Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 04.01.2013, 20:10   #1
Аватар для besteclips
Автомобиль: тигуан S&S
cказал Спасибо: 59
сказали Спасибо 663 раз(а) в 292 сообщении
Замена цепи ГРМ
Цепь вытягивается у всех по разному, можно заменить на 30ткм., можно накатать и 100 000. Порядок проверки состояния цепи во вложенном ТПИ - обращаем внимание на разные типы натяжителя!
Новые натяжители пошли начиная с номера двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430
Какие запчасти надо брать - см. список.
Список запчастей - спасибо, Евген!
Ответ тут: http://forum.tiguans.ru/showpost.php...postcount=1629
Замена цепи ГРМ для двигателей CAWA и CAWB (на все года выпуска).
Обязательно -
06K 109 158 AD - цепь ГРМ. номер новой ревизии цепи - 06K 109 158 BE
06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ
WHT 001760 - болт коленвала
06L 103 085 B - сальник коленвала
D 174003A2 - герметик (D 174003M2)
Желательно -
06H 103 081 E - сетка обратного клапана (ее часто выдавливает после первой зимы, менять на свое усмотрение).ТЕПЕРЬ ИДЕТ ТОЛЬКО В СБОРЕ С КРОНШТЕЙНОМ-ОПОРОЙ!!!! (БЫЛО 800 РУБ - СТАЛО ОТ 5000 ТЫС. РУБ)есть последняя ТПИ от немцев, в которой написано, сетку из опоры УДАЛИТЬ!
06H 109 469 T - планка успокоителя (верхняя) До - 01.07.2013
06K 109 469 N - планка успокоителя (верхняя) С - 01.07.2013
06H 109 469 AP - планка успокоителя (правая) До - 01.07.2013
06K 109 469 M - планка успокоителя (правая) С - 01.07.2013
06H 109 509 Q - планка успокоителя (левая)
06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм
06H103483D - прокладка датчика регулировки фаз
N91000101 = новый номер WHT007212 .уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
WHT003463 - уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
По желанию-
N91096701 - винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт. до 12.11 (с 12.11 - 8 шт.)
N91130301 - Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 1 шт. (На планки успок)
N91130401- Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок)
N 105 540 05 - Болт крепежный натяжителя - 2 шт.
06K 109 210 AE (06K 109 210 AF новая ревизия 14-15 г) - нижняя крышка цепи грм на 8 болтов с 12 гв (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06L103085B не заказывать, т.к он туда входит).
06H109210AG (Q) - нижняя крышка цепи грм до 12.11 на 15 крепежных болтов.
[свернуть]
Тип файла: pdf TPI VW*2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf (388.4 Кб, 2950 просмотров)
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Tiguan 2009г.в.http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...an/besteclips/
K-sport 8 F8POT R4POT 356 X 32MM 18" RIM
Руль R-Line с лепестками
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
Stage 3 APR 3.1 (К04+чип+куллерS3+даунпайп) 6 сек
Пайпы интеркуллера Neuspeed
H&R стабилизаторы
APR Carbonio Stage 1 Intake
Распорки
Koni Sport
Последний раз редактировалось Savage1; 24.01.2018 в 09:06.
