Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 04.01.2013, 20:10   #1
Аватар для besteclips
Автомобиль: тигуан S&S
cказал Спасибо: 59
сказали Спасибо 663 раз(а) в 292 сообщении
Замена цепи ГРМ
Цепь вытягивается у всех по разному, можно заменить на 30ткм., можно накатать и 100 000. Порядок проверки состояния цепи во вложенном ТПИ - обращаем внимание на разные типы натяжителя!
Новые натяжители пошли начиная с номера двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430
Какие запчасти надо брать - см. список.
Список запчастей - спасибо, Евген!
Ответ тут: http://forum.tiguans.ru/showpost.php...postcount=1629
Замена цепи ГРМ для двигателей CAWA и CAWB (на все года выпуска).
Обязательно -
06K 109 158 AD - цепь ГРМ. номер новой ревизии цепи - 06K 109 158 BE
06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ
WHT 001760 - болт коленвала
06L 103 085 B - сальник коленвала
D 174003A2 - герметик (D 174003M2)
Желательно -
06H 103 081 E - сетка обратного клапана (ее часто выдавливает после первой зимы, менять на свое усмотрение).ТЕПЕРЬ ИДЕТ ТОЛЬКО В СБОРЕ С КРОНШТЕЙНОМ-ОПОРОЙ!!!! (БЫЛО 800 РУБ - СТАЛО ОТ 5000 ТЫС. РУБ)есть последняя ТПИ от немцев, в которой написано, сетку из опоры УДАЛИТЬ!
06H 109 469 T - планка успокоителя (верхняя) До - 01.07.2013
06K 109 469 N - планка успокоителя (верхняя) С - 01.07.2013
06H 109 469 AP - планка успокоителя (правая) До - 01.07.2013
06K 109 469 M - планка успокоителя (правая) С - 01.07.2013
06H 109 509 Q - планка успокоителя (левая)
06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм
06H103483D - прокладка датчика регулировки фаз
N91000101 = новый номер WHT007212 .уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
WHT003463 - уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
По желанию-
N91096701 - винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт. до 12.11 (с 12.11 - 8 шт.)
N91130301 - Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 1 шт. (На планки успок)
N91130401- Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок)
N 105 540 05 - Болт крепежный натяжителя - 2 шт.
06K 109 210 AE (06K 109 210 AF новая ревизия 14-15 г) - нижняя крышка цепи грм на 8 болтов с 12 гв (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06L103085B не заказывать, т.к он туда входит).
06H109210AG (Q) - нижняя крышка цепи грм до 12.11 на 15 крепежных болтов.
[свернуть]
Тип файла: pdf TPI VW*2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf (388.4 Кб, 2954 просмотров)
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Tiguan 2009г.в.http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...an/besteclips/
K-sport 8 F8POT R4POT 356 X 32MM 18" RIM
Руль R-Line с лепестками
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
Stage 3 APR 3.1 (К04+чип+куллерS3+даунпайп) 6 сек
Пайпы интеркуллера Neuspeed
H&R стабилизаторы
APR Carbonio Stage 1 Intake
Распорки
Koni Sport
Последний раз редактировалось Savage1; 24.01.2018 в 09:06.
