Не работает освещение салона (((
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
1) переключатель фар должен стоять в режиме "АВТО"
2) переключатель верхних плафонов (крутилка сзади над пассажирами) стоять на символе открытой двери
3) в БК, кнопочками посмотрите и поставьте галочки в главе освещение салона, как удобно. (подсветка ног, подсветка зеркал при открытии, провожающий свет(лайт ассистент) и т.д.)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
oleg3110_78, но этот пункт написал,если у человека еще возникнет вопрос про ассистент света встреча и прощание )) и загорание света у заркалов.
Нат
2 Мар 2013
мск
Тигуан 1,4 офроуд беленький
:)ребята, все, Спасибо! все работает
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170hp) Все все все кроме навигации.
проблема решилась ) брак блока бортовой сети ( одна из ног на фишке не контачила со схемой. Благо знакомый радиоэлектрик помог....
vetoxin
16 Фев 2012
Воронежская область г.Лиски
Фольксваген Тигуан 1.4 TSI (150 л.с) CAVA
DoctorDiezel, Добрый день.У меня такаяже проблема как и у Вас.Подскажите на какой фишке небыло контакта.
dimstr1
26 Апр 2013
VW Tiguan 2013 м.г. 2.0D СLJA
Ничего не имею против (рад, что проблемма решилась), но жуткое сомнение по поводу подобного стечения обстоятельств и брака борт сети.
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
+100500. Освещение салона плюс макияжные подсветки идут через реле в блоке бортовой сети. При коротыше система как бы запоминает прошлое действие и не дает включиться этой реле снова. ИМХо! Такую траблу реанимировал в пассате : хозяин при установке диодных лампочек коротнул, в итоге высадило пред, но замена не увенчалась успехом. Нужно было еще перевтыкнуть релюшку!
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
когда снимаешь блок бортовой сети и переворачиваешь его , то средняя фишка. а вот какая именно нога не помню ( помню только что крайняя какая-то , угловая )
Добавлено через 49 минут
если будет желание позвоните встретимся по факту покажу ) 89035157673
vetoxin
16 Фев 2012
DoctorDiezel, Спасибо за поддержку.Разобрался сам.Все работает.
Gradis
9 Июн 2011
VW Тигуан
Добрый день! Попытался заменить лампу подсветки бардачка на диодную, в итоге пропал свет в салоне - перед, зад на потолке, подсветка ног, подсветка зеркал в козырьках, подсветка крутилки света и интенсивности подветки приборки слева от руля. Предохранители все проверил - норма, клемму более чем на 10 минут скидывал, свет всё равно не вернулся. Буду благодарен за совет, где порыть.. как я понял, надо вынуть/вставить какое-то реле?
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
к сожалению все намного сложнее :( нужно снять блок бортовой сети , который расположен за бардачком для монет ( нужно разобрать довольно много всяких деталей обшивки) так вот в этом блоке есть штекер ( ноги которого слабо припаяны) они болтаются в обойме скажем так. в моем случае как и у других все решалось простой запайкой этой ноги. если плохо обьяснил или есть вопросы 89035157673 Дмитрий . Звоните пообщаемся и решим вашу проблему )
lex1977200606
23 Дек 2011
Весь блок управления бортовой сети доставать нужно!? У меня такая же проблема...(((( Только в багажнике свет есть... Может есть смысл сдёрнуть с аккумулятора клемму!?
За ранее благодарю...
Gradis
9 Июн 2011
VW Тигуан
Моя проблема решилась ВНИМАТЕЛЬНЫМ просмотром предохранителей.. просматривал несколько раз и один погорел так, что хрен заметишь, что есть разрыв между двумя половинками плавкой части, а он был.. смотрите свои внимательно, может и дальше лезть не придётся..
lex1977200606
23 Дек 2011
Тестером все проверил предохранители!Целые они!"-" на аккумуляторе сбрасывал...Результата не дало....Лезть дальше не охото....Но зима-темно и свет в машине нужен время от времени...
Видимо до релюшки лезть придется и перетыкать её или подпаивать ножки...
DoctorDiezel
21 Окт 2012
Солнечногорск
сбросом клеммы не получается. Нужно снимать блок и смотреть его.
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
После ТО не горит салонный свет
Времени свободного в ближайшее время нет, поэтому решил спросить здесь, а если не выйдет, отправлюсь к официалу...
После ТО не покидало чувство, что что-то не так. Только спустя 3 дня понял, что при открытии дверей не загорается освещение салона, хотя переключатель переведен в соответствующее положение и индикация открытых дверей на приборной панели работает исправно.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
P.S. На ТО заливали новую прошивку ABS, могли сбить другие настройки?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Если принудительно клавишей включить, все горит?
Проверь еще раз, м.б. клавиша не в том положении?
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Это очень сложное действие... перевести клавишу в положение включено )) А уж проверить предохранители или саму лампочку....
