Не работает освещение салона (((
izolkovr
30 Июл 2010
Владимир
Пропало освещение салона
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, какой предохранитель отвечает за освещение салона. Менял лампочку подсветки салона в заднем фонаре и по всей видимости коротнул что то. После замены пропал свет в салоне, причём и в передней части и в задней. Картинки с предохранителями в инструкции нет. Качнул от суда описание предохранителей:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=80489&postcount=127
предохранитель освещения салона не нашёл (может ни туда смотрел)
arknn
17 Дек 2010
За малым вещевым ящиком (со стороны водителя, ниже руля). Там предохранители. Какой именно сказать не могу, Эльзу снес с компа. Найдешь сам без труда))
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
А как снимать этот ящик?
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Я руками нажимал с боков до того чтобы вывести ограничители из зацепления.
polar-nick, либо можно аккуратно по одному поджимать. :) сначала один бок, потом второй.
polar-nick
15 Ноя 2010
Алекс7,
Да, я это и имел ввиду.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
Сфоткайте кто-нибудь где нажимать, боюсь сломать
polar-nick
15 Ноя 2010
Отжимаеи фиксатор слева и выводим из зацепления
0_6e139_28645d8d_L
Справа
Айн!
0_6e13a_1506e1e0_XL
Цвай!
0_6e13b_b8c3709b_XL
Драй!
0_6e13c_7ceec1db_XL
Ещё виды
И после фиксаторов выводим из зацепления петли.
0_6e13d_6c6b00ba_XL
0_6e13e_dd957043_XL
Сломать проблематично :bm:
Розовый проводок видно? Я от незадействованого предохранителя (небыло его изначально) запитал давлемометр-парктроник, потому , что здесь привыключении зажигания напряжение пропадает полностью, а не висит некоторое время +5...9 Вольт, как справа.
Эт кто видеорегистраторы захочет запитывать. Идею дарю.
Потом сделаю красивше. Наверное :bm:
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
Вот спасибки! Завтра попробую
ice-tiguan
10 Мар 2011
mazda
Приветствую всех, посетивших данную тему.
Буквально два дня как пользователь нового Тиги (рестайл T&F).
Проблема - лампа освещения салона (та что над задними пассажирами) имеет режим включения при открытых дверях, но она так НЕ включатся (в ручном режиме все включается).
Вопрос - может где-то надо что-то включить? или это брак и надо к ОД?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
поставь крутилку света в "авто" и освещение сзади в среднее положение.
включаться будет, но вечером.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
Переключатель второй над водительским сиденьем есть, он отключает и свет в салоне. У него три положения. Все выключить, все включить и среднее- авто. Если этот переключатель в "0" то свет в салоне не горит при любом положении переключателя салона
ice-tiguan
10 Мар 2011
mazda
Огромное спасибо! Все работает!
Чувствую себя полным дауном :eek: (наверное сказывается влияние положительных эмоций...)
sbelyi
6 Май 2012
Адыгея
не работает освещение салона
Добрый день, подскажите пожалуйста что можно сделать, чтоб заработало освещение в салоне, вчера работало, а сегодня утром перестало. Кто знает, что может быть!?
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
банально посмотри предохранители, либо глянь, не выключил ли ты освещение салона вручную, сам бывало отключал и забывал.
sbelyi
6 Май 2012
Адыгея
Подскажи пожалуйста, если знаешь какой предохранитель
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
какой именно хз, но посмотреть не трудно, там видно если горелый. Слева под рулем, отдергиваешь вниз ящичек для мелочи и там блок плавких предохранителей.
sbelyi
6 Май 2012
Адыгея
Я смотрел и внизу и верху, сверху то ещё видно когда сгоревший будет, а вот снизу не видно, а выдёргивать каждый, как-то не хочется. Я на форуме читал, парень до вытаскивался, что потом целый день мучался, то одна ошибка, то другая.
