Неприятный звук выхлопа при трогании.
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Тигуан 1.4 TSI BWK 08 г.в.-был
Собственно недавно приобрёл Тигуана 1.4 BWK 08 года, пробег 62 т.км
Покатался- довольно неприятный звук выхлопа при трогании, именно при подгазовке и отпускании сцепления...как будто глушитель внутри прогорел..перегородки. Причём на холостых как не газуй- ничего не слышно... Может это норма на данной машине?
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Ну так что, звука как на нашей "Волге" нет ни у кого? Всё ровно?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
может сцепление воняет?
Tig2010
10 Янв 2013
Тигуан 2.0 TDI 2010г.
Yurik, Скорее всего надо смотреть крепление выхлопной системы и защиты двигателя.У меня такое было при включении задней передачи, оказалось погнул защиту и она задевала о масленую пробку двигателя.
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Да потеплеет- посмотрим конечно...только всё-же похоже на проблемы внутри глушителя...опыт некоторый по выхлопной имеется...
Неоригинала нет, оригинальный задний 14т стоит....крутовато(
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Да, забыл отписаться....заезжал на диагностику в сервис- рассыпался в труху катализатор, он и бубнит...и осколками по их словам забил следующий резонатор...
Насчитали за замену на пламегаситель с электронной обманкой + резонатор 33 тыр,
сейчас ищу подешевле(точнее уже нашел) и буду делать...
Вот такие дела на 60 т пробега ))
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Заменил вчера катализатор на пламегаситель с обманкой
От катализатора одни шарики оплавленные остались....
Цена вопроса 6500р, цена думаю самая низкая по Москве, и подход нормальный...профессиональный..
Всё подряд менять не стали, как первые разводильщики...из первого резонатора просто вытряхнули шарики...чтоб не гремело и ок..тишина..
Пламегаситель встроили внутрь корпуса родного катализатора..
Если кому надо- стучитесь в личку, скину контакты..чтоб без рекламы
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
Как ощущения от езды после установки пламягамителя??? Должен ехать пободрее...
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Если честно почувствовал только, что ехать стал тише). Там кат был уже пустой банкой.... поэтому и бубнил так...
