Пустой штуцер в районе впуска
Александр11
7 Янв 2013
Тигуан 2,0 ТСИ, АКПП
Открыл вчера капот залить омывайку и заметил, что к одному из штуцеров не подсоединен ни один шланг. Штуцер это пластмассовый, диаметром порядка 1 см, находится в правой передней части двигателя (если стоять лицом к двигателю). Точнее с передней верхней стороны двигателя установлена некая деталь, похожая то-ли на впрыск, то-ли на кожух свечей зажигания (не знаю точно что это, а где посмотреть картинку не знаю). Вот из этой детали справа и торчит этот штуцер.
Подскажите плиз где картинку посмотреть подробную, или что это за штуцер?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Это штука называется впускной коллектор :)
Штуцер сделан, что бы задавать вопросы
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Глянь картинку, красным он выделен. Если он, то он вроде у всех пустой, по крайней мере у меня к нему ничего не подсоединено.
    30.3 KB · Просмотры: 386
Александр11
7 Янв 2013
Да, похоже именно он.
Спасибо, рассеяли сомнения!
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Вот и я его заметил. Даже картинку приготовил.:)
    14.4 KB · Просмотры: 351
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Гыгы)) я тож после покупки сразу на него обратил внимание....даже в инете давай картинку движков искать...нашел...на всех к нему ничего не подсоединено..
Но ведь для чего то он сделан? Интересно для него?
Ни для чего)) Внутри, примерно в 3-х сантиметрах от края штуцера, глухая пластмасса. Гляжу на новый впускной,ждущий своей установки)
bibikong
30 Дек 2012
татарстан
тигуан 2.0 2009 г.в. tsi. КРАСАВЕЦ!
впускной
Доброго времени суток! Пишешь про впускной коллектор, если не секрет цена проблемы, что конкретно приказало показать порося( сам датчик или все-таки заслонка) и менял сам или знающие ребята? Если сам, будь добр, примерный ход рабора-сбора напиши. Такая же проблема, О.Д. 15т.р. за коллектор с датчиком, говорят отдельно не существует в природе. Заранее спасибо огромное!!!!
bibikong, Уффф, всё уже расписывал чуть ли не в 3-х темах)))))
У впускного на 2.0 TSI до ревизии было 3 беды, после ревизии осталась одна.
Если у тебя впускной старого образца, то слушай))
1. приметой впускного старого образца является пластиковая полностью пара кривошива-тяги вакуумной помпы заслонок. На фотке это палочка с жёлтой точкой. В новых впускных там бронзовое сочленение внутри и форма несколько иная.
Если эта пара изнашивается, то либо слетает вообще или не даёт заслонкам двигаться как положено. Результат - ошибка 008213.
Вылечить можно, как я описывал теоретически, практически не делал.
Второе слабое место это слёт самого поворотного узла кривошипа с оси вала заслонок внутри впускного. Лечить ХЗ как...кто то хотел клеить, я предлагал вкорячить шайбу. (Тему поищи, не ленись)
Датчик положения заслонок не трогай, там нечему ломаться.
Была тема заглючившего при нагреве эл-магн. клапана, который даёт давление на тягу помпы. Отдельно не продаётся. Отдельно можно купить только впускной в сборе и датчик положения заслонок.
Вкратце как то так.
Как снимать впускной рассказать невозможно, скажу только, что ничего сложного там нет, сломать или разрегулировать там ничего невозможно. Обычная слесарщина по откручиванию массы разных винтов и гаек.
Их неприятно-основного))) нужно отсоединить трубку подачи топлива, большой ввод воздуха снизу и один шланг контура охлаждайки (оттуда много не вытечет) и быть крайне осторожным при вынимании уже открученного впускного. Впускной вынимается вместе с форсунками, поэтому медленно и очень аккуратно. Остальное просто болты и гайки.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
titanik, пора в подписи делать линк на тему про впускной коллектор :)
koe69
6 Фев 2011
Чебоксары
VW TIGUAN 2.0 TSI 125 kW
Я тоже обнаружил какой-то пустой штуцер (то ли шланг к нему должен подсоединяться, то ли колпачком закрываться) сбоку справа от двигателя (если смотреть на двигатель) в районе ТНВД. Штуцер торчит прямо по ходу движения машины и чуть-чуть приподнят. Что это за штуковина, и не вредит ли ей то, что грязь туда может легко попасть?
Ткни туда зубочисткой и всё поймёшь:cool:
koe69
6 Фев 2011
Чебоксары
Типа, там глухое отверстие? Вдруг мембрана какая-нибудь? Как бы не повредить. Могу, конечно, предположить, что этот штуцер может использоваться на других модификациях двигателя, а на моём - нет. И всё равно - разве он должен быть открыт?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Что за трубка?
открыв капот обнаружил трубку (обведено кружком) с ничем не закрытым отверстием. Так и должно и быть. Движок 2л CAWA. Что за трубка
Maks VAG
10 Мар 2015
Уфа
Volkswagen Tiguan 1.4
Это не трубка, это технологический отлив.
К нему ни чего не приходит.
Так и должно быть.
Кто следующий ткнёт в тему про эту трубку и, не читая 2-х страниц, снова задаст этот вопрос? )))))))))
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
titanik, это я всех любопытных лентяев в одну тему собрал, кто поиск не юзает... ;)
Наш поиск я тоже не юзаю, ибо херня полная(((
Но постить вопрос , ответ на который всего двумя постами выше это пять!:az:
