Замена цепи ГРМ
Ну вот и я сегодня самотоятельно поменял цепочку. Помогал друг, который пустил в бокс на подъёмник.
1. По расходникам. Я выбрал нищебродский вариант и не прогадал)). 131000 пробег, 4 уверенных риски натяжителя старой ревизии. Купил только натяжитель, цепь и сальник коленвала.
2. ВСЕ башмаки в абсолютно идеальном состоянии. Едва заметные потёртости на рабочих поверхностях.
Вся остальная шушера, да простят меня сервисмены, тусующие тут, только развод на бабки. Понятно, что Эльзу нужно чтить, но не до такой же степени!))
На работу, при условии наличия спец инструмента, ушло порядка 6 часов (заодно колодки задние поменял , ещё + пару часов) Это при том, что кроме отчётов и букваря никакого опыта по замене цепи не было.
Фоток не делал почти.
ВЫВОД. Из расходников покупайте только герметик для нижней крышки, баллончик локтайта, сальник коленвала, цепь и натяжитель.
Один момент - сеточка маленькая в масляном канале, конечно же валялась сбоку(((, пока не купил новый кронштейн валов, поставил так. Так что даже не знаю рекомендовать покупку сразу этого кронштейна или нет(( Кстати я не знаю что вытам меняете за сеточку? В моём кронштейне эта сеточка припаяна или приклеена намертво к основанию. Отчего она рвётся и слетает нафиг я не знаю. Заменить отдельно её нельзя на моём номере кронштейна, только всё в сборе((
Всё, конечно же ИМХО.
Да....старая цепь визуально длинее новой всего на 5 мм.
Благодарности: 206-й
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
    48.4 KB · Просмотры: 283
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Я чего то не пойму - может я не там смотрю?
Пробег около 70 т.км, шнурок китайский
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Нет таких кронштейнов, где эта сеточка не меняется. Сама сетка у тебя в маслянном канале, а корпус от нее остался в кронштейне. Цепляй этот корпус любым крючком и выдергивай. Новая сетка садится также плотно. Для ее посадки подходит головка на 10 (размер не точно помню) и один удар молотком.
Да нет, все там. Судя по углу с цепью все нормально. Двигатель прогрет был, когда снимали показания?
vww3, Считаешь, что вот в этой конструкции сеточка меняется? Почему тогда гуру с VWts меняют весь кронштейн в сборе? Кстати я более чем уверен, что эта сеточка порвана и валяется где то у всех((( На вид она не ржавая, не деформированная (из нержавейки ИМХО) , а как будто её тупо выдавило давлением загустевшего на морозе масла. У меня, например, выдавленная часть была абсолютно круглой, как ножницами вырезали и лежала она в углублении кронштейна чуть выше своего положения по фотке. ИМХО катался я с такой сеткой года два, если не рвётся с самого новья((
attachment.php
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Если бы сам лично не снимал, то не написал бы. Не знаю почему suslikrus c vwts менял кронштейн в сборе, возможно на тот момент она еще не поставлялась в запчасти. Раньше был только кронштейн в сборе, сетку ведь не сразу в запчасти стали поставлять. На моей машине (2009 г.) кронштейн тоже не последней ревизии (с буквой J на конце), а по моему с буквой F, сетка меняется как я написал выше. Старую каким-нибудь крючком подцепи и она снимется, усилие не большое. Новую, через торцевую головку запрессуешь, легкого удара молотком будет достаточно.
На счет выдавливания сетки давлением, правильные мысли на 100%.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
titanik, Макс привет.Только хотел спросить не планируешь ли менять цепь. А ты уже поспел. Подскажи, на эстакаде реально поменять или только на подъемнике? Какое значение угла рассогласования было до замены? А то у меня -3,54, думаю по весне махнуть цепь.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Если эстакада на улице, замерзнешь. А вообще там на самом деле, эстакада нужна только для снятия поликлинового ремня и его ролика, а дальше без нее все замечательно делается. Когда менял, ролик с ремнем снял на эстакаде, дальше на аккумуляторе в гараж 200м (ямы нет), после завершения опять на эстакаду, чтобы поставить ремень и ролик назад.
ShamanKing
13 Июн 2013
vww3, Да я думаю до лета доезжу, а там глядишь потеплее будет))
Благодарности: gabber
vww3, Спасибо, остаётся верить в то, что сетка от новых ревизий подойдёт к нашим кронштейнам. Я вот тут грешным делом подумал....может ну её нафиг? )
Добавлено через 6 минут
ShamanKing, Ну в общем vww3 всё правильно написал. Машину на эстакаде нужно передком поставить на регулируемые стойки и желательно, чтобы с боку ширина пандуса эстакады для правого колеса была как можно уже, чтобы не тянуться. В общем так...не каждая подойдёт. Снимаешь колесо, локер и практически всё на ладони. Инструментина фиксации распредвалов меня подвела...самоделка блин... впускной пришлось руками подтаскивать под метку под натягом пружин))) В общем нужна фирменная приблуда.
Если бы не этот момент, то сделал бы быстрее. Ну и в паре гораздо удобнее. Всё остальное у меня есть. Зимой на эстакаде, правда, я не готофф, даже если ты меня накачаешь коньяком)
Повторю ссылку на правильный в целом отчёт
http://auto-tuner.ru/stati/dvigatel/162-zamena-cepi-grm-na-dvigatele-bzb-1-8-tsi-svoimi-rykami.html
Несколько спорных моментов.
