах такого не наблюдаю
Старый 13.01.2013, 15:46   #38
Автомобиль: ТД 2017, НЛ на вишне
cказал Спасибо: 1,148
сказали Спасибо 1,851 раз(а) в 1,290 сообщении
На двух бензиновых Хитрилах наблюдалась та же проблема с Вебастой
Отправлено с мобильного
__________________
Могу быть в команде, но не хочу быть в стае.
oleg3110_78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2013, 19:21   #39
cказал Спасибо: 1
Так как не видел обсуждения этой темы на форуме (если можно, дайте, пожалуйста, ссылку), то прошу уточнить у всех ли на Тигуанах с двигателем 2.0 TSI (только о них, как я понимаю, идет речь) встречается данная проблема, или только на автомобилях определенного периода выпуска?
oleg3110_78, да, это не исключительная участь Тигуана, подобное может случаться и на других автомобилях. Машины становятся все умнее и сложнее, и нельзя заранее предугадать как отразится на их работе установка какого-либо допоборудования. Требуйте у дилеров включения подогревателя в лист штатных опций!
Старый 13.01.2013, 20:55   #40
cказал Спасибо: 125
Сообщение от Webasto Посмотреть сообщение
В теме Webasto проходила инфа, при морозах -22 и ниже отопитель пускается через раз или не пускается
Так что мимо кассы дилеры
За Уралом морозы не редкость
Ответ
Метки
webasto, автономный отопитель, вебасто, подогреватель, стояночный отопитель
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
