Заклинило балансировочный вал Тигуан 2.0
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Еще вариант - бракованный (или не замененный при смене масла) масляный фильтр.
Фильтр менял ставил оригинал, по всем признакам не подделка. Он лежит в багажнике, при случае распилю.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Его даже пилить не надо, внешних признаков навалом...
Чтобы исключить, как пункт)
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
sTaLk
24 Июн 2016
VW Tiguan Sport&Style 2.0 TSI AT 2011
Поменял валы все ок, проехал уже 2000км
Вердикт, ближний к фильтру вал все ок было, немного сеточки забиты.
Дальний был с люфтом, видимо сетку забило внутрь, и она там наделала делов. До клина видимо было недалеко.
Выходили с трудом, пшикали заморозкой.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Отлично, поздравляю! Какое сейчас давление?
sTaLk
24 Июн 2016
хз даже, сам не замерял, а спросить забыл, вечером забирал тачку после работы.
но с тех пор уже испытал тачку в разных режимах, масленки больше не видел, как нибудь заеду замерю давление.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Давление через шнурок мерить или манометр соединяют? Если через шнурок, то где искать?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
sTaLk,а масленка на приборке зажигалась? или на максидоте?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Давление меряем исключительно манометром. Датчик в 15 см под масляным фильтром. Выкручиваем его, вкручиваем манометр.
Mr_Romanov, как у тебя дела после замены валов?
Какое давление на хх и на 2000 сейчас?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Замерь плиз при случае, если представится возможность.
Мало ли куда пути-дороги приведут;)
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Да, классическая хрестоматийная ситуация, именно закрыли "амбразуру собой". Видел уже такое...
У меня было только отсутствие сеток или рваные сетки. Пластиковые корпуса сеток были целые, стояли по месту. То есть, каналы для смазки подшипников б.вала открыты. Однако, результат тот же. Есть задиры и разрушение подшипников, которые прощупываются при прокручивании валов в руках.
Как у тебя валы, крутятся свободно?
Или "скрипят"?
sTaLk, что с заменой? Случилось или нет?
У меня по итогу одна сеточка наполовину оторвалась - тог подклинивает подшипник на балансире со стороны выпуска. А второй в идеале!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
После замены какое давление?
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
После сборки давление масла хх на горячую 1,8, но манометр у меня так себе приспособление собственного изготовления.
И залит теперь супротек. Прохожу обкатку 200км полет нормальный
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Давление на ХХ очень хорошее, если не сказать больше)
Не забыть поменять м.фильтр через 1000 км после залития с/к (если масло новое) или сменить масло через 800-1000 км (лучше через 800, если масло старое)!!!
dimarik428
7 Сен 2016
Серов
фольксваген тигуан
Заменил балансирные валы.Отсутствовала одна сетка на валу.Давление не изменилось.На ХХ-0.8бар 2000об.-2.8бар.Что дальше делать?Куда копать?У кого какие мысли?