besteclips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти82 пользователи сказал Спасибо besteclips за это сообщение:
alexchulman (27.10.2016), Alex_best (09.06.2016), alsv (13.03.2018), Alvago2 (26.04.2017), andrey2304 (26.02.2018), Andy555 (24.03.2019), Anttox (06.05.2018), artem-rt (17.01.2019), AutoHare (10.09.2018), Bercut (26.07.2018), Blanko (06.11.2016), Bouch (16.08.2016), CINESE (11.10.2017), clerk (30.11.2019), CTACRH (29.09.2016), danilikos (06.08.2017), DarkHorse (07.03.2018), decoder2001 (19.10.2016), denis92 (11.02.2016), element (11.07.2018), folk (12.09.2017), Gluk (19.01.2019), harkov69 (26.07.2017), i121200 (31.03.2016), Ivan1981 (03.06.2019), Keks-111 (29.12.2017), Kirill85 (21.03.2017), Kolanattt (15.02.2019), Konin (24.09.2018), KovalSky (21.07.2016), krylov (19.01.2018), liubov (17.10.2016), maxud (18.02.2016), Michael N (07.09.2019), Mike_mgn (12.03.2017), MixS (19.12.2017), morozovf (21.08.2016), Nash (10.04.2019), p-ilot (10.07.2018), Pashaguan (25.10.2017), Precher (12.07.2017), prosto_me (01.01.2016), Pyatak (08.08.2017), p_serg (09.11.2015), REMM (18.12.2019), Robin_Bobin (27.09.2016), Rovkis (31.07.2016), Sandie (12.01.2018), Sashyrik (04.08.2017), Savage1 (12.01.2018), Sereg@PA (11.09.2016), SEVER 73 (07.11.2019), shvorts (06.12.2017), SkitSPb (10.10.2017), Sol.ax (22.12.2015), Sound (27.05.2018), STP (13.10.2016), Superdraft (31.08.2016), swert500 (21.01.2017), Taurus2804 (13.02.2018), topmo3a (16.11.2018), ttt18 (08.03.2019), twister (20.04.2019), valerko2404 (04.03.2019), Voyager_elite (06.09.2017), walerka (16.02.2017), Wik818 (11.09.2019), zakon&poryadok (24.03.2018), Zexes (05.06.2016), Алекс64 (15.08.2016), Александр89850 (25.05.2016), Алексей 21UA (18.03.2017), Владиэмир (28.02.2017), канализатор (12.05.2017), Мельников (19.02.2017), Михаил1004 (07.03.2018), Нурис (09.05.2018), олег (26.04.2016), ПалычЪ (01.01.2020), Ром3 (14.12.2015), САЛАВАТ (26.04.2017), ФАН (13.11.2016)
Старый 06.02.2013, 20:01   #21
Автомобиль: Тига уже есть))))
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 623 раз(а) в 415 сообщении
Сообщение от besteclips Посмотреть сообщение
Только сегодня поставил на замену цепи. Все запчасти в наличие у меня.
При разборке нашли одну поломку: на верхнем балансире была разломана сетка, которая фильтрует масло. Стоимость этой сетки с корпусом 4800р. Она была в наличие, соответственно ремонт удлинился сегодня собрать двиг не успели.
Поломка этой фильтрующей сетки и давал мигающий Чек (заводка холодной машины, и пропуски зажигания). Так же возможно и словить клина балансира.
А их 2, соответственно и 2 сетки фильтрующие.
Ждем фото старых цепей
Масян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2013, 10:08   #22
cказал Спасибо: 59
вот фото цепи и натяжителя.
Мастер сказал, что цепь была не сильно растянута. Можно было ее и оставить. А вот натяжитель уже прилично вышел. На фото он вообще до самого конца вышел. При нажатии назад маленько подклинивает его.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1186.jpg (85.0 Кб, 752 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1185.jpg (91.3 Кб, 661 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1187.jpg (89.3 Кб, 640 просмотров)
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
H&R стабилизаторы
Распорки
Koni Sport
Последний раз редактировалось besteclips; 07.02.2013 в 10:14.
Эти2 пользователи сказал Спасибо besteclips за это сообщение:
evgen66 (07.02.2013), vww3 (08.02.2013)
Старый 07.02.2013, 10:12   #23
cказал Спасибо: 59
А вот крышка распредвала вала.