1. Ролик натяжения ремня агрегатов просто так, как написано не снять. Помимо отведения в сторону кондея, нужно будет снимать весь кронштейн агрегатов, а это тот ещё гемор (летом, помнишь долбался с этим)). Поэтому я просто открутил сам ролик с подшипником и вытянул его со своим кронштейном не много из посадочного места в мясе кронштейна навесных агрегатов. Снятию и установке нижней крышки не помешал.
2. Я запрессовал сальник с помощью подходящих металлических обойм от больших подшипников буквально на цементном полу. Всё встало отлично, сложнее было выбить оттуда старый)
3. До совпадения меток пришлось крутить вал, наверное, оборотов 6-7((( В этом случае полноценный подъёмник конечно же лучше. Коленвал крутится , скажем так, не влёгкую))
4. Вопреки всех мануалов (??) нижнюю крышку я смог оторвать от герметика только поддевая отвёртку сверху, а не с точек "1" и "2" по краям. Бред какой то у меня написан в букваре((
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Не надо снимать весь кронштейн, если б я его снял, то как бы доехал до гаража 200 м? (хотя в моем гараже яма есть, но делали две машины сразу, поэтому пришлось у друга, у него гараж на две машины, но без ямы) Одно единственное для полного снятия ролика надо вывешивать двиг, но в принципе вытянув его максимально до лонжерона он не мешает снятию нижней крышки цепи. Тот болт который крепит ролик можно открутить и без снятия кронштейна, кто не верит готов продемонстрировать , titanik приезжай в гости:). Приспособы для фиксации распредов, лично я считаю необязательными, можно обойтись и без них, а вот для откручивания клапана регулировки фаз, приспособа желательна, хотя я обхожусь самоделкой.
Если в эльзе открыть например новую шкоду с двигателем 1.8 tsi (180 л.с.), то там пишут что замена нижней крышки цепи обязательна, из-за того "что слишком сильно приклеена" (это своими словами). Если ее отгибать около точек крепеления, то ничего страшного не произойдет, даже если в этих местах она деформируется, просто перед установкой и нанесением герметика надо ее сначала притянуть болтами, потом снять нанести герметик и установить на место.
vww3, Ролик я открутил естественно вообще до откручивания болта у него в попе))))
Спец ключ для снятия распред. клапана я купил, а нижнюю крышку отстучал на ровной мет. пластине.
Ты мне скажи, что думаешь насчёт этой сеточки?
И ещё пара вопросов сервисменам, кто почитывает наши каракули тут.
Такая важная фигня как болт крепления шкива не был посажен на локтайт, нигде про это не написано, что надо делать. В тоже время плёвые болтики нижней крышки я еле выкручивал из-за герметика в резьбе и локтайта. Нафига??!
Второй вопрос это зачем в натяжителе использовано масло + пружина? Новый натяжитель встал на место и с новой цепью уже сразу выехал на 2 деления от "отсчётного" края.
ShamanKing
13 Июн 2013
Макс я тебя следующим летом помучаю по этому вопросу))) Сейчас балтаться на эстокаде не комильфо, а летом только в радость)))
Вероятно что бы цепь не перескочила пока масляное давление после старта не набралось.
Не вопрос))
По поводу натяжителя мне не понятно совсем. Пружина там довольно сильная. Что и когда/ в какой момент делает там масло?
Я бы ещё понял, что пружина была бы обратная и был бы какой то переменный баланс между давлением масла и сжатием пружины. Но это бред))
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Не вопрос))
Не сказал бы, что пружина довольно сильная, по сравнению с натяжителями, которые не имеют маслянного канала. Плунжер на нашем натяжителя можно утопить нажимая на него пальцами, а на тех натяжителях, которые попадались мне в руки и где не было маслянного канала, плунжер так просто не утопить, даже если упереть его в стену. (хотя это конечно зависит еще от физических возможностей человека), На таких натяжителях плунжер приходилось утапливать в тисках.
Поэтому мое мнение, по поводу натяжителя, совпадает с мнением ShamanKing.
Muxa
10 Сен 2012
MoscowCity
BMW | VW Tiguan 2.0 TSI
Сейчас считал я шнурком, пробег 34823, выдает -3.85 градуса! Что делать? Машина на гарантии.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Zhidovinov
19 Дек 2013
Astrakhan
vaz
Сейчас посмотрел:
на тигуане 2011г с пробегом 35тыс км. Завел -3.56, прогазовал на хх стал -3.89.
пассат б6 2009 с пробегом 145тыс, мотор CGYA -4.64.
Может все таки норма?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Сейчас посмотрел:
Приятно тебя увидеть в роли активного собеседника на этом форуме!
По теме вопроса - все таки основанием для замены цепи надо считать положение натяжителя. Как ты и говорил для натяжителей последнего поколения допускается до 8 рисок. Наблюдения за соотношением угла рассогласования в 93 группе и замеров количества рисок (здесь и на драйве) показывают что 1 риска - это 1 градус. Отзывы показывали данную зависимость при наличии от 3 до 7 рисок. Так что я этим данным склонен верить.
Поэтому при более 4х градусах и более я бы все таки порекомендовал проверить натяжитель цепи.
