Замена цепи ГРМ
Алексей НН
25 Дек 2012
bmw x3 f25 3D/Т2 1.4
Алексей НН, как ты туда добрался, т.е. к натяжителю, я столько прочел тут всего так и не понял
делал ТО, внимание, у дилера пежо (в 2 раза дешевле)...там товарищ в ремзоне трудится.
заранее у дилера купил резиновую заглушку.
парни вывесили авто, посмотрели... в рем зоне я не был.
Мужики, ну что за проблема?? Любым современным смартфоном с камерой, имеющей афтофокус и умеющей снимать с расстояния 6-7 см, прекрасно читаются эти риски. Я до покупки смарта их вполне читал с помощью маленького зубного зеркальца и фонарика.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Информация для тех, кто ездит с цепью/натяжителем "на грани" и готовится к замене - общался с официалами, говорят что перескок цепи бывает на резком сбросе газа после разгона.
Похоже на правду, ведь когда мотор крутится, он цепь натягивает, а когда газ бросаем - возникает слабина.
Новый натяжитель это исключает стопором. Обратного хода нет!
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Чалекс, как и обещал - скан того, что мне заменили в ВАГ-С
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
3. герметик есть другой, дешевле
В оригинале там Loctite 5910, по коду 142511 будет шприц 50 мл, по 1126633 тюбик 80 мл. Цена у дилеров должна быть примерно 6 и 10 евро соответственно. Смысла покупать тоже самое с брендом ВАГа нет никакого. Кстати, он же есть в фасовке 200 мл - баллон под давлением, и 300 мл - картуш, но это скорее для сервиса подходит.
AndreykA
25 Окт 2011
BAR$IK
30 Ноя 2011
МО
S&S\ Technic\Comfort\Deep\ APR_Stage_III_K04
Сколько герметика уходит при замене цепи? Оригинальный за 3,5 тыс покупать - это действительно безумие.
Exist выдает в качестве альтернативы Elring 461.680. Кто-то уже такой использовал?
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
на счет этого не знаю, для ВАГа все герметики Локтайт поставляет, соответственно лучше не рисковать. Тем более его за 435 рублей продают в первой же ссылке в яндексе http://www.mirkleya.ru/catalog/silikonovye_klei_germetiki_loctite/loctite5910/
ing
10 Апр 2010
Поменял цепь и все что там причитается, по спискам здесь выложенным неоднократно.
Пробег 86т, сколько рисок было не смотрел. После замены появился гул на оборотах выше примерно 2тыс,ошибок по компу нету,вроде все проверили, никто не подскажет куда копать?
serj308
20 Янв 2014
С герметиком непонятки выходят - смотрю на схему блока и головки блока, а там этих герметиков 4 вида аж.
Может кто сможет по ELSA проверить какой именно артикул родного герметика нужен?
AndreykA
25 Окт 2011
serj308, ну глянь страницу назад, пост 1024. Я выкладывал список з/ч, которые использовал ВАГ-С для замены цепи ГРМ.
VAG D176501A1 Герметик силиконовый
serj308
20 Янв 2014
AndreykA, спасибо - я видел. а доверять их выбору можно?)))
AndreykA
25 Окт 2011
Ну вы приходите в больницу. Врач говорит, что для лечения надо использовать такие-то лекарства. Ему можно доверять?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Добавлено через 1 час 54 минуты
Посмотрел в ЕТКЕ. Там для моего двигла герметик указан D154103A1
VAG D154103A1 Герметик прокладочный
Но его цена 3 145,96 р. против 695,25 р. (если смотреть по Экзисту) за вышеуказанный заставляет задуматься.
В любом случае мастера знают, что делают. И откровенно не доверять им смысла не вижу.
ing
10 Апр 2010
Народ, хелп!
После замены цепи машина гудит как грузовик на высоких оборотах и вибрация. Вибрация просто на холостых появилась,регистратор на стекле висит - трястись стал как в лихорадке. Едет по ощущениям также как раньше.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Народ, хелп!
А чем тут поможешь то? Назад к менятелям с претензиями дуй...
BAR$IK
30 Ноя 2011
МО
Народ, хелп!
В этой теме уже было что то подобное.
Поищите сообщения со словом вибрация.
Вот, например отписывались
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1017508&postcount=504
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Народ, хелп!
Так не должно быть. Надо съездить туда где менял, пусть смотрят
ing
10 Апр 2010
Респект за ссылку. Я распечатал этот пост,конечно же опустив всякие нелестные эпитеты в адрес мастера,чтобы мои на свой счет не приняли,и поехал назад. Мою распечатку прочитали,сказали что у них такого точно не может быть,но машину попросили оставить - стали разбирать снова. Через несколько часов забрал назад - гул ушел,все вернулось на круги своя.
Мастера сказали что они ничего не делали,просто проверили метки, видимо оно само как-то заработало :) На том и разошлись.
Спасибо всем откликнувшимся.
BAR$IK
30 Ноя 2011
МО
это уж точно, само рассосалось, :D