besteclips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти82 пользователи сказал Спасибо besteclips за это сообщение:
alexchulman (27.10.2016), Alex_best (09.06.2016), alsv (13.03.2018), Alvago2 (26.04.2017), andrey2304 (26.02.2018), Andy555 (24.03.2019), Anttox (06.05.2018), artem-rt (17.01.2019), AutoHare (10.09.2018), Bercut (26.07.2018), Blanko (06.11.2016), Bouch (16.08.2016), CINESE (11.10.2017), clerk (30.11.2019), CTACRH (29.09.2016), danilikos (06.08.2017), DarkHorse (07.03.2018), decoder2001 (19.10.2016), denis92 (11.02.2016), element (11.07.2018), folk (12.09.2017), Gluk (19.01.2019), harkov69 (26.07.2017), i121200 (31.03.2016), Ivan1981 (03.06.2019), Keks-111 (29.12.2017), Kirill85 (21.03.2017), Kolanattt (15.02.2019), Konin (24.09.2018), KovalSky (21.07.2016), krylov (19.01.2018), liubov (17.10.2016), maxud (18.02.2016), Michael N (07.09.2019), Mike_mgn (12.03.2017), MixS (19.12.2017), morozovf (21.08.2016), Nash (10.04.2019), p-ilot (10.07.2018), Pashaguan (25.10.2017), Precher (12.07.2017), prosto_me (01.01.2016), Pyatak (08.08.2017), p_serg (09.11.2015), REMM (18.12.2019), Robin_Bobin (27.09.2016), Rovkis (31.07.2016), Sandie (12.01.2018), Sashyrik (04.08.2017), Savage1 (12.01.2018), Sereg@PA (11.09.2016), SEVER 73 (07.11.2019), shvorts (06.12.2017), SkitSPb (10.10.2017), Sol.ax (22.12.2015), Sound (27.05.2018), STP (13.10.2016), Superdraft (31.08.2016), swert500 (21.01.2017), Taurus2804 (13.02.2018), topmo3a (16.11.2018), ttt18 (08.03.2019), twister (20.04.2019), valerko2404 (04.03.2019), Voyager_elite (06.09.2017), walerka (16.02.2017), Wik818 (11.09.2019), zakon&poryadok (24.03.2018), Zexes (05.06.2016), Алекс64 (15.08.2016), Александр89850 (25.05.2016), Алексей 21UA (18.03.2017), Владиэмир (28.02.2017), канализатор (12.05.2017), Мельников (19.02.2017), Михаил1004 (07.03.2018), Нурис (09.05.2018), олег (26.04.2016), ПалычЪ (01.01.2020), Ром3 (14.12.2015), САЛАВАТ (26.04.2017), ФАН (13.11.2016)
Старый 04.01.2013, 20:23   #2
Автомобиль: VW Tiguan 2,0TSi,T&F,2012
cказал Спасибо: 50
сказали Спасибо 7 раз(а) в 7 сообщении
besteclips
Все таки ты решил поменять цепь ГРМ, как определил,что необходимо менять цепь ГРМ (я так понял,что после твоей проверки)?
And_74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 20:26   #3
cказал Спасибо: 59
Сегодня не получилось ее посмотреть, но дилер что то темнит с ценами и объемом работ.
Говорят оставляйте, будем разбирать и дефектовать. После скажем что менять и заказывать. По времени недели 3. Я прифигел от такой заботы
Вот и хочу узнать что по регламенту менять надо, у меня пробег уже под 100.
Так то ничего не беспокоит, кроме горящего Чека
При диагностике то бедная смесь, то пропуск по цилиндрам, то датчик давления топлива. Хрень какая то.
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
H&R стабилизаторы
Распорки
Koni Sport
Последний раз редактировалось besteclips; 04.01.2013 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
cказали "Спасибо" besteclips за это сообщение:
And_74 (04.01.2013)
Старый 04.01.2013, 21:30   #4
Автомобиль: tsi 2.0
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 691 раз(а) в 225 сообщении
Сообщение от besteclips Посмотреть сообщение
Какие запчасти надо брать, может кто менял. Попунктам.
Дилер нефига не знает толком
besteclips полазил по свои заказам по экзисту, вот что покупали для замены цепи на пассате 1,8 тси мотор bzb, по идее на наших двушках те же детали, но можно уточнить по этке:
06H109158J цепь
06H109509Q башмак
06H109469AP успокоитель
06k109467k натяжитель
06H103085G сальник коленвала
06H103483C прокладка верхней крышки грм
N91000101 уплотнительное кольцо клапана фаз
WHT001760 болт коленвала
N91096702 витны 15 шт, не помню точно куда они, вроде нижняя крышка цепи грм крепиться
N91096701 винт, тоже не помню куда, но видать где-то в эльзе было написано заменить
Но т.к. в регламент вага обслуживание механизма грм не входит, и замена цепи явл. ремонтом, то менять я так понимаю каждый волен, что захочет либо по степени износа, либо для уверенности.
В принципе при желании можно заменить и цепь балансирных валов и цепь маслонасоса со всеми там башмаками и натяжителями, для уверенности. Кстати ту на форуме появилась тема про заклинивший балансирный вал, может и их тогда надо тоже сразу менять. Но только если менять все, не дешево это.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 21:46   #5
Автомобиль: Тига уже есть))))
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 623 раз(а) в 415 сообщении
Сдается мне надо плясать от состояния цепи
Если цепи плохо то и масло насос в замену
Все имхо. Нет доступа к картинкам в етке
Масян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 21:51   #6
cказал Спасибо: 59
Маслонасос работает от другой цепи, 2-й короткой, связанной с балансиром.
vww3, Болт коленвала меняется если шестеренки менять.
Прокладки под клапанную крышку нет что ли? смотрел через экзист - на герметике она
(D 000 600 A2 Жидкое уплотнительное средство трубка направляющая цена: 1 853,72р.)
