Замена цепи ГРМ
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
Добрый день! Риски на натяжителе будут видны сразу после снятия крышки?
auron77777, Да.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Всем привет.Тига 2009 г.в., пробег 98000, ребята подскажите как посмотреть летом натяжитель.Катаюсь, двигатель не троит, при -40 градусов, этой зимой заводился не брякал цепью, до этого авто с цепью были...ходили дольше, менял когда при заводе после ночи начинал первые 10 сек меняться звук.Может у нас на севере железо молодеет от морозов, сохраняется в первозданном виде...:):):)Хотя при сильных морозах бывает лопается:):):)Шнурком не смотрел, это все равно что у нас передние колодки с датчиком, загорается когда менять, а мы все по мастеру пора менять...уже износ и диски бы пора проточить:)Бизнес у всех, ничего личного:)
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
мастер 71, Привет, как крышку отодрать ))) и отстучать много ума не надо, давайте лучше поделимся опытом кто и как ее ставит не снимая патрубок турбины, вот где секас )))) Один раз у меня получилось причем первый, потом хоть убей никак, проще 3 винтика открутить и повернуть патрубок вверх. А как у вас с этим?
Я не снимаю ,на крышке только один винтик открутить по углом остается. Проблем не возникает. При установке намазанной герметиком крышки патрубок даже помогает,я под него завожу крышку ,упираюсь и от этого у меня руки меньше трясутся. Ага)))
Снять колесо,локер,патрубок турбины и смотреть через окошко. https://yadi.sk/d/fpjOTHqmNZdAQ
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Я ничего этого не снимал. Снял крышку с окошка, руку снизу просунул с телефоном и сфоткал. А потом уже на фотографии разглядывал. Но это я на яме делал.
мастер 71
16 Сен 2014
Кто скажет год машины и пробег,скажу на сколько вышел натяжитель. И не надо ничего смотреть. Просто имеетцаца опыт многолетний :bd:
dmabr
12 Мар 2016
как снимали, опишите плиз
Отверткой поддел. Она жесткая и край немного деформировался. Так что лучше отвертку пошире и поострее брать. Сложнее обратно вдавить было, место мало, узко слишком.
XPAM
12 Апр 2014
Мкр.Заря
VW TIGUAN S&S 2.0TSI 4MOTION
олег
18 Ноя 2007
TIGUAN
мастер 71, 2009 75000 tsi бензин
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
весна 2012 пробег 88 угол по васе -5.2
Lock
4 Май 2010
Декабрь 2010 70000 2.0 tsi
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Осень 2012. Пробег 65000. По Васе - 3,3
мастер 71
16 Сен 2014
Диагностика механическим способом стоит 1500 руб. Методом гадания со 100 процентным результатом бесплатно ;)
2012 год, 88000 км, по Васе угол -4,00:eek:
6 рисок
Добавлено через 34 секунды
5 рисок
Добавлено через 36 секунд
6 рисок
Добавлено через 31 секунду
5 рисок
Добавлено через 32 секунды
5 рисок
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
мастер 71
16 Сен 2014
Потому что у меня есть три мешка из под картошки полных цепей скопившихся после замен. Ибо опыт. Сварю их треугольниками и забор на даче сделаю :ao:
"Сообщение от Kizilkum
весна 2012 пробег 88 угол по васе -5.2" Тут 6 рисок
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
5 рисок это уже срочная замена? Или еще сколько можно проехать до замены?
мастер 71
16 Сен 2014
прошу пояснить, почему Вы так считаете?
Приезжайте ,за 1500 ваших рублей сравним результат :)
У вас 6 должно быть ,что бы менять https://yadi.sk/d/fpjOTHqmNZdAQ
А еще нужно знать дату выпуска мотора,новые натяжители пошли с 5.03.2012 г.
dmabr
12 Мар 2016