Видно, что сетка была просто вырвана. Она работает как фильтр, не дает всякой гадости попасть в балансиры, что бы их не заклинило. Мастер сказал, видимо сгусток масла в холодную погоду ее выдавил.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1188.jpg (89.6 Кб, 810 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1189.jpg (92.9 Кб, 1165 просмотров)
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
H&R стабилизаторы
Распорки
Koni Sport
Последний раз редактировалось besteclips; 07.02.2013 в 10:42.
cказали "Спасибо" besteclips за это сообщение:
Старый 07.02.2013, 10:31   #24
Аватар для evgen66
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 6,054
сказали Спасибо 1,502 раз(а) в 1,031 сообщении
besteclips,во сколько обошлась работа с учётом деталей? Или какова цена если только поменять натяжитель?
evgen66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2013, 10:37   #25
cказал Спасибо: 59
Вот перечень запчастей:
06H 109 469 AP (Успокоитель цепи грм) - 272,77 р.
06H 109 469 T (Успокоитель цепи грм) - 254,63 р.
06H 109 509 Q (Успокоитель цепи грм) - 452,32 р.
06K 109 467 K (Натяжитель цепи) - 1 405,46 р.
N 104 707 03 (Болт с плоской головкой 6шт.) - 108,84 р.
N 105 449 04 (Болт с внутренним многогранником 1шт.) - 31,59
N 911 304 01 (Конусный болт с внутренним многогранником 1шт.) - 18,77
WHT 001 760 (Болт крепежный к коленвалу 1шт.) - 112,30
WHT001396A (Шайба к коленвалу 1шт.) - 114,49
06H 109 210 Q (Нижняя крышка с сальником и Заглушка) - 2 604,75
06H 109 158 J (Цепь привода грм) - 2 950,75
N 105 540 05 (Болт с плоской головкой) - 35,97
N 910 967 02 (Винт со скр. цил. гол 15шт.) - 65,70
06H 103 269 H (Кожух верхний грм с прокладкой, кольцом уплотнительным) - 735,73
__________________
+ пришлось покупать крышку распредвала 06H 103 144 J (4800р)
Работа по замене: 11 700р.
Итого: около 27 т.р. за все
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
H&R стабилизаторы
Распорки
Koni Sport
evgen66 (07.02.2013), Pas123 (07.02.2013)
Старый 07.02.2013, 10:42   #26
Аватар для evgen66
Автомобиль: Tiguan
besteclips,в итоге цена з/ч 9167 руб, а цена работы?
Старый 07.02.2013, 11:11   #27
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4M Aut
cказал Спасибо: 18
сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении
2 besteclips
А какой у Вас пробег и режим эксплуотации (город, трасса, пробки и т.п.)?
__________________
VW Tig 2.0 TSI 4M Aut. S&S
Как узнать, есть ли у меня чип?
Pas123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2013, 11:14   #28
cказал Спасибо: 59
Pas123, пробег около 100.
Почти вся езда в городе (95%). Соответственно пробки, иногда когда свободно можно и втопить
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
H&R стабилизаторы
Распорки
Koni Sport
Pas123 (07.02.2013)
Старый 08.02.2013, 00:52   #29
Автомобиль: tsi 2.0
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 691 раз(а) в 225 сообщении
Так то, насколько вышел плунжер натяжителя, это не признак его поломки или износа, а есть не что иное, как показатель растяжения цепи и износа башмака натяжителя, он ведь не просто так вышел.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 16:06   #30
Аватар для evgen66
Автомобиль: Tiguan
Други, чешу репу: при старте движка, после долгих остановок (часа 2-3, но после ночной стоянки этого не происходит) часто слышу 1-2х секундный стук- рокот цепи (пробег 50тыс. км) подозреваю, что это гидронатяжитель... Так вот хотелось бы выслушать Ваше мнение: добиваться замены оного по гарантии (до 4 мая 13года), но есть факт нарваться на криворукость официалов, обратиться к так называемым не сертифицированным сервисам, но за бабки или есть ли статистика как долго можно ездить с этим рокотом? На работе у сотрудницы Тигу 4ый год и такая же беда, но пробег всего 24 тыс.
Ответ
Метки
гул, звук
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