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
H&R стабилизаторы
Распорки
Koni Sport
Последний раз редактировалось besteclips; 04.01.2013 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
SEapsh (24.12.2017)
Старый 04.01.2013, 22:24   #7
cказал Спасибо: 59
Вот что я набил: первичное
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (85.5 Кб, 1137 просмотров)
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
H&R стабилизаторы
Распорки
Koni Sport
Старый 04.01.2013, 22:25   #8
cказал Спасибо: 59
А вот эти позиции надо менять, фиг знает?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (52.1 Кб, 633 просмотров)
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
H&R стабилизаторы
Распорки
Koni Sport
Старый 05.01.2013, 02:00   #9
Автомобиль: tsi 2.0
cказал Спасибо: 19
У маслонасоса своя цепь, третья
Причем здесь шестерни? Болт коленвала меняется на новый при откручивании, а откручивать его придется, иначе как демпфер снять.
Хотя, если честно, не думаю, что если его не поменять что-то случится, и вряд ли официалы его меняют. Но с другой стороны не велика цена чтобы экономить на нем.
Да, нижняя крышка грм на герметике, только мы брали не ваговский, не вижу смысла переплачивать. А вот натяжитель я бы все таки взял оригинал, а не Ossca, разница в цене не большая. Да и потом у меня экзист натяжитель ossca 11924 дает заменителем к 06H109467N - а это натяжитель старой конструкции, а к 06K109467K (новой конструкции) он не идет, так что он скорее копия старого. Глянь этку там по номеру 06H109467N идет замена на 06K109467K, так зачем покупать старое?
Эти3 пользователи сказал Спасибо vww3 за это сообщение:
besteclips (05.01.2013), talrit (03.11.2016), Андрей Деденков (13.04.2017)
Старый 05.01.2013, 07:59   #10
cказал Спасибо: 59
По шестерням вообще какая то непонятка. По книге они покрыты какой то хренью (лаковое покрытие, которое потом стирается образуя боковой зазор) без замены промежуточной шестерни можно попасть на кирдык мотору
Это про шестерню коленвала речь (06H 105 209 AT)
Добавлено через 3 часа 6 минут
Шестерня меняется при замене цепи балансиров, как и сами балансиры. Стоимость совсем не реальная. Балансиры 2 шт. по 12т.р. каждая + шестерня 2,5 т.р. + цепт с натяжителем. в итоге 20 т.р. только запчасти по этой части цепи.
Добавлено через 3 часа 7 минут
При замене цепи ГРМ цепь балансиров лучше не трогать, иначе попадешь на немалые деньги.
Добавлено через 3 часа 8 минут
По запчастям замены цепи ГРМ вроде разобрался, цена комплекта примерно 8500 р.
Добавлено через 3 часа 19 минут
06H 109 469 AP (Успокоитель цепи грм) - 272,77 р.
06H 109 469 T (Успокоитель цепи грм) - 254,63 р.
06H 109 509 Q (Успокоитель цепи грм) - 452,32 р.
06K 109 467 K (Натяжитель цепи) - 1 405,46 р.
N 104 707 03 (Болт с плоской головкой 6шт.) - 108,84 р.
N 105 449 04 (Болт с внутренним многогранником 1шт.) - 31,59
N 105 540 05 (Болт с плоской головкой 22шт.) - 791,34 р.
N 911 304 01 (Конусный болт с внутренним многогранником 1шт.) - 18,77
WHT 001 760 (Болт крепежный к коленвалу 1шт.) - 112,30
WHT001396A (Шайба к коленвалу 1шт.) - 114,49
31793 (Заглушка блока цилиндров) - 24,71
06H 103 085 G (Сальник коленчатого вала передний) - 278,09
06H 109 158 J (Цепь привода грм) - 2 950,75
06H 115 418 D (Заглушка) - 97,91
N 105 540 05 (Болт с плоской головкой) - 35,97
N 910 001 01 (Кольцо уплотнительное) - 43,79
N 910 967 02 (Винт со скр. цил. гол 15шт.) - 65,70
06H 103 269 H (Кожух верхний грм с прокладкой, кольцом уплотнительным) - 735,73
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
H&R стабилизаторы
Распорки
Koni Sport
Последний раз редактировалось besteclips; 05.01.2013 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Эти2 пользователи сказал Спасибо besteclips за это сообщение:
Antonio (20.08.2014), SkitSPb (18.04.2017)
Ответ
Метки
гул, звук
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
