besteclips
Была такая проблема. И выявилась она при установке Джеттера.
При неспешной езде, нажимается педаль газа и происходит выпадение ошибки ЕРС и отключение педали. Она не реагирует вообще. Лечится только перезапуском двигателя.
Происходило это в разные периоды. Могло и 3 недели не отключатся, а могло и 2 раза в день.
Комп показал ошибку (слабый сигнал педали газа).
Поменял 4 шт. джеттера, ошибка появлялась на всех. Тогда я его снял, и к удивлению заметил, что эта ошибка тоже вылетает, хотя и намного реже. За месяц езды без джеттера - один раз была.
Решил снять педальку и посмотреть что там.
Снял заднюю крышку, и увидел что там стоит плата, которая соединена с контактами штекера. Она очень легко двигается, и при вибрации машины может смещаться. Плюсом из за влажности может происходить окисление.
Лечение: Вынул плату и подогнул до конуа контакты вниз. Плата потом вставляеться с усилием. Может быть имеет смысл потом и пропаять этот узел. Крышку потом на место поставил, можно ее и как то загерметизировать, но для этого надо очень хорошо просушить.
Пока ошибки не было, буду смотреть дальше
