Берем Тигу!)))
Статус
anonim
6 Янв 2013
ВАГ
Всем привет. оформили сегодня тигу, много читал ваш форум, думал как станем ближе к машинке, так сразу зарегюсь. Сразу задам несколько вопросов ее владельцам так как поиск глючный:
1. Буду менять магнитолу на 510, c 310 rcd, все функции управления с руля будут поддерживаться? Еще различие RCD и RNC?
2. Платить салону за ковры не хочу и прошу помощи по ним, какие лучше резиновые и велюровые выбрать и где?
3. Читал тему про накладки на пороги из китая, у кого стоят как качество и нужны ли?
4. Чехлы обязательны, как стираются сиденья с обивкой алькантара?
5. Защитная пленка на перед машины, где и по чем, да и нужно ли, а то менеджер все расхваливал покрытие!)
По машинке, S&S, конец 12 г.в., 2.0, 170 6АТ, титано-черный, все пакеты кроме кожи, система KESSY.
Можете закидать ссылками, не обижусь, просто в маленьком восторге после тест драйва, через сколько интересно чип АПР воткну?))):az:
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
1 все будет работать. Отличие в навигации и дисплее
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
2 автоковрик рулит. Набери в поисковике автоковрик. Я делал на югозападной
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
3 накладки нужны, иначе пороги царапаются. Из Китая качество нормальное
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
4.Чехлы- колхоз
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
5 по городу не нужно. По трассе лишней не будет.
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Уже ответил Шоколад, а так поищи по форуму, темы обсуждались многие
518
1 Мар 2012
Не забудь через пару тыс. км сделать чип тюнинг - это перекроет все допы по удовольствию. Ценник в среднем 17000р, результат у всех ателье почти одинаков.
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
VW Tiguan T&F 2,0 TSI черный
У меня как раз пробег к 2000 подходит. У меня вопрос: много тут про чип читал. Многие до 250лс чипуют. Но на работе у меня очень многие почему то говорят, что без снижения ресурса возможно снятие не более 100лс с 1 литра объема...
Ерунда это? Или есть здравый смысл в этом?
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
ерунда, много тигов чипуют, проблем нет, тем более на новых авто.
если у тебя проблемы были, то и после чипа будут, а так всё как по маслу %)
518
1 Мар 2012
Ресурс в любом случае снижается при штатной эксплуатации авто, а также не эксплуатации вплоть до колец которые могут "залегли", если авто стоит несколько лет в гараже не заводя его.
Все вопросы про повышенный износ ресурса после чипа несут философский и теоретический хар-р, основанный на нормальном для человека страхе. Больше вреда приносит не чип тюнинг, а неправильная эксплуатация авто, бензин, масло, клим. условия.
bosco
29 Дек 2012
Тигуан S&S 170 TSI; Comfort, Tech1, Tech2
по 510, был в салоне автошмидт (в Калуге), так менеджер нахваливал какую-то другую магнитолу не VW, совместно с задней камерой. получалось у него около 40 за камеру и эту не-510
менеджер сказал 510 отключает дивиди при трогании с места (пассажиру не поглядеть кино - печаль...), а та, на замену - мол нет и навигация лучше.
извините, если не совсем по теме, но интересно, насколько легко и камеру заднюю и 510 поставить НЕ в салоне, а у умельцев..
518
1 Мар 2012
Хорошо официалы народ разводят помимо оригинала на неоригинал, да и еще дороже....:)
ДВД в движении активируется шнурком, дилер конечно этого делать не умеет и не не знает как, ведь если это комплектацией не предусмотрено, то это просто не возможно никак -хыыы:)
Навигация в510 чуток получше, чем например в 315 модели. Оригинальная камера с изменяющейся траекторией стоит около 12000р. Если предлагают другую связку ГУ+камера, то надо уточнять, как это будет работать и будет ли при поворачивании рулем передвигаться траектория на экране. Если нет, то проще и дешевле купить обычную китайскую за 3000р в плафон освещения номерного знака.
bosco
29 Дек 2012
спасибо! я так понял что процесс установки-подключения именно камеры не слишком сложный и дорогой, да?
518
1 Мар 2012
Ну если только попариться с прокладкой проводов. А в чем загвостка заказать все это с завода?
bosco
29 Дек 2012
вроде как дорого
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
bosco, вы посмотрите в предложениях партнёров клуба сколько будет камера стоить... причем родная.. с установкой, подключением и адаптацией.
я так прикидывал что лучше и дешевле.. и решил что чуть дешевле поставить на заводе.. чем брать с 315. а 310 тож на тож чтоль получалось...
а не оригинальные головы это фигня ИМХО такое, климата не будет. Руль будет ли работать? насколько корректно будет работать блок траектории.. (а если его нет то нафиг такая камера за такие деньги? если как сказали ранее можно и за 3-4 т. р. купить в плафон)??
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
С завода камера 12770! на форуме 15000 и то если акция, могу ошибаться эта цена без установки ! И еще один момент при установки навигации RNS 315 (rns 510) с завода антенна GPS будет в крыше (плавник)!
Поэтому я заказ ТИГ с ассистентом парковки, камерой заднего вида, rns 315. получается не намного дороже, а может даже и дешевле!
Потом, проще будет 315 продать и купить 510!
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
+1. Только ассистент парковки не стал заказывать, решил, что дороговато для передних датчиков.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
иван1978, ну когда я свой заказывал ассистент парковки не был доступен)))
да и 315 её снять нужно.. продать.. при этом она уже б/у будет... мороки много...
Статус
