Замена цепи ГРМ
hobbyt
17 Янв 2017
нск
А что мешает у Александра (Mastera71) поменять цепь? Я вот в феврале как раз у него менял, всё в лучшем виде, голова насчет оригинальности не болит, попутно масло поменял, у него Rowe RSi 5w40, как оказалось, масло угорает сильно меньше Мобила и Зика (хотя позажигал не хуже). Так что только плюсы вижу и смело рекомендую.
:) Так я и тигуан в Новосибе...
И потом как я понял Мастер 71 ставит не свои а клиентские запчасти, поправьте если не так.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
hobbyt, а Вы этот вопрос Александру "Мастер71" и задайте. Все остальное Вам подробно разъяснили, где и что можно раздобыть.
hobbyt
17 Янв 2017
нск
Я же писал:" по его ("мастера") словам он поставкой (продажам) запчастей не занимается, только установкой"
Если скините прямой контакт (ссылку) на Авито или другой магаз Латвийца, буду признателен. Не охота регится на драйв2, не уверен что он там отвечает на личные сообщения. Спасибо.
Kirin
22 Окт 2020
VW Tiguan 2012 2.0TSI
Да, на замену ехать далековато (не с другого конца Москвы, даже с учётом пробок).
У Александра ставили всё их, вплоть до масляного фильтра.
Он там живёт практически и отвечает за 15 минут)))
На Авито у него 3 аккаунта и я их не знаю. Телефон сейчас в личку скину. Предупреждаю сразу)))) Лучше звонить, чем писать в ватсапе ))))) В личной беседе он адекватен)))))))))
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Митька
16 Фев 2014
Этот звук у автора был после замены цепи ГРМ,когда нижний ус случайно согнули. Если нижняя крышка не снималась и цепь трет об отлив, вы этого звука никогда не услышите.
Про какой нижний ус ведется речь? Это где?
Выступ на крышке ГРМ ниже отверстия сальника колена. Выступ предотвращает соскок цепи со звёздочки коленвала, когда сверху всё распущено. Тем самым не убегает метка на звёздочке.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Я отвечу за Сашу )) Речь идет о специальном кронштейне нижней части нижней крышки (на месте бывшего желоба слива для смазки шестерни в части привода цепи ГРМ) ,,который выполняет страховочные функции .Там зазор минимальный и внешне , если не имеешь опыта постоянной установки , нельзя сказать согнут он или нет , только после установки крышки и запуска ДВС выясняется проблема .
мастер 71
16 Сен 2014
Верно Денис
